Timer0 beim ATtiny24
Gast #4106396
ich habe ein kleines Verständnisproblem mit dem Timer0 des ATtiny24!
Ich benutze den internen Taktgenerator mit 8 MHz.
Nun benutze ich den Timer0 im Interrupt-Modus und toggele einen Ausgang.
Den Prescale habe ich mit 256 definiert.
Nun erwarte ich eine Frequenz von:
8000000(Takt) / 256(Prescale) /256(8Bit-Timer) / 2(Toggle) = 61 Hz!
Ich messeaber gerade mal 3,... Hz! Also etwas über 3 Hz!
Mit einem externen Quarz von 4MHz ist es die Hälfte!
Das Messergebnis muß schon stimmen, da eine LED etwa so blinkt!
Wo liegt mein Denkfehler??? Anbei noch der kleine Auszug aus dem Prog.!
Danke und einen schönen Sonntag noch
H.-J.!
$regfile = "ATtiny24.DAT"
$crystal = 8000000
Ddra = &B00000101
On Timer0 INTTimer0
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
Enable Timer0
Enable Interrupts
Do
     Waitms 1000
Loop
INTTimer0:
Porta.0 = Not Porta.0
Return
Gast #4106721
Hallo Uwe,
ich stelle im AVR Studio den internen Oszi auf 8MHz. Dann habe ich
ca. 3 Hz. Bei einem 4Mhz externen Quarz eben nur ca. 1,4 Hz. Damit
sollte der interne Takt schon bei 8 MHz laufen.
Trotzdem danke und Gruß aus MD!
Hallo Frank,
das kann schon sein. Im Netz und der Lit. ist immer nur die eine
Berechnung zu finden. Denke aber, daß die neueren ATtinys anders
ticken und eben schneller.
Ja, hilft schon sehr weiter Deine Antwort. Denke, es ist so!!!
Gruß aus MD von H.-Jürgen!!!!
Hallo Gast,
ich habe doch beschrieben was ich eingestellt habe! Außerdem kann ich
bei den Fuses keinen internen Takt von 1 MHz finden. Eben nicht der
Mega8!
Gast #4106752
$crystal = 8000000
$hwstack = 48
$swstack = 48
$framesize = 80
Clkpr = 128
Clkpr = 0  'damit läuft er auf 8MHz auch wenn clkdiv8-Fuse gesetzt
ist...
DDRA = &B00000101
On Timer0 INTTimer0
Enable Timer0
Enable Interrupts
Do
     Waitms 1000
Loop
INTTimer0:
 Toggle PORTA.0
Return
Gast #4106774
Danke Frank! Ich messe jetzt die korrekten 61Hz!
Und auch der andere Gast hat recht! Sonntag ist gerettet.
Ich möchte nämlich eine Servoansteuerung für meinen
Modellbahnfreund bauen!
Gruß aus MD!!!
Gast #4106777
Geht es etwas genauer? Welcher Gast hat recht und wie hast du jetzt die
korrekte Blinkfrequenz hinbekommen?
Gast #4106943
Hallo Lasse,
vor meiner Antwort hat nur ein "Gast" geantwortet oder wollte
seinen Beitrag leisten!
Korrekte Blinkfrequenz mit:
Entweder vorher im Studio CKDIV8 =  den Haken bei den Fuses entfernen
oder wie Simpel (noch ein Gast) korrekterweise geschrieben hat:
CLKPR = 128
CLKPR = 0
setzen. Meist wird auch die letzte Zeile 2 x gesetzt, warum auch immer!
Und warum erst das letzte Bit auf 1 und dann wieder auf 0! Keine Ahnung!
Dann läuft der Timer mit den inneren 8MHz oder mit dem extenen
4MHz-Quarz, ohne interne Vorteilung!
Dann nur noch den Prescale wählen (wie in Formel) und die Welt ist i.O.!
Suche gerade mal eine Übersicht aller Register des ATtiny24 und deren
Erklärung!
Schönen Abend noch - H.-J.!
Gast #4106953
"Und warum erst das letzte Bit auf 1 und dann wieder auf 0! Keine
Ahnung!"
Das hat Atmel so festgesetzt, dass man zum Umprogrammieren des
Systemvorteilers zuerst das Bit7 setzen muss und unmittelbar danach die
Teilerbits ohne Bit7... und wenn die das so designed haben, dann machen
wir das auch so... ;-)
Gast #4107382
Danke für die viele Hilfe.
Es ist eben manchmal simpel, wenn man sich auskennt. ;-)
Und nun geht es an das nächste Problem mit dem ADC beim 461!
