UART interface: String command sets sinnvoll verarbeiten
OP Persönliche Seite #4098432
ich versuche gerade eine sinnvolle architektur für die Verarbeitung der
RX-Daten meines uart interfaces auf dem mikrocontroller aufzubauen. Der
µC schickt eigentlich nur daten raus (unkompliziert), muss aber einige
wenige konfigurationsdaten verstehen.
Das sind
1) User ASCII eingaben (Konsole) - das ist umkompliziert, da ich mir
hier meine eigene einfache einzelchar syntax überlegen kann. Bislang
sieht die so aus: ASCII "#" Als start, "*" als Terminierbyte und
dazwischen die paar chars für die Konfiguration.
2) Die String-Antworten des AT2 Command sets auf einem Bluetoothmodul
(SPBT2632C2A).
Zu 2) suche ich nun noch sinnvolle anregungen, denn: Die Opcodes sehen
z.B. so aus:
µC sendet "AT+AB DefaultLocalName [name]" um dem Modul (z.B. bei der
Anzeige am PC) einen neuen Namen [name] zu geben. Das Modul schickt dann
zurück
"AT-AB LocalNameOk".
Von diesen Commands gibt es viele - und die Antworten sind
unterschiedlich lang und nicht durch ein spezielles Zeichen Terminiert.
Ich weiß nun nicht, wie ich die Daten aus meinem UART RX-FIFO-Ringbuffer
am sinnvollsten verarbeite, weil das Ende eines AT-AB Opcodes nie
eindeutig ist. Erst dann, wenn entweder ein erneutes AT-AB kommt (dann
war der letzte Befehl wohl zu ende) oder ein "#....*", dann ist es wohl
ein User-Konfigurationsbefehl.
Ideen? Ansätze?
Beste Grüße
OP Persönliche Seite #4098447
Nicht sicher, leider ist die Dokumentation des Command Sets extrem mies
oder ich bin einfach noch nicht fit genug darin(
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.st.com%2Fst-web-ui%2Fstatic%2Factive%2Fen%2Fresource%2Ftechnical%2Fdocument%2Fuser_manual%2FDM00055990.pdf&ei=eco0VYnAMIWgsAH5-YFw&usg=AFQjCNFgWEZrfp89b82p4ZykZhmqiPULUg&sig2=MInp5zfgcfDkmUzj86fEiw&bvm=bv.91071109,d.bGg&cad=rja
Dass das Format der Commands ASCII ist wird zB auch nirgends angegeben,
wahrscheinlich weil der gesunde Menschenverstand es schon erschließen
kann...
OP Persönliche Seite #4098453
Lediglich in der Definition des ErrorFormats (Errformat error response)
wird geschrieben dass diese kommt, wenn die AT2FW ein command
(abgeschlossen durch CR/LF) erhält das nicht der syntax beginnend mit
AT+AB entspricht. Was aber die rausgeschickten daten angeht finde ich
nichts.
Aber: Die CR/LFs am Ende - sind die vielleicht einfach Konvention und
stehen deshalb nicht drin? Wenn ja wäre ja trotzdem die Frage CR, LF
oder CR+LF..
#4098574
Was sich bewährt hat, das ist solche Module erst  mal mit einem Terminal
zu verbinden (zb PC mit einem Terminalprogramm) und dort mal 'händisch'
mit dem Modul zu 'spielen'.
Dann sieht man sehr schnell, ob und wie so ein Modul reagiert und auch
ob es einen CR (+LF) sendet oder nicht. Gerade wenn Kommandos bzw.
Antworten im Klartext hin und her geschickt werden, dann ist es
eigentlich üblich das Ende einer 'Übertragung' mit einem CR
abzuschliessen. Warum? Weil es das einfachste bzw. naheliegenste für
jeden ist, der vor einem Terminal sitzt, nach der Eingabe eines
Kommandos auf Return zu drücken, bzw. weil sich dann auf einem Terminal
ganz automatisch eine optische Zeilenstruktur ergibt, in der leicht
nachvollziehbar ist, welches Kommando welche Antwort nach sich gezogen
hat.
 Ok, heutzutage bei den Mausschubsern ist das vielleicht nicht mehr so
naheliegend, aber alle die noch mit einer Commandline aufgewachsen sind
finden das intuitiv naheliegend.
Aus genau demselben Grund würde ich auch hier
> Bislang sieht die so aus: ASCII "#" Als start, "*" als Terminierbyte
das nicht so machen, sondern das Terminierbyte ganz simpel als CR
fordern (ein eventuelles LF wird ignoriert) und kein Startbyte machen.
