C++ LCD stream Klasse
Gast #4107913
ich habe mir eine Klasse für ein Display geschrieben:
class Lcdbasestream: public streambuf, public ostream
  private:
    int overflow(int = EOF);
                int linelength;
  public:
     Lcdbasestream(int boardversion);
      ~Lcdbasestream(void);
      void Clear();
      virtual void Gotoxy(int x, int y) = 0;
    void setLight(bool state);
extern Lcdbasestream lcd;
So kann ich ganz bequem mit lcd << "Test" etwas auf mein Display
schreiben. Drei Fragen:
1. Wie kann muss ich den Code erweitern, so dass ich die Clear Methode
in der Art "cout << clr << i" aufrufen kann?
2. Gleiches wie oben für die Goto Methode, also mit Parametern, so dass
ich etwa "lcd << goto(10, 2) << i" verwenden kann?
3. Wie kann ich mir einen Manipulator schreiben, der mir die nächste
Ausgabe zentriert, also z.B. lcd << center << "Test"? Die Zeilenlänge
liegt als Attribut in der LCD Klasse vor.
Grüße
Stefan
Gast #4107939
Einfach mal C++ streams Doku anschauen, da findet man "custom
manipulators". Und Vorsicht: Auf LCD streamen klingt nach μC. Da kommt
gleich der dicke Fisch mit "ASM ist besser" um die Ecke.
(Firma: Torrox.de) #4107956
Hallo Stefan,
0) Deine Klasse sollte nicht public von stream und buffer erben. Da
das Verhalten von streams in der Regel über ihre buffer implementiert
werden, würde ich einen buffer implementieren und dann für convenience
einen stream, der einen buffer enthält und diesen als c'tor argument an
den stream weiter reicht.
für 1-3) müsstest Du dann erkennen, ob der stream buffer eines streams
deinem buffer typen entspricht. Hier würde ich dynamic_cast verwenden
(wenn bei Dir verfügbar) (ansonsten wären xalloc()/iword und static_cast
Dein Freund).
1) Manipulatoren, die keine zusätzlichen Argumente nehmen (z.B. endl)
sind Funktionen, die einen ostream als argument nehmen und einen ostream
zurück geben:
std::ostream& clr( std::ostream& out ) {
    lcd_buffer* const buf = dynamic_cast< lcd_buffer* >( out.rdbuf() );
    if ( buf )
        buf->Clear();
    return out;
2) Manipulatoren, die Argumente nehmen lassen sich gut als Typen mit
Konstruktoren implementieren:
struct goto
    goto( int ax, int ay )
        : x( ax )
        , y( ay )
    int x, y;
std::ostream& operator<<( std::ostream& out, const goto& target )
    if ( buf )
        buf->goto_xy( target.x, target.y );
    return out;
3) Da müsstest Du dir merken, dass die nächste Zeile zentriert werden
soll (siehe 1) und dann jedes Zeichen, dass im stream buffer vorbei
kommt zwischen speichern und darauf untersuchen, ob es ein Zeilenumbruch
ist. Das kann man aber auch optimieren, wenn man eine ganze Kette an
Zeichen bekommt, kann man natürlich diese komplett untersuchen.
HTH
Torsten
Gast #4108142
>Da kommt gleich der dicke Fisch mit "ASM ist besser" um die Ecke.
Yo Danke für den Hinweis, habe schon gesehen dass dieses Thema hier im
Forum etwas "nötiger als nötig" diskutiert wird, deswegen werde ich hier
nicht schreiben für welche Plattform das ganze ist :-)
Danke Torsten, auch für den Tip 0. Einen dynamic_cast habe ich nicht,
aber ich habe es mit einem static_cast gemacht. Gibt letzterer auch 0
zurück wenn ein casten nicht möglich ist?
Stefan
(Firma: Torrox.de) #4108155
Nein, der liefert dann nur "undefined behaviour", das wird nicht
funktionieren, es sei den Du kannst sicherstellen, dass jeder Stream
(inkl. string streams etc.) nur lcd_buffer enthält. Ansonsten brauchst
zwingend eine Möglichkeit, zur Laufzeit zu unterscheiden, ob es ein
lcd_buffer ist. Dazu fallen mir zwei Möglichkeiten ein:
1) Jeder stream enthält ein array. Mit std::ios_base::xalloc() kannst Du
Dir einen slot/index in jedes array aller streams reservieren ...
2) zweite Möglichkeit wäre, in den Konstruktoren und Destruktor des
lcd_buffer eine intrinsisch, verkettet Liste (jeder lcd_buffer enthält
noch mal zusätzlich einen Zeiger auf den nächsten) zu führen, über die
Du nachschlagen kannst, ob es ein stream buffer ein lcd_buffer ist oder
nicht.
3) Du verzichtest auf die std-streams, orientierst Dich an deren Syntax
und baust das ganze parallel selbst auf.
