Schreibweise beim bit-setzen vom Timer
Gast #4103051
ich habe eine Unwissenheit und auch eine antwort darauf. Jedoch weiss
ich nciht ob meine Vermutung richtig ist und wollte deswegeh hier noch
einmal nachfragen.
Ich möchte den Timer1 aus der dsPIC30F-Familie initialisieren. Dazu habe
ich
https://batchloaf.wordpress.com/2012/04/12/simple-timer-1-interrupt-example-for-the-dspic30f4011/
als vorlage benutzt, da ich nichts besseres gefunden habe. Ab zeile 25
initialisiert er ja den timer. Mein problem sind Zeile 28, 29 und 30.
Dort wurde _T1IP=1 geschrieben.
jetzt meine Vermutung:
Ist _T1IP das selbe wie IPC0bits.T1IP?
wenn Ja, gibt es einen bestimmten grund dafür das so zu schreibein? Also
wieso schreibe ich nicht alle so?
Wenn nein, woher weiss der timer dann die priorität? (hier ja gleich 1
gesetzt)
Johannes
#4103081
Das sind Symbole, die irgendwo in einem *.h-File definiert werden,
welches Du includierst.
Die Namensgebung ist also frei erfunden.
In der Regel sollten sich die Compilerautoren aber an die Namensgebung
halten, wie sie auch im Datenblatt des jeweiligen MC verwendet wird.
Es kann auch sein, daß beide Symbole mit dem gleichen Inhalt definiert
wurden, dann sind sie austauschbar.
Keine Angst, die standard *.h-Files sind auch C-Textfiles, man kann sie
mit einem Editor öffnen und darin suchen. Man sollte aber nichts darin
ändern.
