ARM Sprungbefehl
Gast #4100922
mittels Timer soll der Programmcode zunächst an den Beginn der
Hauptschleife, hilsweise in den Reset springen. Beim AVR geht das so:
if(zl_sec_wdg==25){asm("jmp Sprung");}
if(zl_sec_wdg>50){asm("jmp 0");}
Für jmp 0 gibt es  NVIC_SystemReset()
Wie kann man den Sprung zu einem Label bei ARMs umsetzen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4100955
Und das ist nur die lange Schreibweise für "Murks".
Was für ein "Label"?
Warum schreibst du nicht einfach Code, der solche Sprünge nicht braucht?
Immerhin trittst du mit solchen Konstrukten dem Compiler ganz hübsch
zwischen die Beine. Und bei einem recht komplexen uC ist auch der
Compiler recht komplex und hat so sienen eigenen Tricks.
Man programmiert in C so, dass man kein "goto" oder explizite Sprünge
auf Assemblerebene braucht...
Und wenn du jetzt unbedingt noch so ein Gebastel anfangen willst, dann
sieh dir das Kapitel "Exceptions" und "Software Interrupt" an.
Gast #4108309
Soll das so etwas wie ein Watchdog werden?
Und warum 2 Varianten (die beide undefiniert in ihrem Verhalten sind...)
Erklaere mal was du eigentlich willst.
Gast #4108381
Auch bei avr ist das ungeschickt. Wenn man in C schreibt, kann man auch
bei C bleiben. Nimm das sch... Foto und fertig. Das geht dann beim arm
genauso. Der Compiler löst dann schon richtig auf, egal wie kurz oder
lang gesprungen wird.
Aber wie die anderen schon schrieben, ist das Murks. Besser ist ein
richtiger Programmfluss mit Interrupts und Events.
Gast #4108596
jmp 0 ist Reset wenn gar nichts mehr geht, also watchdog.
jmp Sprung springt vor die Hauptschleife um eine Unterfunktion
abzubrechen, wenn z.B. in einem IR-Untermenue längere Zeit keine Eingabe
getätigt wurde.
Ich habe es auf den Hinweis von Lothar nochmal mit return probiert. Geht
auch, man braucht jump Sprung nicht.
kanns nicht fassen schrieb:
> Nimm das sch... goto und fertig.
Ich hätte goto genommen, geht aber nur innerhalb von Funktionen. Return
springt an die Stelle, von der die Funktion aufgerufen wurde. jump
Sprung springt an eine nach Belieben festzulegende Stelle. So schlecht
war das gar nicht. Da ich das Äquivalent für Cortex nicht gefunden habe
- und es nicht wirklich brauche - habe ich es rausgeschmissen.
Danke für die Unterstützung.
#4108605
> abzubrechen
Du kannst nicht per GOTO aus einem Funktionsaufruf heraus springen! D.H.
Du kannst es evtl schon, aber nur ein paar mal bevor er dann abstürzen
wird.
Der Grund ist daß beim Einsprung in eine Funktion verschiedene Dinge auf
den Stack gepusht werden und die kann man nur mit dem zugehörigen
return dort wieder runter holen. Wenn Du es liegen lässt wird sehr
bald der Stack überlaufen und dann kracht es.
Reset geht gerade noch so denn da wird auch der Stack wieder frisch
initialisiert aber einfach so kreuz und quer über Funktions-Grenzen
hinweg durch das Programm springen ist vollkommen untragbar. Jeder
Funktionsaufruf braucht sein return. Es muss genauso oft return
durchlaufen werden wie vorher die Funktion aufgerufen wurde, andernfalls
läuft der Stack über.
#4108606
> Return
Return springt nicht nur, es räumt auch vorher den Stack wieder auf, es
gibt frei was beim Eintritt in die Funktion vorher belegt wurde.
Bitte versuche irgendwo ein Stück Lesestoff aufzutreiben das diesen
Mechanismus mit Funktionsaufrufen und Stack so erklärt daß Du verstehen
kannst was da dahinter steckt, dann wirst Du auch sehen was das mit dem
jmp für eine Schnapsidee war.
Gast #4108676
Bernd K. schrieb:
danke für die gute und nachvollziehbare Erklärung. Das Problem ist, dass
man bei begrenztem Wissen selektiv lernen muss um zeitnah Ergebnisse zu
erzielen. Die Funktion jump Sprung hatte ich natürlich getestet. Sie hat
auch bei wiederholtem Aufruf zuverlässig funktioniert. Ansonsten hätte
ich sie nicht verwendet. Lag wahrscheilich an der Einsprungstelle vor
der while-Schleife.
Gast #4109379
Wiebitte?
Worüber reden wir hier? ARM7TDMI oder CORTEX? Beim Cortex dürfte ein
Sprung nach Null alles andere als den erhofften Reset ergeben.
Abgesehen davon halte ich Assembler-Einstreusel in sowas wie C für
ausgesprochen schlechten Code. Sowas macht man nur in der wirklich
allergrößten Not - und die sehe ich hier nicht.
Da frag ich mich, ob - wenn - und was für ein - Lehrer sich solche
Aufgabenstellungen ausdenkt.
Also: Das Verwenden von 'goto' ist im Prinzip OK, schließlich ist das
ein Grundbestandteil der Programmiersprache. Aber es ist eben immer ein
'goto marke', also zu einer Stelle hin, die letztlich Sache des
Compilers ist. Ein Jump in eingefügtem Assembler hingegen ist etwas,
dessen Wirkung man nur bei intimer Kenntnis der Architektur beurteilen
kann. Das Zurückkehren, also ein 'return' geht selbstverständlich immer,
da in der Sprache so vorgesehen - aber die Wirkung hängt vom Startupcode
ab. Da ist wieder die intime Kenntnis dessen vonnöten, was vor dem
Aufruf von main stattfindet - ähem.. und nach dessen Beendigung.
Also frag deinen Lehrer mal, was er such eigentlich dabei gedacht hat,
solch eine Aufgabenstellung zu verzapfen. Notfalls verweist du auf
diesen Beitrag - und falls sich dein Lehrer hier zu Wort meldet, gerät
er an mich.
W.S.
#4109449
W.S. schrieb:
> Wiebitte?
Ich sagte er darf einen Reset auslösen weil ihn an der Stelle der
Stackpointer nicht mehr interessiert, aber daß auf nem ARM ein Sprung
nach 0 korrekt wäre das habe ich nirgends geschrieben.
Und um zu erfahren wie man auf der jeweiligen Plattform am
elegantesten oder am korrektesten einen Reset auslöst hilft kurzes
Googlen.
