LDO TPS7A47 als DC-DC Ersatz
OP #4110032
ich hab mal eine Frage, ob der TPS7A47
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a47.pdf
ein sinnvoller Ersatz für ein DC-DC-Converter (z.B. von Traco Power)
ist?
Z.B. bzgl. Verlustleistung?
Ich wollte z.B. von 15V runter auf 5V bzw. 12V kommen!
VG
#4110080
Je nachdem wieviel Strom Du am Ausgang brauchst und wieviel Leistung Du
verbraten kannst.
Der Chip liefert bis 1A am Ausgang. Die muss auch Deine 15V Quelle
liefern. Braucht Du am 5V Ausgang 1A Strom, so fallen über den IC 10W
ab. Der Chip selbst verträgt das und schaltet sich notfalls thermisch
ab, aber über den thermischen Pad kühlen musst Du, damit er normal
funktioniert.
#4112366
Linksammler schrieb:
> Wenn's nicht unbedingt zum Selber-Löten sein muss:
> ebay # 271519562797 und Ähnlich.
> 5 Stück für <4 €.
Selbst bei den Teilen solltest du zumindest die Kondensatoren noch durch
welche ersetzen die auch dafür geeignet sind. Ich hab das mal getestet.
Die Bauteile mit der höchsten Verlustleistung waren die Elkos ... 8-|
Ganz ohne Löten würde ich auch diese Platinchen nicht einsetzen wollen.
