Idenftifizieren eines bldc
Gast #4098086
Ich habe einen bürstenlosen DC motor von einem Freund durch dessen
Hobbyaufgabe bekommen. Er kam auf dem gleichen Weg dazu und war sich nie
sicher gewesen wieviele LiPo Zellen das Teil braucht.
Es ist leider kein Typenschild dran und das blanke Gehäuse lässt leider
keinerlei Rückschlüsse auf Hersteller oder Modell zu.
Gibt es eine Möglichkeit den Motor zu "identifzieren"? Also für welche
Spannung, Ströme und Geschwindigkeiten er gemacht ist?
Ich habe ihn einmal einem Elektriker-Freund gegeben, der hat zwar viel
weitergeholfen aber meinte allerdings, dass "der Widerstand der Phasen
viel zu gering ist", als dass er sie ausmessen könnte...
Folgendes ist bekannt:
8 Rotor Pole
12 Statorspulen im Dreieck verdrahtet
Fremdangetrieben kommen bei ~2500 Umdrehungen/Minute ~8.6V AC aus der
Maschine (zwischen 2 Phasen)
Kann das ein 6S bldc, also für 24V sein?
Gast #4098097
Das Limit von jedem Motor entsteht durch Überhitzung (weit vorher bevor
er durch zu hohe Drehzahl auseinanderfliegt).
Die Hitze entsteht durch Leistungsaufnahme - Leistungsabgabe, gegenüber
dem Wärmewiderstand.
Ein völlig gleicher Motor kann thermisch gut designt sein und hohe
Verlustleustung wegkühlen, oder schlecht gebaut sein und an Überhitzung
sterben.
Durch elektrisches ausmessen kannst du das nie erfahren. Du musst ihn in
Betrieb nehmen und die sich bei unterschiedlichen Leistungen entstehende
Temperatur messen.
So 70GradC Oberflächentemperatur und 110GradC Wicklungstemperatur sind
Grenzwerte wenn man nichts genaueres weiss.
Gast #4098128
8,6V entsprechen etwa 24Vss und das bedeutet, daß der Motor im Leerlauf
bei Betrieb mit 24V nicht schneller als etwa 2500 Umdrehungen/min werden
wird.
Möglicherweise reicht das ja für die vorgesehene Anwendung, aber hohe
Leistung erreicht man über hohe Drehzahl und dazu gehört eine hohe
Spannung oder wenig Windungen, und deshalb wählt man meist deutlich
höhere Drehzahlen.
Für das erreichbare Drehmoment hingegen ist der Strom, genauer das
Produkt aus Strom und Windungszahl, zuständig und es ist leider auch der
Strom der für doe Erwärmung der Wicklungen sorgt.
Gast #4098148
Grundsätzlich ist deinem Motor erstmal egal mit welcher Spannung du ihn
betreibst. Der Isolationswiderstand des Lackdrahtes ist in jedem Fall
hoch genug für die paar Volt.
Der Motor kann also mit 2s oder auch mit 6s laufen, kommt darauf an
welche Drehzahl du benötigst.
Begrenzt wird das Ganze thermisch, wie schon gesagt wurde und auf der
anderen Seite durch den sinnlosen Ballast eines übüberdimensionierten
Motors.
Deshalb gibt man sinnvollerweise die Umdrehungen pro Volt an (Kv). Du
kannst den Motor bei bekannter Spannung laufen lassen und die Drehzahl
messen. Damit kannst du dann weiter "rechnen".
Gast #4098399
Danke für eure raschen Antworten!
Ich werde ihn also mit 24v dc betreiben und gucken, dass ich mit einem
suppen-themperatur-messlaser die Temperatur "grob überwache".
Der Motor ist nebenbei bemerkt komplett verbaut, keine kühlöffnungen
oder große spaltmaße wie ich sie sonst von den RC Motoren kenne.
Es ist auch kein lack auf dem Draht sondern dicke Kunststoffisolierung.
Das Gehäuse hat auch keine kühlrippen - Ein ganz simpler runder Körper
mit 3 Phasen und ner rotorwelle...
