häcksler löst sicherung aus
OP #4108256
Hallo
Ich habe ein 2250 watt / der eine einbaute 12 A Sicherung hat.
Und egal wo ich den anstecke selbst an ein unbenutzten 16A B LS haut es
den JEDES mal raus.
Habe ihn mal aufgemacht und vermessen konnte kein Fehler finden nur
kommt der der Motor mit 2,3 Ohm mir komisch vor.
Die meisten Motoren die ich bis jetzt für 230 volt hatte waren um 20-150
Ohm.
Liegt das jetzt an dem LS vom typ B oder dem Motor ?
DANKE
Gast #4108271
> Ohm.
Rechne mal:
I = U/R
230V / 2,3 Ohm = 100 A
P = U * I
230V * 100 A = 23000 Watt
Ich tippe auf einen Windungsschluss.
Gast #4108279
Wenn ich mir nicht sicher bin, ob es der Einschaltstrom ist oder ein
windiger Schluss ist, schließe ich immer eine möglichst lange
Kabeltrommel davor an. Mag mich der Automat dann immer noch nicht, so
ist sehr wahrscheinlich mit der Windung Schluss.
Gast #4108394
Schmelzsicherung? Die sind gewöhnlich träger als Automaten.
> den JEDES mal raus.
Hat denn das schon mal geklappt, z.B. früher?
Gleichstromwiderstände sind da nicht gerade aussagekräftig.
Bei Wechselstrom wirkt die Induktivität mit. Ist zumindest kein
Kurzschluss.
> Ohm.
Aber sicher nicht bei über zwei KW, oder?
Besteht die Möglichkeit eine Schmelzsicherung zu benutzen?
Andere Alternative wäre eine Softstartschaltung die den Motor
langsam anlaufen lässt. In neueren Geräten findet man heutzutage
so ein kleines Modul, dass den Sanftstart vornimmt.
Kondensatoren im Nanobereich sind nur zum Entstören und selten defekt.
OP #4108436
Weis nicht denke nicht ist eine zurückstell Sicherung zum drücken beim
griff.
ich habe den motor auch test halber gegen eine 40 watt funzel getauscht
aber da war alles ok also muss es der Motor sein.
>> den JEDES mal raus.
Kommt vom flomarkt und der motor hat gebrachsspuren die nich erst seit
gestern da sind.
> Kurzschluss.
>> Ohm.
Ne meist um die 100-500 watt.
Ne leider nicht nur 2oder 3 LS parallel
Wäre denkbar das mal eins eingebaut war aber kann ich nicht genau sagen
aber woll eher nicht unsere Gartenpumpe mit 2000 watt hat nur ein elko
an der seite (wieder zum entstören ein 0,22nf aber auch keine
Begrenzung.
Das weis ich.
#4108557
Mach doch bitte mal ein Bild von dem Motor. Das wird doch sonst wieder
eine unendliche Geschichte. Ich hab nicht den blassesten Schimmer was da
für ein Motor verbaut ist und dumm sterben will ich auch nicht.
Und eine 40W Funzel zieht nicht annähernd so viel Startstrom wie ein 2kW
Kondensatormotor. Einen 2kW Universalmotor werden sie da nicht eingebaut
haben, oder?
#4108624
Schmunzler schrieb:
> Rechne mal:
> I = U/R
> P = U * I
Das ist eine Gleichstromrechnung!!!
> den JEDES mal raus.
Welchen haut es denn raus? Den eingebauten (Überlastschalter?)
oder den 16A B LS?
Wenn es der 16A B LS ist, dann auf 16A C tauschen - Anlaufstrom !
Falls der eingebaute abschaltet, ist der möglicherweise defekt, so
wie in vielen Kabeltrommeln...
Mani
#4108629
Ach du heilige Scheiße. Wer bitte baut denn einen Universalmotor in
einen Häcksler ein ...
