# include_next <stdint.h>
OP #4102182
Ich versuche gerade ein Example des Atmel Software Framework unter Linux
zu compilieren.
joachim@Asus-Kiste ~/Atmel/ASF/asf-3.22.0/sam/drivers/rtc/example/sam3x8e_arduino_due_x/gcc $ make
make all PROJECT_TYPE=flash
CC      common/services/clock/sam3x/sysclk.o
In file included from ../../../../../../sam/utils/cmsis/sam3x/include/sam3x8e.h:62:0,
                 from ../../../../../../sam/utils/cmsis/sam3x/include/sam3xa.h:59,
                 from ../../../../../../sam/utils/header_files/io.h:75,
                 from ../../../../../../sam/utils/compiler.h:67,
                 from ../../../../../../common/boards/board.h:62,
                 from ../../../../../../common/services/clock/sam3x/osc.h:50,
                 from ../../../../../../common/services/clock/osc.h:55,
                 from ../../../../../../common/services/clock/sam3x/sysclk.h:50,
                 from ../../../../../../common/services/clock/sysclk.h:59,
                 from ../../../../../../common/services/clock/sam3x/sysclk.c:47:
/usr/lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.2/include/stdint.h:9:26: fatal error: stdint.h: No such file or directory
compilation terminated.
make[1]: *** [common/services/clock/sam3x/sysclk.o] Error 1
make: *** [all] Error 2
Die Datei stdint.h existiert und ruft, wenn ich das richtig verstehe
sich selbst als nächste auf. Hmmm...
Hier der Inhalt der Datei
#ifndef _GCC_WRAP_STDINT_H
#if __STDC_HOSTED__
# if defined __cplusplus && __cplusplus >= 201103L
#  undef __STDC_LIMIT_MACROS
#  define __STDC_LIMIT_MACROS
#  undef __STDC_CONSTANT_MACROS
#  define __STDC_CONSTANT_MACROS
# endif
#else
# include "stdint-gcc.h"
#endif
#define _GCC_WRAP_STDINT_H
#endif
Hm. Von welcher <stdint.h> ist hier eigentlich die Rede? Und was ist
dieses merkwürdige # include_next <stdint.h> Konstrukt überhaupt?
Persönliche Seite #4103474
Nein.
Includiert wird die nächste stdint.h, die in Suchpfaden gefunden wird —
oder eben ein fehler wenn nix zu finden ist.
Der Header geht von einem bestimmten Layout der Header / Installation
aus:
Entweder es fehlt ein Teil der Installation, z.B. LibC, die ihrerseits
den eigentlichen stdint.h verfügbar hat, oder GCC wurde nicht korrekt
auf die Umgebung angepasst.  Die Anpassung kannst du korrigieren in
config.gcc, die Variable heißt use_gcc_stdint.
Heutzutage könnte der Header auch so aussehen:
#ifdef __has_include_next
#if __has_include_next <stdint.h>
#include_next <stdint.h>
#endif
#endif
