Stromzange DC 0..50A Datenerfassung am PC 1kS/s
OP #4098921
habe gerade ein für mich recht unlösbares Problem. Ich will einen
Gleichstrom von 10..50 A Dauerlast, 100 A Spitzen über etliche ms (bei
12 V) über einen Zeitraum von mehreren Stunden (also auf PC) mitloggen,
mit einer Samplerate von minimal 1kS/s. Dazu wäre eine Stromauflösung
von unter 1 A erwünscht, 1 A max. Messung über einen Shunt ist nicht
möglich, da mir sonst der Spannungsabfall am Shunt zu hoch wird bei den
Spitzen für den reibungslosen Betrieb. Also per Stromzange.
USB DAQ Boxen hab ich z.B. von NI mit einer Genauigkeit von 6 mV
gefunden, das klingt schon mal ganz gut, dachte ich.
Stromzangen mit einem Messbereich bis 100 A geben dann nämlich 1 mV pro
Ampere aus, womit ich +/-3 A Genauigkeit hätte. Diese Auflösung ist mir
aber zu grob.
Um das ganze nochmal extra kompliziert zu machen, das ganze muss ohne
Netzstrom funktionieren, also per Batterie.
Hat jemand eine Idee? Kosten unter 1000 EUR.
Gast #4099312
Christopher G. schrieb:
> Hallo,
> aber zu grob.
Allegro ACS758xCB
die gibts in unterschiedlichen Empfindlichkeiten und kosten bei Farnell
ein bischen.
der 100A-Sensor liefert Dir ca. 40mV/A, sollte also für Dein Messproblem
mehr als ausreichend auflösen. Und BAndbreite ist auch ausreichend für
Dich.....
Und netterweise auch galvanisch vom Messkreis getrennt, kann gerade bei
100A durchaus sinnvoll sein da nix von der Starkstromseite
einzufangen...
kommt auf max. 100€ wenn Du geschickt bist und die Zeit nicht rechnest,
die Du zum Verkabeln des Sensors brauchst.
PS - und von der Art gibts viele, der ist nur einer, den wir hier in
Stückzahlen einsetzen...
Grüße
MiWi
Gast #4099429
> Die Zu-/Ableitung selbst als Shunt verwenden?
Ah ja genau.
Das schöne daran ist: es besteht kein reproduzierbarer Zusammenhang
zwischen Strom und Spannungsabfall. Also gut für eine kleine Demo weil
unschlagbar billig und - bei ahnungslosem Publikum auch gut für einen
netten Aha-effekt.
Aber ausgesprochen schlecht für seriöse Langzeitmessungen...
Grüße
MiWi
#4099433
Jetzt würde mich aber doch interessieren, was da den Unterschied
zwischen dem Widerstand des Kupfers und dem Widerstand eines expliziten
Widerstands ausmacht.
#4099775
https://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturkoeffizient#Temperaturkoeffizient_des_elektrischen_Widerstands
Man könnte spaßeshalber einen Temperaturfühler an die Zuleitung kleben,
und das wieder rausrechnen :)
Gast #4099785
Temperatur.... Temperatur und nochmals Temperatur. Durch Eigenerwärmung.
Vor 30 Stunden (gestern früh) hat es zB. noch Minusgrade, nun sind`s ca.
16° und heute wird es noch wärmer....
Wie gesagt, es geht, keine Frage. Aber da ist nix ausreichend stabiles
für eine reproduzierbare(!) Messung....
Grüße
MiWi
