STM32F373 Interrupts
OP (Firma: Frankfurt) #4102227
Mein Programm soll 12 ADC Kanäle abtasten und mittels des
DMA-Controllers in ein Array im Speicher transferieren. Ich möchte zwei
Interrupts auslösen: Bei der Hälfte der Transfers und dann, wenn alle
Transfers stattgefunden haben.
Ich benutzt den Debugger von der IAR Embedded Workbench. Dort sieht es
so aus, als würden die Interrupts zur gleichen Zeit stattfinden, da alle
Flags zum gleichen Zeitpunkt von 0 auf 1 wechseln. Jetzt habe ich
erfahren, dass ich mich nicht auf den Debugger verlassen kann, weil der
DMA-Controller schneller als der Debugger ist.
Wie kann ich nun prüfen, ob alles so vonstatten geht, wie ich mir das
vorstelle?
Ich habe schon einen Forumeintrag direkt bei STMicroelectronics erstellt
mit meinem Code, falls jemand diesen sehen will:
https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/cortex_mx_stm32/Flat.aspx?RootFolder=https%3a%2f%2fmy%2est%2ecom%2fpublic%2fSTe2ecommunities%2fmcu%2fLists%2fcortex_mx_stm32%2fCode%20Question&FolderCTID=0x01200200770978C69A1141439FE559EB459D7580009C4E14902C3CDE46A77F0FFD06506F5B&currentviews=40
Gast #4102236
>vorstelle?
OMG.
Variable nehmen und Null setzen.
Bei HalfInt ein Bit setzen.
Bei VollInt noch ein Bit setzen.
Debugger und Variable lesen.
OP (Firma: Frankfurt) #4102273
Marcus W. schrieb:
> Setz einen unbenutzten Pin auf High in der Mitte und auf Low am Ende und
> klemm ein Oszilloskop an. Da hast du dann eine genau Zeitbasis.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe leider kein Oszilloskop
zur Verfügung. Gibt es noch einer andere Möglichkeit?
Auch dir vielen Danke für die schnelle Antwort. So einfach ist es leider
nicht, oder ich stelle mich bisschen zu blöd an.
Genau das, was du vorschlägst, habe ich auch probiert. Dabei habe ich
folgendes Problem:
Wenn ich den DMA Vorgang mit einer bestimmten Anzahl von Transfers genau
einmal durchlaufen lasse, geht der Debugger ein einziges Mal in die
Interrupt Service Routine rein. Zu diesem Zeitpunkt ist das Array in der
Debugger Ansicht schon komplett gefüllt und beide Flags (half and full
transfer) sind gesetzt. Also werden beide Zählvariablen auf einmal
erhöht. Ich kann so aber nicht erkennen, ob ich einen Grundlegenden
Fehler gemacht habe oder ob der Debugger "lügt". Mir wurde bei STM
nämlich gesagt, dass der Debugger den ADC/DMA Vorgang nicht anhält...
Deswegen frage ich mich jetzt, wie ich das prüfen kann.
P.S.: Ich habe schon ein paar Tage mit dem Problem zu kämpfen und schon
ein paar verschiedene Implementierungen gefunden, die eine ähnliche
Funktion haben. Mein Code sieht fast genauso aus, mit dem einzigen
Unterschied, dass ich nicht nur den "transfer complete interrupt",
sondern auch den "half transfer interrupt" behandeln will. Außerdem ist
das auch das erste Mal, dass ich einen Mikrocontroller programmiere.
Gast #4102407
Kannst du die AD Wandlung oder den DMA ausbremsen? Man könnte den Takt
reduzieren oder mehr Wandlungen anfordern.
Das Ganze damit genug Zeit für den Eintritt in die ISR bleibt.
