Emitterfolger Spannungsabfall: wieweit U_be erhöhen
Gast #4109101
Um den typischen Spanungsabfall eines Emiterfolgers von 0.7V zu senken,
kann man die Basisspannung anheben. Der Spanungsabfall über dem
Transistor sinkt auf den Wert der Sättigungsspannung Uce_sat.
Was passiert, wenn man die Basisspannung weiter erhöht?
Fängt nicht auch die Basis-Kollektor-Strecke an zu leiten?
Wir hatten die Diskussion beim Essen.
Gruß aus Teltow
#4109118
Aber nur, wenn die Spannung höher als die Betriebsspannung ist.
Der Transistor brennt durch.
Gast #4109121
Wenn der Transistor in Sättigung geht, dann ist es kein Emitterfolger
oder du treibst ihn zu nahe an die Versorgungsspannung (am Kollektor).
Wenn du die Basis um 0,7V nach oben hebst (per Diode und
Pullup-Widerstand), dann sinkt U_CE genau um diese 0,7V, es geht nicht
auf Uce_sat.
Gast #4109253
Man steuert bipolar-Transistoren gar nicht über die Spannung, sondern
immer über den (Basis-)Strom, beispielsweise durch einen
Basisvorwiderstand.
Die Spannung ist temperaturabhängig und stellt sich wie benötigt von
selbst ein.
Gast #4109413
> von 0.7V zu senken, kann man die Basisspannung anheben.
Nein, falsch.
Die "typischen 0.7V" ist die Differenz zwischen Basis und
Emitter. Die bleibt immer (ungefähr) konstant.
Der Kollektor-Emitter-Spannungsabfall ist davon unabhängig.
> Der Spanungsabfall über dem Transistor sinkt auf den
Auch falsch... zumindest teilweise.
Richtig wäre: Man kann die Basisspannung über die positive
Betriebsspannung hinaus erhöhen, und der Transistor arbeitet
weiterhin als Spannungsfolger.
Die Grenze liegt dort, wo zwischen Kollektor und Emitter nur
noch U_ce_sat abfällt; hier ist Ende der Fahnenstange.
Das hängt auch vom Rest der Beschaltung ab, z.B. von
eventuellen Widerständen in der Basiszuleitung.
Das wird vermutlich passieren, ja. Sehe keinen Grund, warum
nicht.
Erregte Diskussionen beim Mittagessen schlagen auf den Magen... :)
Gast #4109686
Über den Basisstrom also.
Wird die Steuerspannung nun über die Betriebsspannung hinaus weiter
erhöht, steigt auch die Ausgangsspannung, bis sie die Betriebsspannung
errreicht hat.
Darüber hinaus kann Sie nicht steigen, da nun der gesamte LastStrom
durch die Bsis-Emitterstrecke fliessen würde. Damit stiege der Basistrom
erheblich an und ohne Vorwiderstand würde man die Last nur über die BE
Strecke versorgen...
