Flachbettscanner Beratung
OP #4108419
Hallo zusammen.
Mittlerweile vermisse ich einen Scanner. Jahre meines Lebens bin
ich ohne ein solches Teil ausgekommen.
Es ist schon schön, wenn man ein Blatt Papier oder ein paar
Seiten aus einer Zeitschrift oder einem Buch scannen kann.
Auch hier im Forum hat man ja oft den Wunsch, jemandem
ein paar Blätter zusenden zu können.
Ganz einfach die Frage: was kauft man am besten?
Zur Info:
Mit Drucker und Kopierer bin ich bestens versorgt,
also keinen Allrounder.
Ich suche nur einen Scanner!
Die Sache soll nur zum Privatgebrauch sein.
Anforderungen: s.o.
Wer hat eine Idee, Empfehlung?
73
Wilhelm
PS.
Das Forum habe ich schon durchsucht! Auch Tante GOOGLE hat nichts
hervorgezaubert, wo ich gesagt hätte, ja das ist es.
Gast #4108429
Alt, gebraucht und vom benutzten Betriebssystem noch unterstützt. Ist
preiswert und mit hoher Wahrscheinlichkeit zufriedenstellender als ein
aktuelles Neugerät.
Persönliche Seite #4108461
Die "Anforderungen" erfüllt jeder Flachbettsscanner. Scanner mit
Kontaktsensoren (CIS- oder LiDE-Scanner) haben eine sehr geringe
Schärfentiefe, und sind daher für das Scannen von Büchern mit stark
gewölbter Bindung weniger gut geeignet.
Dafür sind die Dinger klein, und können oft auch über USB mit Strom
versorgt werden (Mobiler Einsatz, Aktentasche, Notebook und Scanner).
Andere Scanner verwenden Umlenkspiegel und Optiken, was sie größer und
schwerer macht, dafür aber kann man damit auch Objekte scannen, die
nicht komplett eben auf dem Vorlagenglas aufliegen, wie z.B. eine mit
flachen Bauteilen bestückte Platine.
Bei der Auswahl des Scanners ist ein Blick in die Kompatibilitätslisten
von Sane und von Hamrick VueScan sinnvoll; Scanner, die dort aufgelistet
werden (bei Vuescan darauf achten, daß nicht noch zusätzlich der
Hersteller-Treiber benötigt wird), lassen sich auch nach Jahren noch
verwenden, auch wenn der Hersteller des Scanners keine Treiber mehr zur
Verfügung stellt.
Das mit den Treibern gilt in gleicher Weise auch bei Gebrauchtscannern.
#4108477
Dem kann ich nur zustimmen, gerade die Qualität der Mechanik und der
Optik hat, innerhalb einer Preisklasse, eher nachgelassen, und die GHz
des moderneren Prozessors reißen das nicht raus. Murksige Rohdaten weden
auch durch den angeblichen Wunderalgorithmus nicht gut, sie sehen
vielleicht gut aus, solange man nicht genau hinschaut.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
Gast #4108498
wenns nur darum geht: Digitalkamera und Stativ, evt. Beleuchtung/Blitz.
Viel schneller als der durchschnittliche Scanner, mit der passenden
Software auch sehr komfortabel. Alles ab 12Megapixel sollte ausreichend
sein.
#4111512
Ich könnte dir für sagen wir
mal 25€ + Versand einen Canon
Scanner geben. Mit Umlenkspiegel und Optiken.
(siehe Beitrag oben von Rufus).
Scanner ist voll funktionstüchtig.
Nachteil: Ich habe keinen Treiber
für Win 8 dafür. Unter Win 7 32Bit
lief er noch.
Weitere Infos zum Scanner erst ab 19:00Uhr.
OP #4114631
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die Tipps.
Gut, dass Rufus auf die 'Haken' bei den modernen Geräte
hingewiesen hat. Nun muss ich mich mal umsehen, was es
so am Markt gibt.
@ Reinhard##
Auf dein Angebot werde u.U. zurückkommen.
Zur Info: ich habe einen XP SP3 Rechner.
Nochmals vielen Dank an alle.
73
Wilhelm