Najo gut. Zieh mal die Stecker von den Kohlen ab, ggf. Kohlen ausbauen,
dann kannst Du die Ständer- und Rotorwicklungen getrennt messen. Die
Ständerwicklung ist meistens sehr niederohmig, also schwer messbar. Miss
beide auch gegen das Gehäuse, solche Motoren neigen gerne mal zu
Erdschlüssen. Sind die Kohlestifte noch lang genug?
Wie sieht der Kollektor aus? Ist eine der Lamellen stärker angebrannt
als der Rest? Wenn ja, Wicklungsschaden auf dem Rotor.
Du kannst auch probieren, mal 12Vdc an den Motor anzuschließen.
Waschmaschinenmotoren laufen damit an, also müßte dieser es auch tun.
Wenn irgendwas blitzt und dampft, ist er wohl defekt.
Hat dieses Ding eine Art Softstart ähnlich wie die meisten Staubsauger?
Das ist bei diesen Motoren sehr einfach durch eine
Phasenanschnittsteuerung realisierbar.
Gast #4108666
>> Ohm.
> Rechne mal:
> I = U/R
> P = U * I
Ich nicht!
Die 100A (Anlaufstrom) sind nich ungewöhnlich, nachdem der Motor 10A
Nennstrom hat, ist ein Anlaufstrom mit Faktor 10 durchaus normal. Da
passen auch die 2,3 Ohm Wicklungswiderstand recht gut, das klingt
plausibel für einen Motor miot 10A Nennstrom. Wie willst man auch durch
einen Motor mit 50Ohm Wicklung 10A im Normalbetrieb durchbekommen, Hmm?
Und nein, der ohmsche Widerstand der Wicklung (also des Kupfers) sinkt
nicht, wenn sich der Motor dreht...
Ich habe das gleiche Problem mit einer elektrischen Kettensäge. An einer
Steckdose mit 16A B-Charakteristik geht da nichts. Glücklicherweise hat
die Steckdose im Garten bei mir noch eine Schmelzsicherung.
Lösung:
Tausch den Automaten gegen z.B. 13A C-Charakteristik (ob 16A C erlaubt
sind, muss man klären, vermutlich schon). Dann sollte Ruhe sein.
@magic smoke:
Was ist an einem Universalmotor denn so schlecht? Der Wirkungsgrad ist
ok und das Anlaufmoment ist nett. Die Kohlen halten lang genug für einen
Häcksler. Meiner Meinung ist ein Universalmotor eine gute Wahl für einen
für diese Anwendung, vor allem wegen dem tollen Anlaufmoment.
Sachen wie Mixer, Häcksler, Bohrmaschinenen ist DIE klassischen
Anwendungen für einen Universalmotor.
Gast #4108719
Mein Vater hat eine Kreissäge mit 2,2KW. An normalen Sicherungsautomaten
kann man dieses Gerät kaum sinnvoll betreiben. Die Sicherung fliegt
(mangels Sanfanlauf) beim Einschalten oft raus.
Da er den gleichen Effekt bei mehreren Baumaschinen hatte, zog er es vor
je eine Steckdose im Keller und Garten auf Schmelzsicherungen umzubauen.
Gast #4108742
Udo Schmitt schrieb:
> Ein Häcksler braucht ein hohes Anlaufmoment, falls da noch Häckselgut in
> den Walzen steckt.
> Ausserdem sind Universalmotoren billiger und der typische Deutsche kauft
> Geiz ist Geil beim Baumarkt.
Bei den Spezialisten Lidl und Aldi gibt es das meist billiger - im
Angebot.
#4108765
Helmut Lenzen schrieb:
> Das er ohne Last durchgehen kann.
In den billigsten Elektrogeräten sind überall Universalmotore eingebaut,
egal ob Handkreissäge, Bohrmaschine, Stichsäge, Flex, aber auch
halbstationäre Geräte wie Kappsägen, die klassisch nicht
drehzahlgeregelt werden.
