Netzteil / Ladegerät 700 V 10 kW gesucht
OP (Firma: dl1bg) #4100702
für ein dickes Paket an Supercaps suche ich ein Ladegerät, welches ~700
V Konstantspannung liefert und von 400 V an mit 10 kW nachladen kann.
Der Eingang muss natürlich dreiphasig sein, aber ein einfacher Trafo mit
Gleichrichter ist mir nicht konstant genug.
Habt ihr eine Idee dafür? Ladegerät für irgendwelche Staplerakkus?
Vielen Dank und Grüße
Bernhard
#4100847
Ein Stapler-Ladegerät hat selten mehr als 2kW und besteht auch nicht aus
mehr als einem Trafo mit Gleichrichter.
Kommerziell fällt mir da nicht so viel ein, was das so einfach kann.
Als Bastellösung würde ich das mit einem Ein-/Rückspeisemodul für
CNC-Antriebe probieren. Die Simodrive-Vorschubkarten z.B. arbeiten mit
600Vdc und die Einspeisemodule können über 100kW an 400V~ haben.
Elektronisch ist das ähnliche wie eine PFC aufgebaut, aktiver
Gleichrichter und eine größere 400V Drossel. Die Module sind
rückspeisefähig, die Bremsenergie der Antriebe wird in das Netz
zurückgeführt.
Gast #4100869
schuldigung aber ich muss es sagen: STROM KOSTET JA NICHTS !?
(trotzt des blöden kommentars, hab ich mich ein bisschen auf die suche
gemacht, und leider nichts großartiges gefunden. höchstens mit 9kW/440V)
#4100904
Bernhard __ schrieb:
> Hallo zusammen,
FuG  Rosenheim liefert sowas, ggfs. auch nach Deiner Spezifikation
gefertigt.
Aber nicht jammern, wenn du die Preise liest.
Bedenke aber bitte, das man Kondensatorbänke  üblicherweise mit
konstanter Leistung lädt, und das Netzteil dann in Spannungslimitierung
geht.
U const von Anfang an führ zu unnötig hohen Strömen, Konstantstrom zu
unnötig langen Ladezeiten.
OP (Firma: dl1bg) #4102223
Vielen Dank euch allen!
Dass es Labornetzgeräte in der Leistungsklasse gibt wusste ich nicht,
ich habe ein Lambda Genesys mit 0-600 V und 17 A (glaube ich war's) im
Bekanntenkreis gefunden und kann es mir mal ausleihen.
Für die Dauer ist das aber nichts, da wirklich ein kleinwenig zu teuer
Die Idee von magic smoke, ein modernes Ein-Rückspeisemodul zu verwenden,
klingt schwer verlockend. Natürlich finde ich beim Hersteller nicht auf
Anhieb eine Beschreibung der Details. Ich denke, ich frage dort mal an.
@ magic smoke
Weißt du zufällig, ob die Teile eine geregelte Zwischenkreisspannung zur
Verfügung stellen und ob dort auch "step up" geregelt werden kann?
Mittlerweile ist mir noch eine Application Note für SiC Transistoren
über den Weg gelaufen (leider nicht stehengeblieben und ich finde sie
gerade nicht), bei der ein Wechselrichter für 10 kW komplett bis zum
Layout und dem DSP-Code beschrieben war. Vielleicht mache ich mich auch
an dieses Monsterprojekt, natürlich aus Übermut und nicht um Geld zu
sparen.
Vielen Dank und Grüße,
Bernhard
#4102295
So genau hab ich mich mit diesen Modulen noch nicht beschäftigt. Ich
weiß nur, daß in der CNC Maschine eines Bekannten, an der ich öfter mal
was reparieren muß, eins mit über 100kW verbaut ist. Da bin ich sehr
vorsichtig mit der 600Vdc Schiene, weil alles, was da drankommt, zu
Asche zerfällt. Ist mit Elkos gespickt bis zum Umfallen. Wenn's da mal
knallt, dann richtig!
Die 600Vdc sind auf jeden Fall irgendwie geregelt, die sind auch bei
starken Lastwechseln auf dem 40kW Hauptspindelantrieb (wobei der zum
Beschleunigen und Bremsen mit 120% gefahren wird) erstaunlich stabil...
trotz Wechsel von +50kW auf -50kW ...
Gast #4898091
Auch wenn der Thread schon älter ist:
* Sehr billig und schon geschenkt: Netzteile (aus alten PCs ca. 300W an
2x12V DC, aus Büro-Laserdruckern schon ca. 1500W pro Stück) und die
pfiffig verschaltet, bis das Wunschergebnis rauskommt.
* Für Serverschränke gibt's auch Netzteile, 48V DC, 3kW oder starke USVs
(Unterbrechungsfreie Stromversorgungen). Ab und an landet da eine alte
Generation komplett auf dem Schrott.
Und: Leistungselektronik (Inverter) aus alten Hybridfahrzeugen und
Elektrofahrzeugen, die heute auf dem Schrott sind. Die haben für die
Rekuperation einen 3-Phasen-Eingang (400V AC 3p) vom E-Motor, und als
Ausgang eine Batterieladespannung von so 350V DC (meist 96s aus 3,7V
Li-Ion-Akkus). Für 700V also: zwei davon in Reihe.
Passende alte Modelle: Think City, BMW ActiveE, Nissan Leaf,
iMiev/ion/C-Zero
Wer in seinem System einen DC-DC-Converter braucht, um auf die
Zielspannung  von 700VDC hoch zukommen:
Im Toyota Hybrid System II sind auch DCDC-Converter von ca. 200 VDC
(Batteriespannung) <-> 650 VDC (Motorspannung, läuft dann noch über
einen Wechselrichter 650V AC 3p zum Motor) drin. Sogar mit Supercaps
gepuffert. Das könnte also auch sehr nützlich sein.
Ausreichend alte Modelle des Toyota Hybrid System II, um vom Verwerter
(USA, Japan, selten auch mal hier) mal ne Chance zu haben:
Toyota  Highlander  Hybrid    2005 - 2008
Lexus  RX 400h  like Toyota Highlander 2005 -2009
Lexus  GS 450h    2006 - 2012
Toyota  Crown  S200 Hybrid (drivetrain like Lexus GS450h)  2008
Toyota  Estima Hybrid  THS II, Hybrid - 2.4 R4 Otto  2006
Toyota  Camry (XV40)  THS II, Hybrid - 2.4 R4 Otto  2006
Nissan  Altima  Hybrid (Toyota Hybrid System) from Camry Hybrid  2007 -
2011
Bisschen Beschaltung drumrum brauchen die aber noch, damit sie angehen.
In der Serviceliteratur der Hersteller sind sie ganz gut dokumentiert.
Naja, und die Solarbranche hat jede Menge Inverter für anständige
Leistungen. Auch da könnte was passendes abfallen.
