Watchdog löst keinen Reset aus
(Firma: Vescomp) #4099014
GFunk schrieb:
> vom µC. Wenn ich den WDI kurz mit GND kurzschließe, erwarte ich
> eigentlich einen Reset, aber der Watchdog macht keinen (Output bleibt
> High). Kann mir jemand helfen?
> Danke im voraus!
 Warum erwartest du das ?
 Wenn du MR mit GND verbindest, kriegst du einen Reset. WDI muss
 periodisch getriggert werden ( also LOW-HIGH-LOW etc).
Gast #4099163
Es ist schon der TPS3820. Aber wie funktioniert das denn nun? Wenn die
Pulse kommen ist gut. Wenn die Pulse nicht mehr ankommen ist immer noch
gut? Also z.B. µC hört auf, oder Leitung unterbrochen wird nicht
erkannt? Dann könnte man sich das ja sparen.
(Firma: Vescomp) #4099209
 Rätselhaft, sollte normalerweise so funktionieren, wie du oben schon
 geschrieben hast.
 Chip KO ?
 P.S.
 Obwohl ich es nicht glaube, aber probiere mal mit 4K7 Pullup am RESET.
Gast #4099548
Am Reset-Ausgang habe ich einen 10k Pull-up.
Ich habe jetzt mal die Leitung zwischen WDI und dem µC aufgetrennt, und
einen Schalter dazwischen gemacht. Öffne ich den Schalter, kommen die
Pulse nicht mehr durch, aber der Watchdog macht keinen Reset. Lege ich
jetzt den WDI-Eingang auf GND macht er ständig einen Reset (ca. alle
200ms).
Also zusammenfassend folgendes Verhalten:
- WDI-Leitung mit den Pulsen mit GND kurzschließen -> kein Reset
- WDI-Leitung unterbrechen -> kein Reset
- WDI-Leitung unterbrechen und am WD auf GND legen -> Reset alle 200ms
Bin gerade komplett verwirrt!
Gast #4099755
So ist es tatsächlich. Das ist ja trickreich.
Aber dieses Forum ist einfach spitze. Vielen Dank!
Leider muss ich jetzt halt noch einen Pull-Up spendieren. Ich dachte
"leaving unconnected" heißt den Pin ganz offen lassen. Ich habe ja aber
den µC mit seinem Heartbeat dran, aber das reicht wohl nicht ...
(Firma: Vescomp) #4099779
 Das reicht sehr wohl.
 "leaving unconnected" heisst den Eingang offen lassen, ohne definierten
 Pegel. Wenn man diesen Pin mit Impulsen von uC ansteuert ( ob mit oder
 ohne Pullup ) sollte das Ganze funktionieren.
 Jeder Ausgang am uC hat einen definierten Pegel (Low oder High, ist
 eigentlich egal) und deswegen sollte der TPS ohne Zustandswechsel
 periodisch einen RESET auslosen.
 Der einzige Fall wo das Ganze nicht funktioniert, ist wenn du diesen
 Pin am uC als Eingang definiert hast. Dann hast du (ohne Pullup)
 den TPS disabled.
Gast #4100043
Hmm, ich verstehe immer noch nicht ganz die Funktionsweise.
Mit Pull-Up funktioniert es jetzt. Trenne ich die WDI-Leitung, und habe
auf der Seite vom Watchdog einen Pull-up, also definierten High-Pegel,
dann löst er den Reset aus. Trenne ich ohne Pull-Up, also WDI floating,
dann gibt es keinen Reset.
Kann es sein, dass der µC Pulse ausgibt, wenn der Pin als Eingang
definiert ist?
Gast #4100050
> definiert ist?
Nein, er ist dann aber hochohmig.
Und "Leaving WDI unconnected disables the watchdog." heißt, wenn WDI
hochohmig ist (bei µC-Pin als Eingang), daß dann eben der Watchdog nicht
aktiv ist. Das heißt also, den µC-Pin nich als Eingang schalten, sonder
auf Ausgang lassen. Und wenn dann beispielsweise durch einen
Programmfehler der µC keine Impulse mehr ausgiobt, funktioniert auch der
Watchdog.
Gast #4100051
Marc Vesely schrieb:
> Ich dachte, das ist selbstverstandlich, das macht man doch immer.
Was jetzt?
Ursprünglich hätte ich auch vermutet, es reicht wenn der µC dran hängt.
Gast #4100066
GFunk schrieb:
> Wie kann man sich erklären, dass der Wachhund nicht bellt, wenn
> ich die
> WDI-Leitung mit den Pulsen extern hart mit GND kurzschließe?
Kann ich dir auch nicht sagen. Normalerweise müßte er. Es kommen keine
Impulse und die Leitung ist -nicht- floatend. Also müßte er auslösen.