Eigentlich hast du recht, ein Universalmotor ist aufwändiger im Aufbau,
aber die billigsten Geräte im Baumarkt haben den Universalmotor.
#4108776
Das ist richtig Udo, aber die haben ein Getriebe drin das auch Verluste
hat und damit als Last die obere Drehzahl begrenzt. Lass mal so einen
Motor ohne so ein Getriebe drehen. Da geht man schon mal einen Schritt
zurueck in Deckung wenn das Ding immer weiter hochheult.
#4108783
Ihr immer mit eurem Durchgehen. Hätte ich mir gleich denken können, daß
der Helmut wieder mit diesem seinem geistigen Dünnschiss daherkommt.
Ich habs bislang noch nicht geschafft, so einen Motor im Leerlauf an
Netzspannung zu zerlegen. Das passiert noch nicht mal bei den recht
leistungsstarken Waschmaschinenmotoren. Da geben nur irgendwann die
Lager auf, die Wicklung reißt es nicht aus den Nuten.
Die einzigen Motoren, wo das wirklich passiert, sind die Fahrmotoren
bei der Bahn. Die sind nicht für hohe Drehzahlen konstruiert (nur
4000..5000 U/min), haben das nötige Megawatt an Leistung und
dementsprechend viel schweres Kupfer auf dem Rotor. Aber wer bitte hat
hier so ein Ding im Hausgebrauch?
#4108792
Meiner Meinung nach nicht alle
;o) schrieb:
> Weil die Drehzahlregelung bei Universalmotore nun einmal billiger und
> kleiner ist.
Schau dir mal die ganzen Kappsägen an. Die billigsten im Baumarkt haben
keinen Sanftanlauf und keine Drehzahlregelung und trotzdem einen
Universalmotor. Ein Kondensatrmotor kriegst du nur bei den teuren (z.B.
Metabo, aber nicht die Baumarktreihe) und zahlst mehr dafür.
Gast #4108798
> Der normale Kurzschlusslaeufer ist der billigste Motor.
Das hat nicht nur mit billig zu tun. Wer möchte schon einen Staubsauger,
bei dem der Motor schon 25 Kilo wiegt? Und der Rest nochmal genausoviel,
weil mit knapp 3000 U/min bräuchte man schon anständige Turbinenräder...
Gast #4109267
Die Universalmotoren sind nun mal klein und damit auch billig. In der
Regel ist mit auf der Welle der Lüfter als Grundlast, was wohl schon
ausreicht um die Drehzahl zu begrenzen. Die meisten der Motoren sind
schon so ausgelegt, dass die Statorwicklung schon mit den Leerlaufstrom
relativ nahe an der Sättigung ist. Entsprechend ist die Drehzahl nicht
so stark von der Belastung abhängig, wie man es ggf. meinen könnte.
Zunehmend findet man auch Geräte mit Drehzahlregelung / Sanftanlauf.
Bei gleicher Größe erlaubt das etwas mehr Leistung und der je nach Gerät
vorgeschriebene Wiederanlaufschutz erfordert ja ggf. sowieso ein
Schaltelement.
2200 W sind ohne Anlaufstrombegrenzung schon ein Problem, bzw. braucht
eine träge Sicherung. Ist da ggf. eine ausgefallene Elektronik mit drin
Die Eingebaute Sicherung ist vermutlich ein thermischer Motorschutz,
also eine Art besonders träge Sicherung, um das Gerät bei längerer
Überlast abzuschalten.
Gast #4109650
Eigentlich ja. Frage mich gerade, warum üblicherweise auch ein
B10A-Automat dabei nicht auslöst. Vielleicht ist am Schalter noch so ein
Widerstand, der kurz in Reihe geschaltet, und dann gebrückt wird.
Vergleichbar mit größeren Trennjägern, die haben (wenn ohne Elektronik)
alle sowas.
