Sensor Offset
Gast #4101853
Hallo Leute,
ich habe meinen Positionsensor, der hat zunächst laut Datenblatt einen
Analogausgang von 1 V bis 10 V.
Nun messe ich aber leider statt den 1 V 0.7V und statt den 10V nur 9.7V,
d.h. der hat wohl einen Offset von -0.3 V.
Ich würde jedoch gerne den gesamten Spannungsbereich ausnutzen, was für
Möglichkeiten habe ich nun ? Bzw. kann man irgendwas am Sensor machen,
dass der Offset verschwindet ?
Gast #4101992
> Wo gehen denn die 10V hin? An einen ADC? Den kannst du doch
> programmieren wie du willst.
> Georg
Wie den kann ich programmieren ?
Ja aber den Offset muss ich doch rausbekommen
Gast #4102419
Leg ihn mal in den Kühhlschrank und miss dann nochmal, und dann nochmal
nach kurzer Behandlung mit Haarfön. Ist bei Sensoren nunmal so. Das
Datenblatt des Teils sagt dir, wie groß diese Abweichungen sein dürfen
und damit musst Du leben. Sind die Abweichungen größer als dort als
Maximalwert angegeben, ist das Ding vsl. kaputt. "Typische" Werte müssen
ganz und gar nicht eingehalten werden, die stehen dort gelegentlich auch
rum.
#4102481
Sensoren sind "Schaetzer". Sie liegen irgendwo in der Naehe. Und
erwecken den Anschein die gewuenschte Groesse zu messen. Wie "gross" die
Abweichung schlussendlich ist, ist zusammengesetzt aus :
-Messaufbau, dh, da kann man schon einiges falsch machen
-intrinsischen Genauigkeit des Sensors,
 denn die Spezifikation ist in der Regel ungenauer,
 der Hersteller will, dass alle Exemplare unter allen
 Bedingungen erfuellen.
-den persoenlichen Erwartungen. Die sind meist ueberzogen, Wenn
 das   Messgeraet in einem Netzteil eine Spannung von 5.05V
 anstelle von 5V anzeigt ist das schon nahe am Weltuntergang.
Man sollte sich fragen, ob die Genauigkeit nun wirklich 0.01% sein muss.
