Impulszähler-Chip
OP #4106903
Moin!
Suche für eine Geräteentwicklung einen Zähler-Chip
Anforderung:
Zählerbreite: 20-32bit
Zählerstand bleibt auch ohne Strom erhalten
Zähler nicht rücksetzbar
Auslesbar über I2C
Separater Zählimpuls-Eingang
Schön wäre:
Dil Gehäuse
Serien-Nummer
Doppel-Zähler (2 Zähler in einem Chip)
Wem ist schon mal sowas begegnet oder kann mir sagen wo o. wonach ich
suchen soll?
Danke!
#4106923
> suchen soll?
Mikrocontroller.
Das "nicht rücksetzbar" kannst Du über eine Kombination aus dem
Flash-Ausleseschutz und einem geheimen Wert im Flash realisieren. Mit
dem geheimen Wert, zusammen mit der vom Hersteller fest im µC
hinterlegten Seriennummer, werden die gültigen Daten signiert. Wurde das
gesamte Ding geleert und neu beschrieben, fehlt der geheime Wert und die
Signaturen stimmen nicht mehr.
Für meine Begriffe sollte eine Erkennung der Manipulation ausreichen,
denn wirklich "nicht rücksetzbar" hilft nicht gegen Zerstören durch
Auslöten, Hammer,...
Gast #4107149
> Marc Vesely schrieb:
>> Nimm doch einen Mega88.
> Gerd E. schrieb:
>> Mikrocontroller.
> Ach ne, da wär ich jetzt nicht drauf gekommen;-)
> Und wo soll der Zählerstand non volatil abgespeichert werden?
> 20 Bit hochzählen sind über 1.000.000 Schreibzugriffe.
> Das EEPROM der atmega ist aber nur für 100.000 Schreibzugriffe
> spezifiziert.
Den ATmega-8 Zähler als extra Schaltung konzipieren mit Pufferelko.
Bei Spannungsverlust werden die Zählwerte vom SRAM ins EEPROM
geschrieben. Fertig...
Gast #4107159
Wenn Du es eh schon weißt, dann mach es einfach.
Du kannst ja nach 500.000 Schreibzugriffen die Schreibadresse ändern.
Und schon hast Du wieder ein paar Zugriffe gewonnen.
Andernfalls brauchst Du ja nur schreiben, wenn die Betriebsspannung des
µC weggeht. Mit Schaltungsmaßnahmen kannst Du erreichen, daß das
Programm noch schreiben kann, bevor der µC schläft.
Damit kannst du den µC 1.000.000 mal ein und ausschalten, bevor der
Datenerhalt nicht mehr garantiert ist.
...aber das hast du bestimmt schon alles gewußt.
#4107160
> Gerd E. schrieb:
>> Mikrocontroller.
> spezifiziert.
Deswegen nutzte ich FRAM. Perfekt!
#4107168
> spezifiziert.
Du hast aber nicht nur eine Speicherstelle zur Verfügung und die
spezifizierte Zahl der Schreibzugriffe gilt pro Speicherzelle.
Also ganz einfach: Du schreibst wie in einen Ringpuffer Deinen Wert
zuerst an Adresse eeprom[0], dann eeprom[1], ..., eeprom[EEPROM_MAX],
eeprom[0], eeprom[1],...
Da Dein Zähler immer nur hochzählt, brauchst Du keinen Pointer der Dir
sagt wo Du gerade bist, Du kannst beim Start einfach einmal durchs
EEPROM loopen und den höchsten Wert finden.
Damit bei plötzlichem Spannungsabfall nix durcheinanderkommt, brauchst
Du nur von der Spannungsversorgung eine Diode und dann einen Elko der
dick genug ist um die Zeit eines EEPROM-Schreibvorgangs zu überbrücken.
OP #4107236
Asko B. schrieb:
> Wieso nur "teilweise2 ???
Weil nicht Narrensicher genug. Eine Hardwaremanipulation ist einfach
leichter nachzuweisen als eine Softwaremanipulation.
A-Freak schrieb:
> so etwas wie Tintenpatronen für Drucker
Nein! Die Geräte sollen vermietet/verleast werden. der Kunde zahlt neben
einem Grundbetrag einen kleinen Betrag pro Arbeitstakt. Da ist dann auch
eine benutzungsabhängige Wartung mit abgegolten.
#4107258
Nehmen wir mal einen böswilligen Kunden an, der wirklich jemanden mit
ordentlichen Elektronikkenntnissen ne Weile an einer solchen
Manipulation arbeiten lässt.
Was hindert den daran, die Leitung zum Zählereingang während des
Betriebs zu kappen und hinterher, wenn er das Gerät zurückgibt (oder der
Kundendienst kommt), sie wieder zu verbinden?
