Assembler in AtmelStudio
OP #4106514
da ich wohl öfter taktgenaue Funktionen auf ATtinys brauche, habe ich
mich notgedrungen entschlossen, tiefer in Assembler einzusteigen, da der
C-Compiler mir dauernd hier und da die Timings kaputtoptimiert, wenn man
mal eine falsche Zeile code einfügt. Inline-Assembler ist absurd
unübersichtlich, wenn man mal mehr als 10 Befehle braucht.
Ich möchte deshalb mal den eleganten Weg gehen, und 20% meiner
Funktionen in Assembler realisieren. Ist soweit ja kein Problem, gibt
genug Doku im Netz und mit etwas Glück findet man auch Sachen, die nicht
10 Jahre alt sind.
Ich nutze AtmelStudio 6 und denke, dass so richtig coole MCU
Programmierleute eh alle nur in ASM schreiben und deshalb die ASM IDE
noch viel cooler sein muss, als die C IDE, die ja nicht besonders cool
ist, aber gerade noch brauchbar. Jetzt kann ich mich mit der ASM IDE
jedoch nicht anfreunden, und möchte gerne wissen, wo ich jetzt einen
Haken hab vergessen zu setzen oder ob ich das Dingen gleich in die Tonne
treten muss, denn merke, je grösser der Code, desto vermurkster das
Produkt.
Meine Fragen dazu sind:
1. Ich muss IO Ports anscheinend immer mit dem Macro
_SFR_IO_ADDR(Register) ansprechen. Befehlskolonnen wie out
_SFR_IO_ADDR(PORTB),r20 werden damit unerträglich unleserlich. In
manchen Netzbeispielen schreiben die Leute jedoch direkt out PORTB,r20.
Wie machen die das? Muss ich dazu irgendwas includen oder so?
2. Mein Autocomplete will in den .s Dateien nicht funktionieren. Ich
muss sämtliche meiner Macros ausschreiben und sie werden auch nicht
farblich hervorgehoben. Ich nutze die Funktion hauptsächlich, um direkt
zu sehen, wo ich mich vertippt habe. Da die ASM Fehlermeldungen alles
andere sagen, nur nicht, dass das Macro durch einen simplen Tippfehler
nicht existiert, ist das Fehlen dieses Features unnötig nervig.
3. Wenn alles nicht hilft und es einfach so wie befürchtet ist, dass
AtmelStudio nichts taugt... was nehmt ihr? Oder sind
Assemblerprogrammierer eh eine aussterbende Spezies? Würde erklären,
warum gefühlte 90% aller ASM Seiten im Netz mindestens 8 Jahre alt
sind...
Gast #4106579
> 10 Jahre alt sind.
Welche Funktionen ? vllt hilft ja diese Anregung
http://www.roboternetz.de/community/threads/64609-AtMega8-kleine-Bibliothek
> sind...
Das ja schon Kampfansage und Aufruf zum "Krieg der Programmiersprachen
der 16^99te"
Atmelstudio4 ist schon i.O. und recht einfach zu bedienen, dass 6er
hingegen dezent aufgeblasen aber mit ein wenig einarbeiten bekommt das
auch in den Griff.
#4106588
Dann definier Dir doch ein entsprechendes Makro mit einem kurzen
knackigen Namen für _SFR_IO_ADDR(PORTB) (und auch aussagekräftige Makros
für die Pin-Nummern) genauso wie Du es in C ebenfalls machen würdest.
So wird sich der Code leichter lesen, leichter schreiben  und leichter
ändern oder portieren lassen.
OP #4106648
Mache ich bereits, aber ich dachte, es gäbe eine "richtigere" Lösung.
Ausserdem steht und fällt es mit dem AutoComplete. Derzeit kann ich da
wirklich genau so gut einen Texteditor nehmen....
Gast #4106816
AutoComplete - Braucht man das, ich glaube nicht. (Allerdings zugegeben,
ich schreibe im 10-Finger-System)
> schreiben die Leute jedoch direkt out PORTB,r20. Wie machen die
Die von Atmel für den betreffenden Controllertyp gelieferte Datei,
irgendwas mit ...def.inc.
Ich arbeite noch mit AVR-Studio 4.11, die höheren 4er vergessen bei mir,
warum auch immer, die Lesezeichen, und mit 5 oder 6 konnte ich mich
nicht anfreunden.
