Aus einem PWM Ausgang zwei Ausgänge durch Umschaltung
OP #4105222
Hallo..
Habe einen Mikrocontroller ATMEGA128 und daran an einem PWM ausgang mit
einem IRF540 um LEDs zu Treiben. Jetzt würde ich gerne einen zweiten
IRF540 parallel schalten und zwischen den zwei IRF540ern umschalten mit
einem extra Port Pin.
Hat jemand eine Idee für eine Schaltung?
LG
Christian
Der Atmega128 hat von Haus aus doch schon 2x 8Bit PWM und 8x 2-16Bit PWM
- Channels. Schau mal ins Datenblatt, da ist ne separate Schaltung zum
Umschalten zwischen zwei IRF nen größerer Aufwand als das ohnehin schon
vorhandene Bordmittel zu nutzen.
Soweit ich das noch im Auge habe laufen die zwei PWM sogar auf zwei
verschiedenen HW-Countern.
Hallo Christian,
du könntest zwei MOS-Fets in die Laufwege des PWM schalten. Einen
N-leitend und einen P-leitend, je nach zustand deines extra-Pins kannst
du halt gleichzeitig einen durchschalten und den anderen sperren.
beste grüße
public
Noch ein anderer kostengunstigerer Vorschlag. An den pwm-pin schließt du
zwei Widerstände parallel an. Die andere Seite der Widerstände schließt
du zum einen an das gate deiner irf540 an und zusätzlich jeweils an
einen ganz normalen port pin deines atmegas. Jetzt kannst du die pwm mit
dem datenrichtungsregister ein und ausschalten. Ist der pin ein Ausgang
und low, liegt keine pwm an. Ist er Eingang, liegt sie an. Kannst du ja
vorher auf dem steckbrett ausprobieren, ob der Strom zum treiben deiner
Gates dann noch reicht.
Dennis
OP
Dann verändert sich sicher das Schaltverhalten des IRF540. Es geht um
eine Lichtsteuerung und dann würde ein IRF540 anders agieren wie die
anderen.
Verstehst du das Posting?
>Hallo Christian,
>beste grüße
>public
Hey Christian,
auf die schnelle geht es nicht anders:
PWM-Signal --+---\___/--- Ausgang 1 (FET/Transistor 1)
(Timer-      |     |
 ausgang)    |     +----- GPIO
             +---/---\--- Ausgang 2 (FET/Transistor 2)
Es müssen natürlich unterschiedliche FET/Transistor-Typen sein
(N-leitend/P-leitend). Ohne Pull-Up oder Pull-Down am Gate/Basis geht es
höchstwahrscheinlich nicht sauber, da ja auch beie durchgeschaltet sein
können. (beachte auch den internen Widerstand des GPIO, der externe
sollte größer sein ;) )
Für einen Demonstrator/Laborprojekt sollte das fast schon ausreichen.
Ich hoffe jetzt ist es zu verstehen...
beste grüße
public
