zwei Microcontroller auf ein Speichermedium zugreifen
Gast #4098801
ich habe mal eine Frage zu dem Thema Microcontroller und Speichermedium.
Angenommen ich habe zwei Controller (Controller 1 nimmt einen CAN Kanal
auf und Controller 2 nimmt einen LIN Kanal auf). Mal die Software außer
acht gelassen. Ist es möglich, das die beiden Controller sich
unterhalten und beide gleichzeitig auf ein Speichermedium (SSD, USB
Stick, etc.) Daten schreiben. Hintergrund: Ich möchte für ein Projekt
gleichzeitig einen CAN und einen LIN Kanal aufnehmen und die Daten
später am Rechner analysieren. Dateiformat und Software ist erstmal
nebensächlich.
Danke für hilfreiche Beteiligung
Gast #4098803
> Stick, etc.)
wenn sie sich unterhalten, ist es doch das einfachste das einer schreibt
und der andere Ihm die Daten gibt.
#4098910
@ ich81 (Gast)
>man bin ich dämlich. Hast recht, warum umständlich wenn es auch einfach
>geht. Vielen Dank
Noch besser. Nimm nur EINEN COntroller mit ausreichend CPU-Power, das
ist deuttlich einfacher und sinnvoller. Diese Multiprozessorspielereien
sind meist nicht sinnvoll.
#4099179
ich81 schrieb:
> Hätte ich auch getan, wenn es von Atmel einen lötbaren Controller geben
> würde, der LIN und CAN hat. Ach ja, Ethernet brauch ich auch noch
Das wäre dann also ein ATSAM3X4C/4E/8C/8E. Es gibt einen Arduino mit dem
ATSAM3X8E.
Oder ein AT32UC3C2256C.
Lötbar sind die, wie soll man die auch sonst auf der Platine befestigen.
fchk
Gast #4099793
Ich hab das mal mit zwei MSP430 und einem gemeinsamen I2C-FRAM gemacht.
Ich habe zwei Extraleitungen (bzw. Pins) spendiert, über die der Zugriff
geregelt wurde. Geht schon, ist aber ein wenig aufwändig.
Gast #4100040
Zwei Kontroller würd ich auch nicht nehmen. Erfahrungsgemäß steigen
Anforderungen mit der Zeit -> und dann jedesmal auf 2 Kontrollern alles
nachziehen? Das ist eher heftig! Auch das Konzept mit dem
Resourcenschutz der Speicherkarte muss gut überlegt sein.
Wenn dann mal noch ein Update Konzept dazukommt, weil so eine Schaltung
doch mal außer Haus geht ...
mfg
DerDan
