Kapazität ausrechnen mit Ampere und Zeit?
OP #4104555
Hallo Community,
ich bin gerade dabei ein Messgerät zu bauen, welches die
durchgeflossenen Ampere misst und mir ausgibt. (Mit einem
Mikrocontroller und einem Ampere-Sensor, dass klappt alles sehr gut).
Hintergrund: Ich möchte wissen ob in der Powerbank wirklich 10.000mAh
drin sind, also messe ich die konstante Stromstärke welche mein Handy am
USB Port zieht. Das sind ca. 0,6Ampere. Wie kann ich jetzt die Kapazität
ausrechnen??
Die Zeit zustoppen ist ja dank des Mikrocontrollers kein Problem, ich
brauch nur die Formel.
1Ah = 1A/1h --> klappt nicht
Vielen Dank
Gast #4104562
Das kleine Problem dabei ist, dass die Akkukapazität auf eine Li-Zelle
mit ca. 3,8 Volt bezogen ist. Du entnimmst den Strom aber bei 5 Volt,
dann gibt's natürlich weniger Strom.
OP #4104563
schon mal danke für die Antworten!!
Beispiel:
Stromstärke: 0,6 A // Das "zieht" das Handy
Zeit : 10s // In diesem Zeitraum wurde gemessen
Also 1Ah = 1A/1h
 Ah =  0,6/10*0,00027778
= 215,998 Ah
--> Ich glaube es kaum das mein Handy in 10s 215,998Ah aufgeladen hat.(
der akku hat ja nur ca. 1500mAh)
#4104595
Hendrik S. schrieb:
> Ich möchte ja aber wissen wie viel Kapazität die Powerbank  loswird
Dann musst Du den Strom über Zeit integrieren. Falls Du wirklich
einen konstanten Strom von 0,6A hast, teilst Du die Zeit bis der
Akku leer ist, durch 1,67 und schon hast Du Deine Ah. Hattest Du
in der Schule gerade die Masern, als der Dreisatz dran war oder
bist Du erst in der vierten Klasse?
Gast #4105403
Ich geb's so langsam auf.
Warum wollen Menschen Ah messen, die gar nicht wissen was Ah sind. Und
das ganze auch noch an Geräten, die Spannungswandler enthalten... Den
Strom irgendwo messen, die Spezifikationen nicht interpretieren können,
da kommt natürlich nichts sinnvolles raus.
10Ah Nennkapazität des Akkus (bei Akkuspannung), Strom gemessen bei
hochtransformierten 5V, 1.5Ah Handykapazität (wieder bei Akkuspannung),
Ladeverluste, Transformierungsverluste, ...
Wer das nicht ohne groß Nachzudenken einbezieht und umrechnen kann wird
nur Mist messen.
Gast #4105537
Hendrik S. schrieb:
> Ich möchte ja aber wissen wie viel Kapazität die Powerbank  loswird bzw.
> das Handy aufnimmt. Und das in einer bestimmten Zeit
Die Powerbank behält ihre Kapazität. Der Wert gibt an, wieviel Energie
sie speichern kann. Bevor du irgendetwas in komische Formeln einsetzt,
solltest du dir klar machen, was du überhaupt willst und wie die Größen
zusammenhängen.
Die entnimmst einen bistimmten Strom I über eine bestimmte Zeit t bei
einer Spannung U2. Es fließt also eine Ladung Q=I*T bei der Spannung U2
aus deiner USB-Schnittstelle. Der Akku in deiner Powerbank arbeitet aber
bei einer ganz anderen Spannung U1 und dazwischen sitzt noch ein
Wandler. Du solltest also erstmal klären, ob sich die angegebenen
1500mAh auf die Spannung U1 deines Akkus oder auf die Spannung U2 der
Powerbank beziehen. Vorher vergleichst du Äpfel mit Birnen.
