Womit löten Chinesen?
Gast #4101743
Ich habe hier einige Platinen (Brushless-ESCs) chinesischer Herkunft, an
die offensichtlich von Hand mit bleifreie Lot dickere Kabel (2.5qmm++)
angelötet worden. Ich komme öfters mal in die Verlegenheit, daran
herumzulöten. Allerdings verhält sich mein bleifreies Lot (Stannol
Sn95Ag4Cu1) merkwürdig, wenn es sich mit dem originalen vermischt.
Welches Lot empfielt sich für solche Reparaturarbeiten? Ich würde es
weniger lustig finden, wenn sich die Lötstelle bei 100A selbst auslötet,
aufgrund eines eventuell stark herabgesetzten Schmelzpunktes bzw. stark
erhöhten Widerstands.
Grüße
  Holger
Gast #4102443
Wenn ich an industriell hergestellten Platinen nachlöten muß, nehme ich
grundsätzlich bleihaltiges Lot (Privatbereich), da mir die unsaubere
Oberfläche bei einfachem Dazuführen von bleifreiem Lot nicht gefällt
(sieht bei mir meist ähnlich aus wie eine hingezitterte Lötung mit
bleihaltigem Lot).
Davor bepinsele ich die Kontaktflächen nach alter Schule mit
Kolophonium-Lösung. Dann klappts prima.
Gast #4104110
Diese Phasenbildung hast Du dann, wenn die Legierung nicht stimmt. Oder
wenn verschiedene Lote gemischt werden (z.B. bleifrei normal
drübergelötet).
Gast #4105658
Holger schrieb:
> Ich würde es
Warum sollte sich der Widerstand durch dein Lötzinn wesentlich erhöhen.
Oder baust du deine Schaltungen aus Lötzinnstangen zusammen. Ansonsten
sollte bei einer anständigen Lötstelle die Zinndicke zwischen den zu
verbindenden Teilen so gering sein, dass trotz des wesentlich höheren
spezifischen Widerstandes von Lötzinn (verglichen mit Cu) keine
nennenswerte Temperaturüberhöhung auftritt. Falls du, egal mit welchem
Lötzinn, eine nennenswerte Eigenerwärmung feststellst, solltest du die
Leiterquerschnitte, die die Wärme letztendlich von der Lötstelle
ableiten und/oder deine Verbindungstechnik überdenken.