Da du textuelle Kommandos hast, ist ganz einfach das erste Wort (alles
bis zum ersten Leerzeichen bzw. bis zum CR) das Kommandowort und wenn
das in deine Liste von Kommandos passt, dann gilt das.
Gast #4098603
Ich hab ein ähnlich gelagertes Problem (keine eindeutige Ende Kennung)
aber andere Problemstellung.
Also da hab ich keine andere Lösung gefunden, als einen Timer laufen zu
lassen, der laufend hochzählt (alle ... Ticks unabhängig der Empfangenen
Zeichen). Jedes Zeichen, das einwandfrei empfangen wurde, setzt den
Zähler wieder auf "0". Wenn ... Ticks vergangen sind, (z.B. mehr als 10
Zeichen Pause), wird davon ausgegangen, das der gesendete String zu Ende
ist. Funktioniert natürlich nur, wenn zwischen den Strings Pausen sind,
die länger als ein paar einzelne Bytes sind.
Viel Erfolg und viele Grüße und auch mal schreiben, wie es gelöst wurde
Gast #4098756
Noch aus Interesse:
gibt es dden Fall überhaupt, dass beide Arten von Kommandos (AT + deine
Userbefehle) gleichzeitig ankommen können?
Oft sind diese Module ja erstmal in einem Kommandomodus und können durch
einen Befehl, einen Hardwarepin oder eingehenden Verbindungsaufbau in
den Übertragungsmodus geschalten werden.
In diesem Modus werden dann AT-Befehle weder ausgegeben noch
verarbeitet. Andernfalls könntest du kein Binärprotokoll über das Modul
laufen lassen, da im Datenstrom durchaus AT+... vorkommen kann.
Aber keine Ahnung wie das bei deinem Modul aussieht.
OP Persönliche Seite #4098822
Damit hast du auch bei diesem Modul recht, soweit ich das beurteilen
kann -und damit kann, wenn ich es soweit richtig verstanden habe, nicht
beides gleichzeitig kommen.
Sobald das Modul im Bypass mode ist gehen weder AT commands rein noch
raus. Aber erneut - ich habe nur die AT2FW Documentation von ST für das
modul und finde persönlich, dass die äußerst mager gehalten ist. Ich
weiß zB. noch nicht, über welchen Befehl ich aus dem Bypass Befehl
wieder herauskomme, wenn ich nicht die Verbindung z.B. über
SPP/LinkDisconnect komplett disconnecten möchte. Einen "AT+AB Bypass"
befehl gibt es, ein "StopBypass" Äquivalent habe ich noch nicht
entdecken können.
Der Hinweis das Modul direkt an die Console zu hängen (ich hab da noch
einen sparkfun FTDI basic converter rumliegen) war sicherlich ein guter,
mit dem ich mehr herausfinden können werde.
Gast #4098935
> lassen
Wenn man mal annimmt, daß jedem Kommando Pausen folgen ist das ohne
Terminierbyte die beste Lösung.
Ich machs umgekehrt: Ein für viele Aufgaben verwendeter
Haupt-Timerinterrupt dekrementiert ein für solche Zwecke vorgesehenes
Word-Variablenfeld jeweils bis 0 (z.B. bei mir mit 200Hz). Die
Interrupt-Empfangsroutine setzt nun eine solche ihr zugehörige Variable
bei jedem Zeichen auf einen bestimmten Wert (z.B. 3). Erreicht dieser
Wert jemals 0 (also hier nach ca. 15ms Pause)  ist der Empfangsstring
vollständig.
#4099202
> raus.
> entdecken können.
Du könntest versuchen, ob die übliche sog. Escape Sequence greift.
Das Zeichen im Register S2 (ab Werk ein '+') ist 3 mal zu senden, mit
jeweils davor und dahinter einer Pause
http://en.wikibooks.org/wiki/Serial_Programming/Modems_and_AT_Commands/Special_Commands_and_Character_Sequences#.2B.2B.2B:_Escape_Sequence
OP Persönliche Seite #4104578
Das hat sich jetzt auch bei mir bewährt - wunderbarer Hinweis, schade
dass ich nicht selbst drauf gekommen bin! Mit diesem Vorgehen konnte ich
heute in wenigen Stunden BT Modul testen und auf dem µC implementieren -
läuft!
Vielen Dank!
