Lüfter Ansteuerung im Auto
OP #4103024
Ich brauche mal eine Ideen anstupster wie ich ein Sitzbelüftung
realisieren könnte.
Als Idee sollte es so sein das mit einen Taster ich die Lüfter ansteure
1x drücken höchste Leistung 12v noch einmal drücken mittlere Leistung 9V
noch einmal drücken 6V und noch einmal drücken ist alles wieder aus. Das
ganze kann auch ohne Memory sein sprich wenn die an waren und ich das
Auto ausmachen und dann wieder anmachen sollen die nicht wieder angehen.
Nur bis jetzt stehe ich im Wald und mir fällt da nichts gescheites ein
wie man sowas realisieren könnte.
Schon mal danke für eure Hilfe im voraus!
Gast #4103276
Es gibt sicherlich tausend Möglichkeiten, doch lass mich raten:
- du weisst nicht wie man Microcontroller programmiert
       +------------------------------------------+-Lüfter-+
       |                +-----+                   |  BA157 |
+12V --+--47uH--+----+--|L4995|--+----------+     +---|<|--+
                |    |  +-----+  |     _  +---+     IRLZ34 |
             P6KE18 100u   |    1uF +-o o-|uC |--100R--+--|I
                |    |     |     |  |     +---+       10k  |S
Masse ----------+----+-----+-----+--+-------+----------+---+
- du weisst nicht wie man Logikbausteine verdrahtet
(CD40106 Tasterentprellung+Oszillator, CD4520 dual Zähler, CD4585
Vergleicher steuert IRFZ34 MOSFET mit BA157 Freilaufdiode).
- es darf auf keinen Fall ein einfacher Mehrstufen-Drehschalter sein
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-Bulli-T4-Geblase-Schalter-Heizung-Luftung-Drehschalter-Geblaseschalter-/390754911549
wie er in jedem Auto die Lüfterdrehzahl steuert, weil es damit einfachst
mit 3 Widerständen aufzubauen wäre.
           /o---------+
  +12V --o/  o--5Ohm--+--Lüfter-- Masse
            o--10Ohm--+
(Firma: DC3AX) #4103279
Hmmm... Neben Gassensor noch einen SHT21 ins Polster kleben. Anhand der
Temperatur und Feuchtigkeit kann dann das Handschufach aufklappen und
Feuchttücher reichen...
Alternativ könnte man mit einem MEMS Micro am uC auch von einer SD-Card
einen Applaus abspielen, wenn die "Bombe" eindrucksvoll war...
SCNR
Zum Problem selber...
Die Frage ist ja, wo Du technisch stehst. Also schon mal irgend was mit
einem Controller gemacht? Was für ein Lüfter schwebt Dir vor? Gibt es
den mit PWM Steuereingang? Sagt Dir PWM etwas oder müssen wir weiter
vorne anfangen?
Im Grunde ist es eine einfache Bastelei und als erstes
Elektronik-Projekt garnicht so abwegig.
Ulrich
