magnetischer Gegendruck an Elektromagnet
Gast #4104379
ich suche momentan eine Möglichkeit den magnetischen Gegendruck an einem
Elektromagneten zu messen.
Über dem Elektromagneten (z.B. an konstant 12V DC) befindet sich ein
Dauermagnet der so ausgerichtet und geführt ist, dass die Pole sich
abstoßen.
Wird jetzt auf den Dauermagneten in Richtung Elektromagneten Druck
ausgeübt, müsste man dies doch am Elektromagneten messen können, oder?
Wäre sehr Dankbar wenn mir einer einen Tipp geben könnte.
Beste Grüße,
Richy
#4104384
Druck mißt man mit einem Drucksensor. Dazu müsstest Du den Magneten so
lagern, daß er Druck auf den Sensor ausübt.
Das willst Du wahrscheinlich nicht. Bliebe als Alternative noch die
geschickte Anbringung eines Hallsensors zwischen E- und Dauermagnet. Der
mißt das Magnetfeld, dessen Stärke ja verantwortlich für die Kraft der
Magneten ist.
Gast #4104467
Drucksensor ist leider keine Option. Ebenso wie die Küchenwaage. ^^
Hallsensor ist eine Option. Ich hatte gehofft, dass sich Stromfluss
und/oder Spannung im Elektromagneten ändern.
Gast #4104470
Die sollten sich Ändern, während sich der Magnet bewegt. Ob man das aber
ausreichend genau messen kann, um daraus die Position zu bestimmen, weiß
ich nicht.
Gast #4105162
Wenn der Magnet statisch ist (nicht bewegt wird) kannst du das
elektrisch nicht messen. Die Felder addieren sich zwar, daher würde man
das Gesamtfeld mit einem Hallsensor messen können. Elektrisch gesehen
ändert sich allerdings nicht viel. Einzig die Veränderung der
Induktivität könnte man versuchen zu messen.
