Probleme beim RFid lesen mit EM4095
OP #4105739
ich moechte an meinem AtMega1280 in einem Mikroelektronika BigAVR6 board
einen RFid Reader anschliessen. Dafuer habe ich mir das passende
Erweiterungsboard mit einem EM4095 gekauft und mich ans programmieren
gesetzt, das dauert jetzt leider schon mehrere Wochen. Ich schaffs
einfach nicht das Teil ordentlich zum laufen zu bringen.
Mein Ansatz:
RFid board an PORTK.
Interrupt auf out-pin.
Wenn fallende Flanke erkannt, interrupt auf clk-pin.
ab da zaehle ich im interrupt die clk zyklen. Jeden 64. Interrupt lese
ich ein Datenbit, und zwar einmal das untere und das naechste mal das
obere. Sind die beiden Bits unterschiedlich, steht die Information im
unteren Bit (invertierte Manchaster codierung).
Dann warte ich auf weitere acht einsen, das waere dann das startpaket.
Liegt eine null dazwischen, lege ich den Interrupt wieder auf den
out-pin und versuche mich neu zu synchronisieren.
Konnten 9 Einsen gelesen werden, starte ich die Daten zu lesen und in
einem Array abzulegen. Dabei ueberpruefe ich mit jedem 5. Bit die
paritaet der vorherigen 4 bits und zum schluss das Stop-bit.
Wenn bis zum Ende keine Paritaet verletzt wurde und das Stop-bit 0 ist,
uebergebe ich die Daten einem Handler der damit machen kann was er
moechte, ansonsten wird der Handler mit einem Fehlerstatus aufgerufen.
Das ganze scheint aber nicht zu funktionieren (der Handler wird nur sehr
selten mit SUCCESS aufgerufen und wenn dann mit falschen Daten). Ich
sitz jetzt schon 2 Wochen lang am debuggen und kann den Fehler einfach
nicht finden.
Wenn mir vielleicht jemand Helfen koennte? Vielleicht ist mein Ansatz ja
auch komplett falsch?
Header:
#ifndef RFID_H
#define RFID_H
#define RFID_PORT (PORTK)
#define RFID_PIN (PINK)
#define RFID_DDR (DDRK)
#define RFID_INT_CR (PCICR)
#define RFID_INT_MSK (PCMSK2)
#define RFID_INT_VECT (PCINT2_vect)
#include "util.h"
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
typedef enum {
  VALID,
  INVALID,
} status_t;
//configuration and Handler registration
24
error_t rfid_init(void (*decodeEvent)(status_t, uint8_t*));
25
26
//interrupt enable and wake up RFid reader
27
error_t rfid_enable(void);
28
29
//put RFid reader to sleep and disable interrupts
30
void rfid_disable(void);
31
32
#endif
Code:
#include "rfid.h"
static void (*handler)(status_t, uint8_t*);
static volatile uint8_t one_cnt = 0;
static volatile uint8_t clk_cnt = 0;
static volatile uint8_t data_cnt = 0;
static volatile uint8_t row_cnt = 0;
static volatile uint8_t lower_level = 0;
static volatile uint8_t *data;
static volatile uint8_t prev = 0;
static volatile uint8_t checked = 1;
error_t rfid_init(void (*_handler)(status_t, uint8_t*))
  RFID_DDR = 0xFC;
  RFID_PORT = 0x07;
  RFID_INT_MSK = 0x01;
  handler = _handler;
  return SUCCESS;
24
25
  if(((RFID_INT_CR & 0x04) != 0) || ((RFID_PIN & 0x04) == 0))
26
27
    return ERROR;
28
29
  one_cnt = 0;
30
  clk_cnt = 0;
31
  data_cnt = 0;
32
  row_cnt = 0;
33
  lower_level = 0;
34
  prev = 0;
35
  checked = 1;
36
37
  RFID_INT_CR |= 0x04;
38
  RFID_PORT &= 0xFB;
39
  return SUCCESS;
40
41
42
43
44
  RFID_PORT |= 0x04;
45
  RFID_INT_CR &= 0xFB;
46
47
