Telnet Server - Menü Auswahl effizienter lösen
Gast #4105429
Moin Moin,
ich arbeite zur Zeit an einem Telnet Server, dieser läuft auch ziemlich
gut, jedoch in er Menü Auswahl nicht wirklich effizient.
Siehe Code:
void parseCommand() {
  if(cmd.equals("quit")) {
      client.stop();
      connected = false;
      else if(cmd.equals("1 on"))
        digitalWrite(2, HIGH);
      else if(cmd.equals("1 off"))
        digitalWrite(2, LOW);
      else if(cmd.equals("2 on"))
        digitalWrite(3, HIGH);
      else if(cmd.equals("2 off"))
        digitalWrite(3, LOW);
23
24
      else if(cmd.equals("3 on"))
25
26
        digitalWrite(4, HIGH);
27
28
      else if(cmd.equals("3 off"))
29
30
        digitalWrite(4, LOW);
31
32
      else if(cmd.equals("4 on"))
33
34
        digitalWrite(5, HIGH);
35
36
      else if(cmd.equals("4 off"))
37
38
        digitalWrite(5, LOW);
39
40
41
      else if(cmd.equals("all on"))
42
43
44
45
46
47
48
      else if(cmd.equals("all off"))
49
50
51
52
53
54
55
56
57
      else
58
59
        server.println("Invalid command, type help");
60
61
  cmd = "";
62
ich habe es mit switch case versucht aber da Zeigt mir mein Compiler den
Mittelfinger. Es läuft auf einem Arduino DUE ( ARM Cortex M3)
#4105619
Ist die Frage jetzt, wie du diesen Code effizienter gestalten kannst
oder ist die Frage warum dieser Code nicht compiliert?
Letzteres läge wohl an der fehlenden } vor dem ersten else if.
Für ersteres würde ich vermutlich den String am Leerzeichen trennen
(split oder so - kenn die Arduino-Libs da nicht).
Wenn vorne zwischen '1' und '5', dann umwandeln in Zahl ('5'-'1'=5 -
alternativ atoi()). Wenn hinten "off" dann LOW merken, sonst HIGH und
dann mit den beiden Werten die digitalWrite() aufrufen.
Gast #4105853
> kannst
ne es funktioniert ja, ich suche nach alternativen, bzw weniger schreib
arbeit bzw weniger if Anweisungen.
Daniel A. schrieb:
> Ich weiss nicht, ob es Effizienter ist, aber hier hatte ich einen
> iterativen ansatz vorgestellt:
> Beitrag "Re: Arduino Serial ganze wörter abfragen"
> Möglicherweise kann man hier etwas ähnliches machen.
werde es mir mal angucken :)
Gast #4106071
Moin,
Du kannst die Kommandos im einem struckt ablegen und dazu einen
Funktionzeiger.
typedef struck {
   char *command,
   void (*commandFunction)(int arg1, bool arg2 )
} command;
Dann machst du dir ein Array aus Commands
command commandList[] = { { “1 on“, funktionZumAusführen},
                          { “1 off“, NeudefInition}};
Dann kannst du einfach über das Array iterieren und bei einem Treffer
mit Equal die funktion ausführen.
Ich hoffe, ich konnte den Ansatz verständlich machen. Da ist leider
ziemlich umständlich mit den Tablet.
Grüße
#4106084
Du könntest den String so parsen dass Du einerseits ein Kommando "on"
oder "off" (oder noch andere Kommandos) erkennst und andererseits deren
Argument(e) (in diesem Falle eine Zahl oder "all") (oder kein Argument
bei manchen anderen Kommandos).
Dann musst Du Dir eine sinnvolle simple und konsistente und einfach zu
parsende Grammatik für alle Deine jetzigen und zukünftigen Kommandos
ausdenken (zum Beispiel wäre es evtl leichter zu parsen wenn das
Kommando zuerst und dann erst die (optionalen) Argumente kommen.
Gast #4106090
setz den command an erste stelle und schreib einen generischen handler.
Sprich
void onHandler(char * argp, int argLeng) {
//zahl zu beginn von argp auswerten und  pin setzen
struct cmdDef {
  char * cmd;
  void (fun*)(char * argp, int argLen);
struct cmdDef handlers[] = {
  {"on", &onHandler},
  {"off", &ofHandler}
Gast #4106092
Du prüfst dann in einem for-loop, ob der befehlsstring mit einem der
commands beginnt. Ist das der fall, wird der entsprechende handler
aufgerufen.
Dabei ist argp ein pointer auf das erste zeichen nach dem befehl, argLen
die anzahl der noch bleibenden zeichen.
