if abfrage durchfallen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4101603
iffff schrieb:
> Frage: Werden beide Anweisungen in den if-Abfragen direkt nacheinander
> ausgeführt?
Sieh dir mal diesen Code an:
a=1;
if(a==1)
   ... // aa
else if(a==2)
   ... // bb
Frage: wird aa oder bb ausgeführt?
Was ist der Trick beim entweder-oder (aka if-else)?
Frage: was passiert im folgenden Code?
a=1;
if(a==1)
  a=2;
if(a==2)
iffff schrieb:
> a ist nur initial bei 1
Es wird jedesmal vor der ersten if-Abfrage wieder mit 1 beschrieben...
Oder ist der gepostete Code noch nicht komplett?
Gast #4101606
a=1;
while(1)
if(a==1)
a=2;
else if(a==2)
Wird der zweite if Zweig beim ersten, oder erst beim zweiten Durchlauf
durch die Schleife abgearbeitet?
Gast #4101616
Was das "else" wohl bedeuten mag.....?
Ich verrate es dir: "sonst"
Siehe z.B.: https://www.dict.cc/?s=else
Es heißt:
Wenn jenes, dann Tue dieses sonst tue was anderes.
Und nicht:
Wenn jenes, dann Tue dieses und tue was anderes.
Gast #4101624
Bei diesem code wird nur die erste if abgearbeitet
a=1;
if(a==1)
a=2;
else if(a==2)
Bei diesem code werden beide if's abgearbeitet
a=1;
if(a==1)
a=2;
if(a==2)
#4101717
Bei einem if/else Block a'la
if (...)
  foo();
else
  bar();
wird immer genau einer der beiden Teile (also entweder foo() oder
bar()) durchlaufen. Ob jetzt in dem else Block nochmal ein weiteres
if drinsteht, spielt dafür keine Rolle.
Gast #4101742
Ich liebe diese Board, denn
if(ihavenobookaboutc){
  CallMikrocontrollerNetHelp();
} else if (Idontknowaboutgoogle) {
} else if (iamatroll) {
} else {
iffff schrieb:
> Frage:
> ausgeführt?
Ganz klares Nein.
a=1;
if (a == 1) {
    a = 2;
} else if (a == 2) {
Formal müsste man es so schreiben, und da sieht man auch sofort, das man
nie zum zweiten if kommt, da der else-zweig niemals ausgeführt wird:
a=1;
if (a == 1) {
    a = 2;
} else {
    if (a == 2) {
Da aber das if bereits einen Block kapselt, wird in der Regel die
geschweifte Klammer bei einem else-if weggelassen.
In C kann man die geschweiften Klammern weglassen, wenn der Block nur
einen Befehl umfasst:
a=1;
if (a == 1) a = 2; else if (a == 2) foobar();
Ich persönlich finde es furchtbar wenn jemand bei if/else Blöcken die
Klammern weglasst. Auch wenn der Code korrekt eingerückt ist, ist er
meiner Meinung mit Klammern besser zu lesen.
Nur bei einem else-if sollte man sie weglassen.
Gast #4101812
Lieber Threadersteller, bitte nicht böse sein, aber wenn man sich mit
Programmierung auseinandersetzt, sollte man auch eine
Entwicklungsoberfläche installieren. Einmal durch den Code im
Single-Step hilft für das Verständnis.
Fahradfahren lernt man auch nicht durch reine Theorie...