48
void inline __attribute__((always_inline)) use_data(void)
49
50
  //parity
51
  if(checked != 1 && ((data_cnt & 0x03) == 0x00))
52
53
    uint8_t val = data[row_cnt];
54
    if(((((val)^(val >> 1))^((val >> 2)^(val >>3)))&0x01) == lower_level)
55
56
      data[row_cnt] &= 0x0F;
57
      row_cnt++;
58
      data[row_cnt] = 0;
59
60
    else
61
62
      handler(INVALID, (uint8_t*)data);
63
      one_cnt = 0;
64
65
66
    //last parity
67
    if(data_cnt > 42)
68
69
      val = 0;
70
      for(row_cnt = 0; row_cnt < 10; row_cnt++)
71
        val ^= data[row_cnt];
72
      if((lower_level == 0x00) && (((val ^ (data[10])) & 0x0F) == 0x00))
73
74
        handler(VALID, (uint8_t*)(&data[2]));
75
76
      else
77
78
79
80
      one_cnt = 0;
81
82
83
    checked = 1;
84
85
  else
86
87
    data[row_cnt] = (data[row_cnt] << 1) | lower_level;
88
    //save data
89
    data_cnt++;
90
    checked = 0;
91
92
93
94
95
ISR(RFID_INT_VECT, ISR_BLOCK){
96
  clk_cnt++;
97
  //Already had a one
98
  if(one_cnt != 0){
99
    //every 64th clk
100
    if((clk_cnt & 0x3F) == 0)
101
102
      //second manchester bit
103
      if((clk_cnt & 0x40) == 0)
104
105
        //toggle
106
        if(lower_level != (RFID_PIN & 0x01))
107
108
          //need more ones
109
          if(one_cnt != 9)
110
111
            //found another one
112
            if((RFID_PIN & 0x01) == 0x00)
113
114
              one_cnt++;
115
              //last sync one?
116
              if(one_cnt == 9)
117
118
                PORTL++;
119
                data_cnt = 0;
120
                data = malloc(11*sizeof(uint8_t));
121
                data[0] = 0;
122
                row_cnt = 0;
123
                data[0] = 0;
124
                checked = 1;
125
126
127
            //synchronisation lost
128
            else
129
130
              one_cnt = 0;
131
132
              free((void*)data);
133
134
135
          else
136
137
            use_data();
138
139
140
141
      //first manchester bit
142
      else
143
144
        lower_level = (RFID_PIN & 0x01);
145
146
147
148
  else if((RFID_PIN & 0x01) == 0)
149
150
    //first one. Needed to synchronize
151
    clk_cnt = 0x40;
152
    one_cnt = 1;
153
    lower_level = 0x01;
154
    //disable interrupt on out pin, synchronisation is done via clk
155
    RFID_INT_MSK = 0x02;
156
157
(Firma: Vescomp) #4105859
 Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber ich habe das mit
 OCR0A gemacht, wenn der gefeuert hat war es Timeout, ansonsten
 war es zwischen 20 und 45 Shortbit, zwischen 50 und 80 Longbit, alles
 andere war Fehler.
 Statemachine aufbauen mit PrevState, FlankenArt und PrevBit.
OP #4106399
also du hast den interrupt am out-pin und machst die synchronisation
ueber einen Timer? Ich habe gesehen die frequenz am clk kann start
variieren, deshalb wollte ich mich nicht auf einen Timer verlassen.
Mein naechster Ansatz waere gewesen clk an einen Counter zu haengen,
dann spar ich mir die lange ISR beim interrupt den ich beim clk hatte
und hab die selbe information wie du von wegen timeout.
Werds mal sauber implementieren, mit state machine und so, und meld mich
wieder zurueck obs geklappt hat!
