Lipo Akku laden
Gast #4105938
eventuell hat ja hier einer Ahnung von Lipo Akkus, denn ich habe trotz
Lesen einiger Beiträge noch eine Frage:
1. Wie stelle ich an einem B6AC ein, dass der Akku so lange geladen
wird, bis er voll ist. Bzw. woran erkenne ich, dass er voll ist. An der
Spannung? Maximalspannung? Nennspannung?
Habe einen 1800mAh mit 3S 11,1V und einen mit 2200 mAh.
2. Kann ich den maximalen Ladestrom (bspw. 1C) einstellen oder lieber
nur 0,5C?
Wäre echt toll, wenn mir das mal noch einer erklären könnte. Danke.
VG
#4105957
Zu 1:
B6AC selbst kenne ich nicht, aber in der Regel wird ein
LiPo / LiIon mit CC/CV geladen.
Beendet ist die Ladung, wenn der Strom bei Ladeschluss-Spannung unter 5%
(?) der Nennkapazität liegt, oder eben nicht weiter sinkt. Bin mir aber
bei dem Wert nicht mehr Sicher, daher das ? in Klammern.
Zu 2:
Ich lade immer mit 0.75C. Es sei denn, es ist zu viel für den Akku laut
Datenblatt. Wobei es denke ich mal darauf ankommt, wie der Akku genutzt
wird.
Gast #4105959
Lipos optimal mit nicht mehr wie 1C laden erhöht die Lebensdauer.
Ladeschlussspannung ist 4,21V.
Strom begrenzen auf 1C damit laden bis 4,21V erreicht ist pro Zelle ,
nicht aber überschreiten beschädigt Zelle dauerhaft.Strom reduziert sich
zum Schluss hin.
Gast #4105976
Okay super danke.
Ich kann am B6AC einstellen, ob er bspw. nach 2 Stunden aufhören soll zu
laden oder nachdem er 1800mAh reingeladen hat. Eigentlich hatte ich
angenommen, dass er automatisch erkennt, wenn der Akku voll ist.
Ich hatte 1800 eingestellt, weil ich auch einen 1800 mAh Akku habe.
Allerdings frage ich mich gerade: Wenn der Akku nicht ganz leer war,
wieso konnte das Ladegerät dann 1800 rein laden obwohl der ganze Akku
nur eine Kapa von 1800 hat...
Gast #4105993
Naja er hat aufgrund der Voreinstellung nach 120 Minuten abgebrochen. Da
hatte er 1798 mAh rein gepumpt. Hätte also sowieso in 2 mAh auch
gestoppt weil ich 1800 als Limit angegeben hatte.
Jetzt habe ich eben noch einmal geschaut am Ladegerät: Unabhängig von
der 120 Minuten und 1800er Grenze (welche ich auch ausschalten kann)
steht als "Ziel-Spannung" 12,6V da. Das entspricht deinen 4,2 V je
Zelle. Ich vermute, dass das Ladegerät auch ohne die Grenzen
120Minuten/1800mAh aufhören wird, wenn das erreicht ist.
Ich lade gerade wieder. Nach den 120 Minuten von vorhin (wurde mit 0,5C
geladen also 900mA) bin ich jetzt wieder bei 15 Minuten und die Spannung
ist aktuell bei 12,6V also müsste er gleich aufhören hoffe ich.
Gast #4106002
Also er bleibt jetzt die ganze Zeit bei 12,6V. Habe jetzt den
Ladevorgang abgebrochen da denke mal der Akku voll ist. Schade ich
dachte das geht mit dem Ladegrät automatisch. Naja wenigstens "Überlädt"
er den Akku nicht.
Gast #4106003
Das Abschaltkriterium bei Modellbauladern ist bei den meisten
Herstellern ein Bruchteil des anfänglichen Ladestromes. z.B. 1/10  oder
1/20 von I(t=0). Ob du bei deinem Lader hier etwas einstellen kannst,
bzw. wie/wann er den Ladevorgang beendet sollte hoffentlich in der
Gebrauchsanweisung stehen.
Weiters bieten viele Lader Sicherheitsabschaltungen nach Zeit und/oder
max. Kapazität. Diese Funktionen stellen aber eine Notfallfunktion dar,
und haben mit dem eigentlichen Ladeschluss nichts zu tun.
Ein Ladezyklus (CC/CV) für einen gesunden Akku bei 1C dauer ca. 1 1/2h.
Der Ladevorgang kann sich durch aktiven Eingriff der Balancer (typische
Ausgleichsströme sind hier 100-300mA) teilweise stark verlängern.
Die Details zu deinem Lader und dem richtigen Umgang mit dem Akku
solltest du aber eigentlich den beiliegenden Gebrauchsanweisungen
entnehmen können. Sollten dir zum Akku keine Unterlagen vorliegen oder
unzureichend erscheinen, schau dir einmal die Seite von Gerd Giese an:
http://www.elektromodellflug.de/lipo-leitfaden-faq.html
Niedrigere Ladeströme sind der Akkulebensdauer zuträglich. Wenn du Zeit
hast, kannst du ruhig mit 1/2C laden.
Wenn die Zellen länger nicht genutzt werden, macht es Sinn sie auf
Lagerspannung zu entladen.
Das Ladeende erkennst du an der max. Spannung (4,2 bis 4,25V pro Zelle)
und dem Rückgang des Ladestroms auf ein paar wenige mA. In der CV-Phase
wird nur noch relativ wenig Energie eingeladen.
Gast #4106545
Der B6AC schaltet LiPo-Laden ab, wenn der Strom gegen Null gegangen ist.
Die genaue Abschaltschwelle hängt u.a. vom eingestellten Stromlimit ab.
Wegen der unvermeidlichen Verluste kann mehr Ladung als die
Nennkapazität fließen, bis der Akku voll ist.
