Spannungsbereich abbilden
Gast #4107120
und zwar will ich einen Spannungsbereich von 0V bis etwa 300V abbilden
auf einen Spannungsbereich von -10V bis +10V, für den Eingang eines
Messgerätes.
Normalerweise kann ich die Abbildung ja entweder mit einem OPV, oder mit
einem kompensierten Spannungsteiler machen, nur frage ich mich, wie es
möglich ist, einen rein positiven Bereich auf einen zu 0 Symmetrischen,
also negativen und positiven Bereich abzubilden.
Eine passive Schaltung ohne eigene Versorgungsspannung würde ich
bevorzugen, da ich sonst wieder schauen müsste, woher ich die
Versorgungsspannung bekomme.
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal!
Gast #4107147
bastler schrieb:
> nur frage ich mich, wie es möglich ist, einen rein positiven Bereich auf
> einen zu 0 Symmetrischen, also negativen und positiven Bereich
> abzubilden.
In dem man eine negative Hilfsspannung verwendet, anders sind negative
Spannungen nicht zu erzeugen.
Tja, keine Arme, keine Kekse, ohne -10V rein keine -10V raus.
0..300V --280k--+-- -10V..10V
               20k
               GND
#4107171
Minus 10V erreicht man natürlich nicht aber immerhin -9,375V. Da danach
eh eine Auswertung mit dem Rechner kommt stört das auch nicht. Statt den
280kOhm empfiehlt es sich drei 100kOhm Widerstände zu nehmen wegen der
hohen Spannung. Da jeder Widerstand 100mW verheizen muss, nimm
mindestens 250mW Widerstände mit entsprechender Genauigkeit.
0..300V --3*100k--+-- -9,375V..+9,375V
                 20k
                -10V
Gast #4107223
Vielen Dank schonmal, das hat mir echt weitergeholfen!
Es handelt sich um eine Gleichspannungsquelle, deren Ausgangsspannung
ich überwachen möchte.
Aber wenn ich so eine Schaltung anschließe, verändere ich dadurch nicht
das Verhalten der Spannungsquelle?
#4107239
> verändere ich dadurch nicht das Verhalten der Spannungsquelle?
Diese Schaltung belaste die Spannungsquelle mit bis zu 1mA. Wenn du
zehnmal hochohmigere Widerstände nimmst, dann sind es 0,1mA.
Die Wahl der Widerstände hängt halt von der Belastbarkeit der 300V
Spannungsquelle ab.
Bei dem zu erwartenden Aufwand mit negativen Referenzspannung muss man
sich schon schwer überlegen ob sich das lohnt. 0 bis 10V wäre viel
einfacher.
Gast #4107298
Vermutlich wird es keine einfache (ideale) Spannungsquelle sein, sondern
sie wird soetwas wie einen Innenwiderstand haben. Probiers aus. Mangels
irgendwelcher Infos über deine "Spannungsquelle", ist es schwierig, dazu
quantitativ etwas zu sagen.
