Merkwürdiges Problem bei I2C
OP #4103392
ich habe einen ATMega16 mit einem IC verbunden. Die SDA- und
SCL-Leitungen sind jeweils mit einem 100k-Pullup gegen 5 V geschaltet.
Eine Übertragung über den Bus funktioniert normalerweise problemlos
(Vorgehen nach Datenblatt des uCs, Seite 185). Wenn ich jedoch mit einem
Oszilloskop-Tastkopf die Leitung berühre, erfolgt kein Setzen des
TWINT-Bits. Demnach bleibt der Prozess in der While-Schleife hängen.
Mechanische Probleme schließe ich aus; wenn ich die Leitung mit Plastik
berühre, gibt es kein Problem. Das Problem tritt auch auf, wenn ich
meinen Finger an die Leitung halte. Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße und lieben Dank,
Kai
Gast #4103396
Hi
Das ist 1..10 mal zu groß.
Kein Wunder. Nimm mal 4,7k.
MfG Spess
#4103615
spess53 schrieb:
> Mehr ist der 'Rat' auch nicht wert. Dann lieber richtig ausrechnen:
geiler Spruch, mit unbekannte Kabelkapzitäten -> Länge, mit unbekannten
Busteilnehmer usw.
logisch schaue ich in die Datenblätter aller Beteiligter ob der Strom
'runter' gezogen werden kann, ich bin nicht sicher ob das für alle I2C
oder TW Bausteine gleichermaßen gilt, NXP kann ja was nettes schreiben
aber stellen die alle I2C Teile der Welt her? oder meinst du wirklich
alle halten sich an die Theorie?
Ich habe da zu oft anders erlebt.
von daher ist 1mA erst mal ne Hausnummer die vermutlich besser
funktioniert als 470k.
Gast #4103723
Hi
Welche Theorie? I2C ist ein Markenzeichen von NXP. Und die vergeben die
Lizenzen für dafür. Deswegen kannst du davon ausgehen das dort wo I2C
draufsteht auch I2C drin ist. Umsonst heißt das Ganze z.B. bei ATMEL TWI
und nicht I2C.
>Busteilnehmer usw.
Die Eingangskapazitäten von SDA und SCL sind in den Datenblätter der mir
bekannten I2C-ICs enthalten. Und für die Kabelkapazitäten gibt es auch
in vielen Fällen Datenblätter.
Also alles mit etwas gutem Willen kein Problem.
MfG Spess
#4103729
klar und das kann jeder rechnen der es benutzt, ich denke du bist doch
vom Fach, mal zurückkommen auf dem Teppich, was denkst du wie viele I2C
oder TWI nutzen ohne nur ein einzigen Ohmwert real oder imaginär rechnen
zu können?
eben drum, aber die werden deiner Meinung nach nicht benutzt?