Gast #4106855
Im Studio6 machst Du einfach ein Asm-Projekt auf und gibst dabei den
Controller an. Mehr ist da nicht.
Dann kann man je nach Typ/Adresse sein out oder sts PORTB,r20 im
Programm hinschreiben. Autocomplete gibts da nicht, nur
Syntax-Highlighting. Ansonsten ist die Arbeit in Asm unproblematisch.
Die korrekten Namen der IO Register kannst Du Dir aus der entsprechenden
.inc Datei im Atmel-Studio Verzeichnis unter AVR-Tools  AVRAssembler2
Appnotes besorgen.
Gast #4107847
> Produkt.
Ach so einer bist du, na da hab ich was für dich:
http://www.ee.ryerson.ca/~elf/hack/realmen.html
Eine IDE und Codecompletion? Ich dachte du willst cool sein. Nimm einen
Texteditor wie Vim oder Emacs und kompiliere über das Terminal oder
einem Makefile. IDEs sind Spielzeuge für kleine Kinder.
BTW Real Programmers use FORTRAN.
(Firma: CIA) #4108492
Wenn Du davon redest teile deines Programms in Assembler schreiben zu
wollen, nehme ich an den Rest schreibst Du in C und benutzt vermutlich
GCC. Dann wird der Assembler der GCC Assembler sein und nicht der Atmel
Assembler.
In diesem Falle kannst Du deinen Assembler Code folgendermaßen
einleiten:
#include <avr/io.h>
#define __SFR_OFFSET 0
dann kannst du wie gewünscht  auf die SFR Definitionen zugreifen
(Beispiel unten). Musst aber bei SFR Adressen größer $3F selber für eine
adäquate Zugriffsmethode sorgen.
#include <avr/io.h>
        akku = 16
        .global togle
togle:  in  r16, PORTB
        eor  r16, r24
        out  PORTB, r16
        pop  r16
        ret
        .end
Gast #4108727
Ich habe AVR Mikrocontroller bisher nur einmal in ASM programmiert
(andere schon öfter), und zwar mit dem AVR Studio 4.19. Das klappte ganz
ohne Probleme.
Probier das doch mal, vielleicht geht's mit der alten Software besser.
Gast #4109456
Hi
>Das geht mit der neuen Software hervorragend. Mann muss sich nur mit
>seinen Werkzeugen beschäftigen.
Und worin besteht in Puncto Assembler der Vorteil gegenüber AVR Studio
4.19?
MfG Spess
Persönliche Seite #4109486
spess53 schrieb:
> Hi
> 4.19?
> MfG Spess
Natürlich des Supports aller neuen Controller und Entwicklerwerkzeuge
wegen. Allerdings, es braucht Festplattenplatz und einen schnelleren
Rechner (oder mehr Geduld), wobei man natürlich sagen kann, daß ein
assembliertes Hex schneller als ein entsprechendes Compilat erstellt ist
Persönliche Seite #4109489
> mit
Im Falle des Studio6 ist nicht viel mit Beschäftigen. Zumindest im Falle
von Assembler. Sogut wie alles (von der Aktivierung der EEPROM-Ausgabe
abgesehen) ist passend voreingestellt, sodaß man sich sehr schnell auf
das eigene Programm konzentrieren kann.
Gast #4109561
> 4.19?
Einzig die Unterstützung für böswilligerweise für das 4er nicht mehr
unterstützte Target-Devices, z.B. Tiny441/841.
Das wirklich Schlimme ist: die Sache hat ganz offensichtlich System! Es
werden nicht nur sehr neue AVR-Produkte nicht mehr unterstützt (das wäre
ja vielleicht noch akzeptabel im Sinne des "technischen Fortschritts",
was auch immer das bei konstanter Architektur sein soll...).
Nein: es werden ganz bewußt und mit voller Absicht (dank .net jederzeit
im Code nachzulesen) ältere Programmer mit voller STK500-Kompatibilität
nicht mehr unterstützt, bzw. vielmehr absichtlich "abgewürgt".
Sehr einfach nachzuweisen ist das beim Mega1284P als Target. Der war zum
Glück schon vom 4er voll unterstützt, läßt sich mit vielen Programmern
aber mit dem 6er nicht mehr programmieren, die ihn unter 4 noch
problemlos programmieren konnten bzw. das weiterhin können.
