Funktion zur variabeln initialisierung
#4106460
Abhängig von der Entwicklungsumgebung lassen sich Speicherbereiche
definieren, die einen Reset unverändert überleben, sofern die Spannung
erhalten blieb. Bei Powerup- oder Brownout-Reset kann man dann eine
explizite Initialisierung vornehmen, aber es bei Watchdog- und Pin-Reset
unterlassen.
Gast #4106472
Ich habe ein Interrupt, es verändert Variabeln welche ich im
Hauptprogramm weiter nutze, komme ich aus dem Interrupt zurück wird ein
Reset ausgelöst was ich generell schon ich sag mal schwachsinnig finde
da ja von Timer bis zum LCD alles neu initialisiert wird mit werten, die
schon in den jeweiligen Registern stehen.
Nun möchte ich einmalig bei Programmstart sobald die Spannung kommt,
gewisse Variablen einen Startwert geben der soll sich aber nicht mit
jedem Reset wieder einstellen.
Nun habe ich überlegt, die Variablen bei beenden des Interrupts auf den
Stack zu retten und nach dem Reset wieder vom Stack zu holen doch auch
da ist das Problem, dass der Stack dann bei neustart des Programms ganz
andere Werte holen würde als wenn er schon Mal ein Interrupt hatte.
Dann hatte ich eine Variable erstellt, vor Initialisierung frage ich ob
sie 0 ist wenn ja Initialisiere, nach Initialisierung gebe ich ihr ein
Wert was die Initialisierung überspringt doch da ist das Problem Wird
ein Reset durch das Interrupt ausgelöst ist alles okey, wird das Reset
ausgelöst weil ich neu Programmiere so ist die Variable immer noch 0xFF
und daher wird nicht initialisiert.
Was ich genau möchte ist, die initialisierungsphase überspringen wenn er
aus einem Interrupt kommt, jedoch aufgerufen wird wenn er programmiert
wurde bzw die Spannung neu anliegt.
Gast #4106477
Warum ist das so?
#4106478
Normalerweise geht es bei Rückkehr von einem Interrupt exakt da weiter,
wo unterbrochen wurde, nicht mit Reset. Andernfalls sitzt das Problem
wahrscheinlich zwischen Stuhl und Tastatur (das PEBKAC Phänomen).
Gast #4106481
Zwischen stuhl und Tastatur befände sich nur die Maus...
.org 0x0000
rjmp    Init
.org OVF0addr
rjmp    timer0_overflow
Nach Interrupt und nach jedem Reset wird doch der Resethandler
aufgerufen oder verstehe ich das falsch.
So wie AK das sagt währe es ja super.
Gast #4106486
Jein.
Aus einem Interrupt wird per RETI zurück gesprungen.
Das sorgt dafür, dass die zuletzt auf dem Stack gespeichte Adresse
angesprungen wird.
Gast #4106491
Dank euch, so ist das wenn man nichts ausprobiert, ich habe den Leuten
geglaubt die mir mist erzählt haben und es einfach Probiert,
AK hast rechts ich kann bei Initialisierung Variablen verändern diese
bleiben nach dem Interrupt und werden nicht neu gesetzt.
So bin ich zufrieden.
