kleines FPGA- baord mit AD-Wandlern gesucht
Gast #4101937
Ich suche ein kleines FPGA-board, das mit 8 kleinen AD-Wandlern
ausgestatt ist und die wenigstens 2MHz Abstastung können, bei 8 Bit. Es
ginge auch eines mit 8 MHz Abtastung und 4 Wandlern. Höhere Auflösung
ist besser.
Kennt je einer sowas?
Der FPGA muss nur20-30MHz können, also was kleines.
Gast #4101943
Da wird dir nicht viel anderes bleiben, als sowas selber zu machen.
Such dir zuerst ein FPGA aus, das du verwenden willst und kannst - und
bezahlen kannst, und programmieren kannst (also Logik reinlöffeln) und
wofür du einen passenden Konfigurations-Flash kriegst.
Dann such dir einen passendsn Typ von ADC aus, lies dessen Doku
gründlichst, denn zumeist brauchendie auch noch einen ordentlich
schnellen und an den ADC angepaßten OpV.
Tja, und dann mach dir Gedanken über die Stromversorgung und
Taktversorgung dieser Chips.
Wenn du damit erstmal so lala zu einem Konzept gekommen bist, dann stell
das hier mal kurz vor. Hier gibt's genug Leute, die dort mal fachlich
draufschauen können.
W.S.
#4102025
Kannst dir mal die Max10 von Altera ansehen. Die gibts mit bis zu 2 x 12
bit SAR ADCs, mit jeweils 1 MSPS Abtastrate. Falls man die
Timeinterleaven kann würdest du genau bei deinen 2 MSPS rauskommen,
sofern das genügt. Gibt günstige,
kleine Eval-Boards mit Max10 drauf. Einfach mal danach googlen...
EDIT: Sehe gerade, du willst 8 unabhängig operierende AD-Wandler mit
jeweils 2 MSPS? Dann wirst du um externe ADCs nicht herumkommen. Dazu
empfehle ich das MachXO2 Breakout Board von Lattice. Ist prima zu
verarbeiten, günstig und ausreichend leistungsfähig.
#4102072
HM also ... Ich suche auch solche Boards und ja es gibt ein paar und
zwar das Celoxica RC10 und auch mehrere Altera DSP Boards mit Stratix
und Cyclone FPGA. Jetzt hat Terasic getrennt ADC Boards für HSMC im
Angebot.
Ich habe mir ein OpenADC und ein ADC08200 Flashy von KNJN gekauft und
die mit einem ADC verheiratet. Jetzt habe ich mir nur einen ADC Stein
65MHz 12Bits gekauft und an einen FPGA angeschlossen. Funktioniert alles
prima. Für mehrere Kanäle gibt es analog Multiplex er.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
