Einstellbare Überstromabschaltung IC / Bauteil gesucht
Gast #4108821
ich habe an einem Netztteil 24V (12A) mehrere Verbraucher dran.
Dabei ist einer, der kuzzeitig dafür sorgen könnte, dass die "Spannung
einbricht". Also er soviel Strom, zieht, dass auch der Rest der
Schaltung nicht mehr funzt.
Gibt es IC / Bauteile mit dem ich ein Schaltungsteil (also den
Verbraucher mit der kurzzeitigen, hohen Stromaufnahme) abschalten kann
ab einem bestimmten Strom (einstellbar) und wieder einschaltbar nach
unterschreitung eines bestimmten Stromes?
Gast #4108823
shunt, spannungsabfall messen, verbraucher abklemmen wenn der stom zu
hoch wird.
sann sofort verbraucher wieder einschalten weil der stromverbrauch
urplötzlich auf 0 gesunken ist.
Gast #4108847
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir3315pbf.pdf
Hab ich selber noch nicht eingesetzt, finde ich aber sehr interessant.
Das ganze habe ich von mike electric youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=cQWnLOCGpXM
ab min 6 ungefähr, geht er auf seine Schutzschaltung ein, so wie ich das
interpretiere, kann man mit dem IR ab einstellbaren Strömen abschalten.
Dazu bräuchte man aber eventuell einen uC oder reset switch, falls der
Fall aufgetreten ist.
Gast #4108880
Nein, natürlich nicht, denn wenn der IC abgeschaltet hat, fliesst sofort
nur noch 0A, also kein Strom mehr.
Wenn er dann wieder einschaltet, würde unmittelbar wieder so viel
fliessen wie zuvor, mehr als erlaubt.
Die einzige Methode, bei nicht ausreichender Leistung des Netzteile mit
der Leistung auszukommen, ist ein Einbruch der Spannung (damit
Spannung*Strom unter der Maximalleistung bleibt), die dann mit sinkender
Stromaufnahme wieder steigt.
Du brauchst also entweder
- ein stärkeres Netzteil
- zwei Netzteile, eines für den Grossverbraucher
- hinter dein erstes Netzteil eine Leistungsbegrenzungsschaltung, die an
ihrem Ausgang die Spannung reduziert wie ein Netzteil obwohl die
Eingangsspannung noch nicht überlastet ist, an die du dann deinen
grossverbraucher anschliesst, der mit der einbrechenden
Versorgungsspannung ja im Gegensatz zu den anderen Verbrauchern klar
kommt
- eine Pufferschaltung, die die anderen Verbraucher (z.B. aus einem Elko
mit weiterhin konstanter Spannung oder Akku od4r per step-up Regler aus
der absinkenden Eingangsspannung) versorgt, während die Spannung
zusammenbricht.
Wahrscheinlich ist ein stärkeres Netzteil die einfachste Lösung.
