folgendes Problem
ich rufe mehrere Funktion auf die in cText1 einen Text schreiben sollen,
dazu übergebe ich die Pointer an die nächste Funktion.
Leider bringt mir mein Compiler folgende Meldung
error: #167: argument of type "char" is incompatible with parameter of
type "char *restrict"
char cText[20];
vDISP_Visu_Z1(cText1, iAx);
void vDISP_Visu_Z1 (char *pcStr, int iAx){
vDisp_Visu_Z1Std(&pcStr, iAx);
void vDisp_Visu_Z1Std(char **ppcStr, int iAx){
snprintf(**ppcStr, sizeof(20)-1,"text");
Habe das Beispiel etwas zusammengekürzt.
Ich kann es kompilieren wenn ich snprintf(*ppcStr, sizeof(20)-1,"text")
schreibe aber das Funktioniert natürlich nicht weil er dann ja in pcStr
zeigt und nicht in cText.
Jemand eine Idee wo mein Fehler liegt?
Was ist "sizeof(20)" ?
1? oder 2? oder 4==sizeof(int)?
Mit -1 wird dann 3 draus. snprintf reserviert noch ein Null-Byte zum
String-Terminieren, also: "te" ist korrekt.
Peter schrieb:> blöd geschrieben gebe ich zu. dahinter steckt ein define>> also> #define LINE_LENGTH 20> sizeof(LINE_LENGTH)
aber sizeof(20) ist nicht dasselbe wie 20.
"sizeof" gibt an, wieviel bytes der Datentyp im Speicher belegt.
"20" ist ein integer, der braucht auf deiner Hardware 4 Bytes.
also sizeof(LINE_LENGTH) == 4.
Du willst das sizeof an der Stelle also eher weglassen.
oder ganz verschwurbelt:
sizeof(char[LINE_LENGTH]).
Da wird klar, dass dich die Byte-Größe eines Strings von max.
LINE_LENGTH Zeichen interressiert.
glaube das Problem gefunden zu haben
woran es liegt muss ich noch suchen
folgender Code geht
intmain(void){
charcText[20];
vDISP_Visu_Z1(cText1);
voidvDISP_Visu_Z1(char*pcStr){
vDisp_Visu_Z1Std(&pcStr);
voidvDisp_Visu_Z1Std(char**ppcStr){
snprintf(*ppcStr,(LINE_LENGTH-1),"text");
Warum mir da das sizeof reingerutscht ist keine Ahnung aber manchmal
wird man wohl einfach Blind wenn man zu lange auf das gleiche Problem
schaut. Danke für eure kleine wenn auch entscheidende Hilfe. :)
Peter II schrieb:> reicht kein> void vDisp_Visu_Z1Std(char *ppcStr){
dann muss aber das hier:
Peter schrieb:> vDisp_Visu_Z1Std(&pcStr);
auch angepasst werden.
Keine Ahnung was da noch an Code aussenrum ist, aber so herausgerissen
schaut das aus wie:
"Pointer nicht verstanden, deshalb je nach Compiler-Fehlermeldung
großzügig '&' oder '*' in den Sourcecode gewürfelt" ...
Εrnst B✶ schrieb:> "Pointer nicht verstanden, deshalb je nach Compiler-Fehlermeldung> großzügig '&' oder '*' in den Sourcecode gewürfelt" ...
Das nennt man Test Driven Development.
> > "Pointer nicht verstanden, deshalb je nach Compiler-Fehlermeldung> > großzügig '&' oder '*' in den Sourcecode gewürfelt" ...> Das nennt man Test Driven Development.
LOL - den merk ich mir ;-)
schön das man hier so nett empfangen wird. ...
Warum pointer to pointer? weil ich nicht allzu viele sprintf einbauen
will/kann da dies zyklisch aufgerufen wird und deswegen es
Laufzeitprobleme geben kann. Außerdem gibt es einige Unterfunktion damit
die Übersichtlichkeit im Programm bestehen bleibt.
zu:
"Keine Ahnung was da noch an Code aussenrum ist, aber so herausgerissen
schaut das aus wie:
großzügig '&' oder '*' in den Sourcecode gewürfelt" ..."
