ADC Eingang 12 Bit und
Gast #4101814
Hallo Leute,
anbei eine Frage:
Ich habe einen Wegsensor, der hat einen Spannungsbereich von 1 - 10 V.
Nun möchte ich dieses digital verarbeiten, d.h. ich will das meinem ADC
im µC zuführen, dieser hat 12 Bit bei einem max. Spannungsbereich von 0
- 3.3 V.
Nun meine Frage:
Ist ein Spannungsteiler ausreichend ? Wenn ich mit
Präzisionswiderständen arbeite, aber geht davon nicht ein Teil meiner
Aufläsung verloren ?
Gibt es andere Sinnvolle möglichkeiten?
Gast #4101817
Stefan schrieb:
> Hallo Leute,
> anbei eine Frage:
> - 3.3 V.
> Nun meine Frage:
Wäre es hierbei auch sinnvoller, sehr große Widerstände zu verwenden ?
Oder eher die typischen 10k Widerstandskombinationen ?
#4101823
Ein Spannungsteiler sollte ausreichen. Du kannst Präzisionswiderstände
benutzen oder normale Widerstände, die du da hast durchmessen und ein
möglichst genau passendes Paar wählen. Du verlierst nur Präzision, wenn
du die 10V auf unter 3,3 V runterteilst, sonst nicht. Sollte es
irgendwie möglich sein, das mehr als 10 V am Spannungsteiler anliegen,
solltest du eine Z-Diode zwischen den ADC-Eingang und Masse legen, in
Sperrrichtung.
Gast #4101827
Jan H. schrieb:
> Sollte es
> Sperrrichtung.
Was macht die Diode genau ? Fällt darüber dann noch dann die Differenz
der Spannung ab ?
#4102053
Linksammler schrieb:
>> Was macht die Diode genau?
> Den Messwert kaputt.
Was die Diode tun soll: Liegt eine Spannung über ihrer
Durchbruchspannung an, wird sie leitend und begrenzt somit die Spannung.
Theoretisch sollte sie den Messwert ansonsten nicht beinflussen.
Wenn Linksammler freundlich wäre zu erklären, warum die Z-Diode den
Messwert verfälscht, wäre ich ihm sehr dankbar, sonst müsste ich raten
auf zu hohe Leitfähigkeit selbst im sperrenden Zustand.
#4102086
Eine Z-Diode leitet auch unter ihrer Z-Spannung, daher dein Messwert
wird verfälscht. Besser ist es eine normale Diode vom Eingang gegen VCC
vom ADC zu schalten. Kathode an VCC. Noch besser mit geringerm Leckstrom
ist ein J-FET (BF245). Gate an den Eingang und Drain und Source dann an
VCC. Der FET wird dann als Diode missbraucht.
