Verständnisproblem bei Gleichtaktspannung
OP #4106309
Guten Morgen,
ich habe einige Fragen zum Begriff "Gleichtaktspannung" beim
Operationsverstärker. Die Gleichtaktspannung ist definiert, als die
Summe der beiden Spannungen an den Eingängen geteilt durch zwei. Wieso
wird dieser Wert denn gemittelt?
Ich habe das bisher so verstanden, dass eine Gleichtaktspannung NUR dann
vorliegt, wenn sich die Spannungen an den OP Eingängen um den gleichen
Betrag verändern. Idealerweise sollte dann am Ausgang die verstärkte
Differenzspannung gleich bleiben, da die Differenz der beiden Spannungen
am Eingang gleich bleibt, wenn beide um den gleichen Betrag steigen.
Allerdings ist das in der Realität aufgrund von Exemplarstreuungen oder
anderen Asymmetrien in der Eingangsdifferenzenschaltung nicht möglich.
Auch wenn an beiden OP-Eingängen die gleichen Spannungen anliegen wird
am Ausgang eine Restspannung messbar.
Ist das so weit richtig? Wenn ja, dann versteh ich nicht, wieso die
Formel für die Gleichtaktspannung nicht den Gleichtaktanteil beinhaltet,
sondern einfach die Spannungen die an den OP Eingängen anliegen. Wenn
ich an P 10 V anlege und N an 5 V anlege, habe ich laut der Formel für
die Gleichtaktspannung 7,5 V. Aber dies wäre doch keine
Gleichtaktspannung, oder?
#4106332
Die Definition ist offensichtlich sinnvoll, nur ihre praktische
Anwendung, und damit deine Frage, nicht: In dem Moment, indem bei einem
realen OPV eine geringe Differenz an den Eingängen ansteht, ist er
bereits "außer Betrieb".
Es scheint mir müßig zu sein, zu diskutieren, ob die Gleichtaktspannung
bei 5 und 10V 7,5 V oder etwas anderes ergibt. Und dass bei 10,000000 V
und 10,000002 V die Gleichtaktspannung per Definition 10,000001 V ist -
da sinniere ich weniger drüber. Außer hier...
Gast #4106348
Na ja, ein OP Impedanzwandler (1-Verstärker) erfährt eine
Gleichtaktaussteuerung. Wen man das Datenblatt dann liest sieht man daß
nicht jeder Typ dafür geeignet sein muss.
#4106350
Welche Definition wäre besser? Denn irgendeine sollte man haben.
Dabei sollte man nicht ausser Acht lassen, dass ein Differenzverstärker
mit Verstärkungsfaktor 10 sind nicht grundlegend von einem
Operationsverstärker mit Verstärkungsfaktor 1000000 unterscheidet und
sich diese Definition auch für einen RS485 Receiver eignen sollte.
Gast #4106355
Im Betrieb, mit Rueckkopplung, sind die Eingaenge idealerweise auf
derselben Spannung, unterscheiden sich nur um die Offsetspannung. Daher
ist es nicht wirklich sinnvoll ueber einen Mittelwert zu sprechen, auch
wenn's formal korrekt ist.
OP #4106356
Ich versteh einfach nicht, was diese Formel mit Gleichtakt zu tun hat.
Wenn einer vielleicht auf meinen Text oben eingehen würde, wüsste ich
erstmal, ob ich es überhaupt verstanden habe. Denn ich kann keine
Verbindung zwischen der Formel und der Erklärung zur Gleichtaktspannung
herstellen.
#4106359
Nur ist das der Grenzfall, in dem der Mittelwert mit dem Einzelwert
praktisch übereinstimmt. Weshalb es der Verallgemeinerung zuliebe
durchaus sinnvoll ist, über einen Mittelwert zu sprechen.
#4106361
Tamer M. schrieb:
> war meine Erklärung der Gleichtaktspannung nun falsch?
Nein!
So liegt die Gleichtaktspannung wertemäßig immer in der Mitte zwischen
den Spannungen an den Eingängen (U+, U-).
Die Gleichtaktspannung +/- der halben Differenzspannung ergibt wieder
die Spannungen an den Eingängen.
Das lässt sich gut Rechnen und erscheint mir plausibel.
#4106367
Wenn an einem Eingang +5V und am anderen +10V anliegen, beträgt die
Differenz 5V.
Bezogen auf die gemeinsame Mittellinie von 7,5V ergeben sich dann
+/-2,5V an den Eingängen.
Und solange der OP im linearen  Bereich betrieben wird, ist die
Differenzspannung im mV-Bereich oder darunter.
Also ist die Gleichtaktspannung mit guter Näherung gleich der Spannung
jedes einzelnen Einganges, gemessen gegen GND / neg Versorgungsspannung.
#4106376
Weshalb nicht? Die zugrundeliegende Systemaktik zerlegt die
Eingangsspannungen in eine Differenz- und eine Gleichtaktspannung. Da
aufgrund dessen die Differenzspannung keinen Gleichspannungsanteil haben
kann müssen sich die diesbezüglichen Beträge zu 0 summieren.
Die Differenzspannung ist +5V. Für die geforderte Summe von 0V ergeben
sich +2,5V und -2,5V gegenüber der Gleichtaktspannung.
Die Gleichtaktspannung ist folglich 7,5V.
Der gegengekoppelte OPV ist ein Grenzfall, in dem diese Systematik etwas
sinnarm wirken mag. Aber sie lässt sich auch auch unverändert
beispielsweise beim RS485 Receiver anwenden.
Gast #4106417
> Differenz 5V.
Wenn an einem Eingang +5V und am anderen +10V anliegen, läuft die
Schaltung nicht.
Bei einem funktionierenden Operationsverstärker liegt die
Differenzspannung im Bereich Vdd/Leerlaufverstärkung.
#4106428
Nicht jeder Operationsverstärker arbeitet als gegengekoppelter
Verstärker. Als positiv rückgekoppelter Schmitt-Trigger Komparator
eingesetzt ist eine Situation mit grosser Differenz beispielsweise
völlig normal.
Persönliche Seite #4106440
> völlig normal.
Das geht allerdings nicht mit jedem Op ; viele haben eine maximal
zulässige Differenzspannung von +- 0.6 V (Eine BE-Strecke), weil sie
Begrenzungsdioden zwischen den Eingängen  haben. Dafür also besser genau
ins Datenblatt schauen bzw einen Komparator nehmen. Die kommen eh besser
mit dem gesättigten Betrieb klar.
OP #4106445
> Differenz 5V.
Und genau diesen Aspekt versteh ich nicht. Ich versuch es mal klarer zu
formulieren: Wie kann eine Gleichtaktspannung vorhanden sein, wenn sich
die Spannung an den Eingängen garnicht um den gleichen Betrag  ändern?
Ich lege  an P 10 V an und an N 5 V. Vorher lag am OP keine Spannung an.
So versteh ich "Gleichtaktspannung". Anscheinend habe ich den Begriff zu
eng gefasst ... wo ist denn hier ein "Gleichtakt"?
#4106451
Du musst das von der eher theoretischen Seite her betrachten,
mathematisch formal. Weshalb ich oben die Zerlegung deiner
Eingangssignale in einen Gleichspannungs- und einen Differenzanteil
anführte.
Gleichtaktspannung = Gleichspannungsanteil.
