Zahl aus String extrahieren (AVRGCC)
Gast #4108917
ich bekomme über die Serielle Schnittstelle bestimmte Befehle rein.
zB.
a100\n
a0\n
Das \n wird bereits vorzeitig weggefiltert und gibt an, dass der String
komplett empfangen wurde.
Nun würde ich gerne noch das a von 100 splitten. a kann ich einfach mit
uart_string[0] auslesen, wie mache ich das mit den anderen?
int num = atoi(uart_string)?
#4108927
Du guckst dir an, was das erste Zeichen ist, in deinem Fall ein 'a'.
Dann guckst du, an welcher Stelle sich dein '\n' im String befindet.
Somit weisst du wieviel Zeichen dazwischen liegen.
Somit kannst du dann also berechnen:
switch (anzahl_zeichen_dazwischen){
  case 1: Zahl = uart_string[1] + '0'; break;
  case 2: Zahl = (uart_string[1] + '0') * 10 + (uart_string[2] + '0'); break;
  case 3: Zahl = (uart_string[1] + '0') * 100 + (uart_string[2] + '0') * 10 + (uart_string[3] + '0'); break;
  usw...
  default: break;
So auf die Schnelle, geht bestimmt auch eleganter mit atoi und
Konsorten.
Ingo
#4109898
Ingo Less schrieb:
> Rufus Τ. Firefly schrieb:
>> Sieh Dir das noch mal genauer an.
> Wollte ich gerade korrigieren, war aber schon zu spät. Kannst du das
> machen?
Da kein Mod meinen Beitrag korrigiert, nochmal in richtig:
  case 1: Zahl = uart_string[1] - '0'; break;
  case 2: Zahl = (uart_string[1] - '0') * 10 + (uart_string[2] - '0'); break;
  case 3: Zahl = (uart_string[1] - '0') * 100 + (uart_string[2] - '0') * 10 + (uart_string[3] - '0'); break;
  usw...
  default: break;
Habs nicht ausprobiert, aber so sparst Du Dir die switch-cases - ob der
compilierte Code kürzer ist - keine Ahnung...
char *tmp = &uart_string[1];
int output = 0;
while (*tmp != '\n')
  output = 10 * output + (*tmp - '0');
  tmp++;
Ansonsten atoi ...
