Maximale Magnetflussdichte im Ferritkern Temperaturangabe
Gast #4105582
im Datenblatt von Ferroxcube wird für das Ferritkernmaterial 3C30 eine
maximale magnetische Flussdichte von 500mT bei einer Raumtemperatur von
25°C angegeben.
Bei der Hysteresekurve ist eine weitere Kurve für 100°C eingezeichnet.
Bezieht sich diese Temperatur auf die Raumtemperatur oder auf die
Temperatur des Kernmaterials?
Der Ferritkern wird sich aufgrund der geringen Kernverluste nur
geringfügig erwärmen. Ich vermute, dass die 100°C sich auf die
Raumtemperatur beziehen.
Wer weiß es besser? :)
Gast #4105649
Natürlich auf das Material.
Bei hohen Frequenzen und großen Flußdichten erwärmt sich das Material
auch durchaus durch die Verluste, und wenn dann noch eine Wicklung
darüber ist, wird es zwangsläufig deren Temperatur überschreiten.
Gast #4105771
Wenn das Material heiß wird, ändern sich die magnetischen Daten. Die
Unordnung nimmt in der Regel zu und damit sinkt die
Sättigungsmagnetisierung. Dicht an der Curietemperatur wird das Material
dann ggf. noch einmal magnetisch weicher. Je nach Randbedingungen kann
damit beim erwärmen die Magnetisierung zunehmen oder auch abnehmen.
