LED Strip ohne vorwiederstand
OP #4106272
Moin moin,
ich möchte eine LED Lampe reparieren, bei der die LEDs durchgegangen
sind.
In der Lampe war ein 150cm LED-Strip verbaut, der allerdings keine
Wiederstände hatte.
Das Multimeter+Dummyload zeigt, dass das Netzteil der Lampe wohl
versucht 920mA zu treiben (Bis hin zu 51V).
Nachdem der LED Stip der Lampe 30 LEDs hat, müssten das wohl 2 Stränge
mit 48V@460mA sein.
Demnach bräuchte ich wohl einen  oder zwei LED-Strips, bei denen alle
LEDs in 2 Reihen geschaltet sind.
Ich kann aber nur LED-Strips mit Vorwiderstand finden (Für 12, bzw 24V).
Jetzt könnte ich wohl 2 x 24V hintereinander schalten, aber dann
verbrate ich natürlich 15-20% an den Vorwiederständen...
Kennt jemand einen LED-Strip ohne Vorwiderstand?
Gast #4106276
Warum reparierst du nicht den Strip, tauscht also die defekte LED aus
oder reparierst den Leiterbruch ?
Wenn du den ganzen Strip tauscht, aber von 24V auf 48V ummodelst, musst
du doch auch am Strip rumfummeln.
OP #4106811
Der Verbaute Strip ist in der einbaulage nicht mit dem Lötkolben
erreichbar und lässt sich nur destruktiv entfernen.
Alten Strip raus und neuen rein geht aber.
