Treiber mit variabler Ausgangsspannung gesucht (~100kHz)
Gast #4109877
Hallo Forengemeinde,
ich suche einen Treiber mit variabler Ausgangsspannung, den ich mit
einem STM32 per PWM (~100kHz) ansteuern kann.
Ziel: Ich möchte Eingänge damit auf GND von einem variablen Pegel
runterziehen, oder von GND auf einen variablen Pegel hochziehen.
Kann mir da jemand eine Hilfestellung geben, oder ein Bauteil
vorschlagen?
Beste Grüße
Hans
Gast #4109895
Die Pwm filtern/integrieren und zusammen mit dem Nutzsignal auf die
Eingänge koppeln... potentiometrisch, oder per OP... ?
Was hängt sonst noch an den Eingängen, ...mit welchem Pegelbereich?
Impedanz des Nutzsignals? Oder willst du nur Pegel simulieren?
Gib mal etwas Butter bei die Fische...
#4109963
Kannst du das mal in Zahlen giessen? Frequenz, Anstiegszeit, Spannung,
Strom.
Im Moment bist du so konkret wie jemand der sagt er will schnell fahren.
Auf einem Feldweg kann schon 20 zu schnell sein, auf dfer Autobahn eher
nicht (ausser im Stau).
Gast #4110294
Genauere Informationen:
Am PWM-Ausgang gibt eine minimale Pulslänge von T=1ms, sodass sich bei
einer Anstiegszeit (10-90) von 0.1ms eine Grenzfrequenz von
fg=0,35/0,1ms=3,5kHz ergibt. Die 100kHz sind somit revidiert.
Der STM32F4 gibt 3,3V Pegel aus, der über Optokoppler getrennt auf einen
belieben Signalpegel (24-3.3V) gebracht werden soll. Die Spannung soll
idealerweise über einen DAC per µC einstellbar sein.
Beste Grüße
Hans
Gast #4110323
Mir fällt grade ein, dass ich den variablen Signalpegel ja auch über den
Tastgrad eines weiteren PWMs mit einer Treiberstufe (24V fest) mit
anschließendem Tiefpassfilter erzeugen kann.
Mit dieser Spannung gehe ich dann auf die gesuchte Schaltung.
