Vorteile TDR-Meter vs. NWA
Gast #4108683
es gibt ja TDR-Messgeräte für die Vermessung von Kabeln. Ich frage mich
nur, welche Vorteile diese Geräte gegenüber einem NWA haben?
Oder anders ausgerückt, wenn ich bereits einen VNA bis 6 GHz habe,
brauche ich dann noch ein Zeitbereichsreflektometer?
Gast #4108692
Im Prinzip nein, wenn Du die entsprechende SW für den VNA hast die eine
TDR mit dem VNA über FFT macht.
Zeitbereich- und Frequenzberich-Informationen sind gleichwertig , nur
sieht man mal in dem einen Bereich bestimmte Muster leichter als in dem
anderen.
Zu beachten ist nur, dass sehr kleine örtliche Auflösungen, rasch sehr
hohe GHz erfordern.
Da hier aber keine Anforderungen gegeben wurden, kann man nur allgemein
antworten.
EMU
Gast #4109744
lrep schrieb:
> Was macht der denn mit einer 10km langen Telefonleitung?
Das wäre nicht mein Anwendungsfall, sondern eher Kabel im m-Bereich.
Trotzdem dürfte es doch aber kein Problem sein, die 10 km lange Leitung
mit einem NWA zu vermessen (S11)!? Aus dem Frequenzverlauf kann man
etwaige Störstellen ablesen. Bei 10 km Länge wäre es nur wichtig, dass
der NWA auch den kHz-Bereich mit abdeckt.
#4115037
Es kommt drauf an (™), welches zeitliche (örtliche) Auflösungsvermögen
gebraucht wird und wie genau die Aussage bei Störstellen sein soll. Für
den Bereich von wenigen cm haben wir z.B. ein schnelleres Sampling-Scope
mit 12-20 Ghz Abtastrate samt Pulsgenerator für ps-Flanken, welches den
Impedanzverlauf an Störstellen berechnet. Das Teil ist bestimmt mind. 15
Jahre alt. Soll das auf dem Meter nur zeigen dass etwas da ist und eine
qualitative Aussage darüber liefern, von welcher Art, dann wird der 6
Ghz VNA schon reichen. Genauere Aussagen (mit Abstrichen im
Auflösevermögen) lassen sich dann mittels inverse FFT und zeitliche
Ableitung in die Sprungantwort berechnen. VNAs die ich kenne kommen
immerhin bis zur Impulsantwort selbst zurecht.
