USB: Original-Ladegerät vs. ATX-Netzteil
Gast #4109649
Guten Abend,
Ich habe eine USB-Buchse an die 5V-Schiene eines PC-Netzteils gelötet,
in der Annahme, ein sehr leistungsstarkes USB-Ladegerät zu bekommen.
Wenn ich mein Smartphone (HTC M7) daran auflade, fließt allerdings nur
ein Strom von 440mA. Erstaunlicherweise beträgt der gemessene Ladestrom
beim kleinen HTC-Steckernetzteil mit 840mA fast das doppelte.
Daher die Frage:
Wodurch wird der Stromfluss beim Laden des Telefons über USB bestimmt?
Das ATX-Netzteil sollte sich problemlos mehrere Ampere liefern können.
Wäre es sogar möglich, dass das Smartphone über die beiden Datenpins der
USB-Leitung überprüft, ob es sich um ein Original-HTC-Ladegerät handelt,
und wenn nicht, den Strom begrenzt?
Danke im voraus!
Gast #4109651
Durch die zwei DAtenpins.
So ähnlich. Ist aber standardisiert, sollte nicht HTC-Spezifisch sein.
http://www.usb.org/developers/docs/devclass_docs/
Runterscrollen zu "Battery charging".
Gast #4109653
Offensichtlich läuft das Handy im normalen USB Modus und nicht im
Charger-Modus. Es hält sich damit an die Vorgabe max. 500mA vom USB zu
ziehen.
Schau mal nach der "usb charging specification"
Im Prinzip willst du ein "Dedicated charging port", also einen dummen
USB Anschluss. Einfach D+/D- überbrücken, dann zieht das Telefon soviel
es kann
