Menu Steuerung mit Rücksprung
Gast #4105681
Hy zusammen,
sehe den Wald vorlauter Bäumen nicht, also ich will mit einem Atmega
Ports schalten. Das ganze funktioniert auch alles wie ich es möchte. Nur
ein Punkt macht mir Kopfschmerzen.
Per UART lesen ich ein Zeichen, das wird gespeichert im eeprom(Klappt)
und später geladen (bzw. eine Funktion). Das "Menu" kommt und wartet
max. 5 Sekunden und Lädt die Einstellung (aus eeprom). Wenn man aber ein
Zeichen eingibt zb. 'a' wird das Menu früher verlassen oder man kann
eine andere Einstellung laden. Bis hier hin Klappt auch alles, nur ich
will ein schutz einbauen der unbekannte Zeichen meldet durch ein neu
start des Menus und einer kleinen Meldung anzeigt.
ich habe das ganz erst mal so stehen:
//start:
state = 5000;
while((buff_comp != 1) && (state--))_delay_ms(1);
buff_comp = 0;
if(buf[0] == 'a')send(text7);
else if(buf[0] == '1'){eeprom_write_byte(2,1);}
else if(buf[0] == '2'){eeprom_write_byte(2,2);}
else if(buf[0] == '3'){eeprom_write_byte(2,3);}
else if(buf[0] == '4'){eeprom_write_byte(2,4);}
else if(buf[0] == '5'){eeprom_write_byte(2,5);}
else if(buf[0] == '6'){eeprom_write_byte(2,6);}
else if((buf[0] != '6') && (buf[0] != '5') && (buf[0] != '4') && (buf[0] != '3') && (buf[0] != '2') && (buf[0] != '1') && (buf[0] != 'E')){send("Unbekannter Befehl abfrage startet neu\r\n"); /*goto start;*/}
send_(text7);
Als erstes dachte ich, ich mache das mit dem goto aber wenn der spring
zwar zum anfang zurück aber das mach er auch wenn die zeit abgelaufen
ist. Das ist nicht der Sinn den er machen soll.
Danke für eure Ratschläge und Tipps
mfg Rudi
#4105705
Davon ab, dass goto von den meisten Programmierern eher nicht so gerne
gesehen wird (Stichwort: Spaghetticode) und dass sich mir der Sinn nicht
erschließt, wieso du den Wert in den eeprom schreibst um ihn später in
einer anderen Funktion wieder auszulesen (reichen keine normalen
Variablen dafür? EEPROM ist langsam und hat eine begrenzte Anzahl an
Schreibzugriffen).
Dein letztes else if:
kann man auch so schreiben:
else if(buf[0] != 'E'){send("Unbekannter Befehl abfrage startet neu\r\n"); /*goto start;*/}
Wäre buf[0]== '4', wäre er bereits oben in das else if gegangen. Da er
nicht dort rein ging und statt dessen die weiteren else ifs testet,
weißt du, dass buf[0] != '4' sein muss wenn er unten ankommt.
So, und im Timeout-Fall ist buf[0] != 'E' und damit geht er dort rein.
Denk mal, da musst du den Timeout gesondert abfangen. ZB oben direkt als
erstes if ein if(state==0).
(Firma: Vescomp) #4105721
> start;*/}
else if((buf[0] >= '1') && (buf[0] <= '6')))
   {eeprom_write_byte(2, buf[0]-0x30);}
else if(buf[0] == 'E'){/* Timeout */}
else