Es ist meine erste Anwendung wo ich pointer to pointer benutze, ja.
Vorher habe ich immer versucht so etwas zu vermeiden. Und ja ganz fest
sitzt es noch nicht. Fand deine Aussage trotzdem nicht allzu toll, hoffe
das nicht jeder der ein Problem hat hier so empfangen wird.
Peter schrieb:> Warum pointer to pointer? weil ich nicht allzu viele sprintf einbauen> will/kann da dies zyklisch aufgerufen wird und deswegen es> Laufzeitprobleme geben kann. Außerdem gibt es einige Unterfunktion damit> die Übersichtlichkeit im Programm bestehen bleibt.
ist doch auch eine Unterfunktion und diese kommt ohne Pointer auf
Pointer aus. Warum glaubst du das das bei der anderen Funktion nicht
geht?
in vDISP_Visu_Z1 (char *pcStr)
gibt es jedoch noch ein switch der unterschiedliche Unterfunktion
aufruft. An diese Unterfunktionen übergebe ich dann nur den Pointer.
siehe Code.
Da ich so wenig sprintf wie möglich benutzen will schien mir die
Variante mit dem pointer to pointer als sinnvollste Variante. Da ich ja
sonst das ganze in einer Zwischenvariable speichern müsste.
Peter schrieb:> in vDISP_Visu_Z1 (char *pcStr)> gibt es jedoch noch ein switch der unterschiedliche Unterfunktion> aufruft. An diese Unterfunktionen übergebe ich dann nur den Pointer.> siehe Code.
> Da ich so wenig sprintf wie möglich benutzen will schien mir die> Variante mit dem pointer to pointer als sinnvollste Variante. Da ich ja> sonst das ganze in einer Zwischenvariable speichern müsste.
Peter schrieb:> Da ich so wenig sprintf wie möglich benutzen will schien mir die> Variante mit dem pointer to pointer als sinnvollste Variante.
Auch wenn das oben etwas, naja, direkt geschrieben worden ist, das
passt schon: Pointer nicht verstanden.
Einen Zeiger auf einen Zeiger brauchst du nur, wenn du den Zeiger
selbst verändern willst. Das willst du aber gar nicht, denn dein
Zeiger kann die ganze Zeit auf das zeigen, was da von oben als
Adresse (eines Arrays natürlich) durchgereicht worden ist.
Eine Anwendug für Zeiger auf Zeiger wäre es, wenn die gerufene
Funktion selbst (bspw. via malloc()) Speicher alloziert, dessen Adresse
sie in einer Variablen des Aufrufers hinterlegen muss:
Steffen Rose schrieb:> Hier wird der Pointer einfach nur durchgereicht.
schönere Variante. Gefällt mir besser. Danke
Ich sehe ich hab noch etwas Lernbedarf was Pointer angeht. ;)
Warum das? ob es einmal oder 10mal im code steht, ändert fast nichts an
der größe vom binary.
Peter II schrieb:> Warum das? ob es einmal oder 10mal im code steht, ändert fast nichts an> der größe vom binary.
printf wirkt blockierend auf die serielle Schnittstelle. Da eine
dynamische Anwendung (Regler) läuft kann somit die Ausgabe nicht immer
bedient werden. Der Regler wird unruhig.
Peter schrieb:> printf wirkt blockierend auf die serielle Schnittstelle. Da eine> dynamische Anwendung (Regler) läuft kann somit die Ausgabe nicht immer> bedient werden. Der Regler wird unruhig.
es ging um sprintf, das blockiert nichts.
Was hat sprintf denn damit zu tun?
> Da ich ja sonst das ganze in einer Zwischenvariable speichern müsste.
Warum?
Btw., ist die ungarische Notation bei euch durch irgendwen
vorgeschrieben?
Die Bezeichner, die du da produzierst, sehen ja schon fast wie C++
name mangling aus. ;-) In der Mikrocontrollerwelt habe ich sonst noch
keinen erlebt, der freiwillig ungarische Notation nehmen würde.
(Selbst in der PC-Welt ist sie ja nun nicht gerade unumstritten.)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