Ich würde hier die oben beschriebenen Signaturen im Zählercontroller zum
Einsatz kommen lassen. Der Hauptcontroller schickt ein Nonce an den
Zähler und bekommt das vom Zähler signiert zurück. Der Zähler zählt in
diesem Moment eins hoch und der Hauptcontroller führt einen Arbeitstakt
auf der Maschine aus.
Kommt die Signatur dagegen falsch zurück, sperrt sich der
Hauptcontroller.
Ein Austauschen oder Abklemmen des Zählercontrollers hilft nix weil dann
die Maschine still steht. Auch die Kommunikation mitzuschneiden und mit
einem Fake-Zählercontroller wieder abzuspielen ist wirkungslos weil das
Nonce ja jedesmal anders ist.
Wenn Du Angst hast, daß der Kunde vor dem Zurückgeben der Anlage den
Zählercontroller ausbaut und zerstört, dann helfen folgende Lösungen:
a) Vertragsbedingungen mit saftiger Vertragsstrafe für diesen Fall
b) Der Controller ist immer nur für x Takte freigeschaltet. Jedesmal
wenn der Servicetechniker vorbeikommt, liest er den Zählerstand aus und
schaltet wieder x Takte frei. Das kann natürlich auch Online gemacht
werden.
OP #4107286
Davon gehe ich nicht aus!
Die Kunden sind alle persönlich bekannt und seriös.
Die Miet/Leasingverträge laufen über mehrere Jahre.
Bin nur auf der suche nach einer möglichst simplen Ein-Chip-Lösung.
Der Haupt-MC soll bei nicht vorhandenem Zählerchip einfach die Arbeit
verweigern
#4107303
Und warum dann "Aber kann ich dann trotzdem nicht feststellen welcher
Wert mindestens im Zähler war!"?
Nimm doch einfach nen µC wie oben beschrieben und fertig. Die ganzen
Sachen mit den Signaturen erhöhen die Sicherheit gegen Manipulation,
sind aber eben nicht mehr möglichst simpel.
> verweigern
Dann musst Du irgendeine Art Bestätigungssignal vom Zählerchip
zurückliefern was dann vom Haupt-MC ausgewertet wird.
Gast #4107320
Das wären dann ca 0,5 Mio Zyklen/a
Wenn es dir nur darum geht, dass der ATmega nur 100 000 Zyklen kann,
dann hänge halt ein besseres, extrenes EEPROM dran. Von ST gibt es z.B.
welche, die können 4 Mio Zyklen. Das sollte ja dann wohl reichen, oder?
Aber ich verstehe immer noch nicht, was schlecht daran ist, im ATmega
die Werte eben auf unterschiedlichen Speicherstellen abzulegen, oder die
Methode zu verwenden, dass du geschrieben wird, wenn die Spannung
einbricht.
Was spricht da konkret dagegen?
Das wäre doch die von dir gesuchte 1-Chip-Lösung.
Einen Counter zu finden, der exakt das tut, was du dir vorstellst, wird
wohl schwer sein.
#4107323
nehmen wir den atmega8
der hat einen eeprom mit 128 pages zu je 4 byte
jedes schreiben "belastet" immer eine ganze page
damit kannst du 128 * 100k = 12,8 Millionen mal schreiben bevor das Ding
aufgibt.
Das lässt sich noch gut vergrößern indem du halt den avr größer wählst
(atmega328 hat auchnoch dip28).
Dann setzt du die lockbits so, dass der eeprom via isp nurnoch lesbar
ist.
Damit hast du maximal billig (son mega kostet ja keine 2€) deinen
zählerchip.
Dann kannst du zur authentifizierung gegenüber der steuerung jede noch
so abgefahrene kryptographie nutzen.
zusätzlich kann sich auchnoch die steuerung dem mega gegenüber
"ausweisen", damit verhinderst du auch replay-angriffe in diese richtung
(warum der kunde auch immer den zähler absichtlich hochzählen will sei
dahingestellt).
OP #4107324
Der Haupt-MC liest beim Einschalten den Zählerstand aus und speichert
ihn im eigenen EEPROM.
Kann der MC keinen Zähler finden geht das Programm in einen Fehlerstatus
und stopt.
Wird ein bestimter Wert Überschritten bekommt der Bediener einen
Wartungshinweis den er quittieren muss.
Dann läuft das normale Arbeitsprogramm.Der Zähler zählt die
Arbeitstakte.
Der Bediener schaltet das Gerät einfach am Hauptschalter ab.
Beim erneuten einschalten liest der MC den Zähler erneut aus und
vergleicht den Zähler aus und vergleicht ihn mit dem im eigenen EEPROM
gespeicerten Wert.
Ist der Wert im Zähler kleiner als der im EEPROM so ist was nicht in
Ordnung!