Geht man der Sache dann auf den Grund, findet man die Schweinerei auf
dem Tablett geliefert. No doubt, eine mit voller Absicht eingebaute rein
fiktive Inkompatibilität. Schade, dass selbst bei .net keine Kommentare
auf diese Analyse-Ebene gelangen können. Aber ich hatte bei der Analyse
quasi den Wortlaut der Kommentare in den Ohren...
Wie auch immer: Was so offensichtlich im Code manifestiert ist, kann man
auch sehr leicht umgehen. Man muß nur zwei IL-Anweisungen modifizieren
und das Scheiß-Studio spielt auch mit dem Mega1284P wieder. Mit dem
ollen Programmer, der schon seit Urzeiten diesen Job gemacht hat.
Pikant: Derselbe olle Programmer kann unter A-Studio 6.2 sehr wohl
Tiny441/841 korrekt programmieren, nachdem man dem dem verfickten
STK500-Modul die entsprechenden XML-Dateien untergeschoben hat, da
greift die absichtlich eingebaute Inkompatibilität nämlich nicht, das
haben die verdammenswerten Entwickler dieser Scheisse nicht
vorhergesehen... Völlig Blinde Wichser, sogar zu doof, eine überzeugende
Inkompatibilität in den Code einzubauen...
Fazit: Reine Abzocke. Atmel will, daß jeder Benutzer die "Entwicklung"
(hüstel) des Studios dadurch mitbezahlt, daß er die völlig überteuerten
Programmieradapter von Atmel kauft.
Nö, ich nicht, denn mir paßt die Entwicklungsrichtung des Studios
absolut garnicht. Wenn ich ARM haben will, dann nehme ich nicht die
von Atmel. Und für die AVRs würde ich am liebsten beim 4er Studio
bleiben. Das 6er nehme ich im Moment nur aus einem einzigen Grund: weil
ich es noch nicht geschafft habe, dem 4er die Tiny441/841 beizubiegen.
Aber ich arbeite daran, daß zumindest das STK500-Modul mitspielt, der
Assembler ist ja sowieso kein Problem (mit der entsprechenden Anleihe
aus dem 6er). Ein funktionierender SimulatorV2 wird aber leider wohl
zuviel Aufwand. Dafür müßte ich viel Langeweile haben, die habe ich aber
leider eigentlich niemals...
Gast #4109714
c-hater schrieb:
> böswilligerweise
> das wirklich Schlimme ist
> Schweinerei
> das Scheiß-Studio
Sicher, das Studio ist jetzt kein Paradebeispiel der Softwarekunst- und
die Nachteile seiner OOP Basis samt der zugrundeliegend so vielschichtig
wie fehlkonstruierten Win-Architektur kommen in Platzbedarf und Speed
des Programms schön zur Geltung. Aber ich frage mich ernstlich: Muß man
sich bei kostenloser Software, die doch zumindest ihren Zweck erfüllt
derart echauffieren?
Für den aktuellen ICE Debugger habe ich seinerzeit knapp 50€ bezahlt und
bin damit für alle Fälle gerüstet. Abgezockt sehe ich den AVR Entwickler
damit nicht, zumal auch die vorhergehenden Werkzeuge nicht / wesentlich
/ an Wert verlieren.
Gast #4110654
Nein, wenn sie wirklich ihren Zweck erfüllen würde, bräuchte man sich
ganz sicher nicht zu echauffieren.
Ja mehr noch: ich würde mich nicht mal derart echauffieren, wenn das
Programm einfach nur Scheiße wäre. Ist schließlich für lau. Wenn ich
mich über jedes beschissene Freeware- oder OSS-Programm derart aufregen
würde, käme ich ja zu garnichts anderem mehr.
Aber mit nachweisbar ganz offensichtlich absichtlichen
Kompatibilitätsbrüchen ohne jede technische Notwendigkeit habe ich schon
ein ernsthaftes Problem. Und dann echauffiere ich mich auch mal.
Und ich werde das immer wieder tun, in der Hoffnung, daß sich der Scheiß
rumspricht und Atmel irgendwann zurückrudert und auf diesen Scheiß
zukünftig verzichtet.
Sollen sie statt dessen meinetwegen für gewerbliche Nutzung einen Obelix
verlangen. Kein Thema. Aber die Privatnutzer durch künstliche
Inkompatibilitäten indirekt abzuzocken, das geht garnicht, das ist
digitale Wegelagerei.
