Trenntrafo 10kV Teilentladungssicher
Gast #4110076
mein jetziger Trenntrafo sollte eigentlich 10kV können. Nun setzen
anscheinend schon bei 1,4kV Teilentladungen ein...
Kann mir jemand von euch einen guten Trenntrafo empfehlen?:
- 230V/230V AC
- P > 600 VA
- Prüfspannung > 10kV
- eingebaut in Gehäuse ; Netzleitung mit Schukostecker
- TE-sicher
Dankeschön,
#Bernd
#4110407
Ich weis es nicht, aber eine Mail an den Vertreiber sollte das klären
können.
Schon mal an Selbstbau gedacht?
Schnittbandkerne lassen Wicklungen auf beide Schenkel zu. Die
Wickelkörper sind aus 1mm dickem Nylon (Polyamid), was etwa 20kV
Isolation gegenüber dem Kern ergibt.
Gast #4110417
> klären können.
Ok, ich dachte, Du hättest den Trafo vorgeschlagen, weil Du weißt, dass
er geeignet ist. Auf Verdacht Empfehlungen auszusprechen wird bei 10kV
nicht klappen. Üblich sind 3000 V. Bei medizinischen Trenntrafos findest
man häufiger auch 4000 V (entsprechend 2 MOPP @ 240 VAC).
Die Wickelkörper können das vermutlich sogar ab - auch wenn ich wohl
noch eine Lage Isolationspappe (glasfaserverstärkt) zusätzlich verwenden
würde.
Bei 10 kV Dauerspannung braucht es aber schon ordentliche
Kriechstrecken, deren Größe stark vom Verschmutzungsgrad abhängt. Die
Möglichkeit zum Vakuumverguss haben wohl die wenigsten zuhause.
Einen Selbstbau sollte man nur dann in Erwägung ziehen, wenn man
Erfahrung mit Hochspannung und den Isolationsanforderungen hat und wenn
man auch die Möglichkeit hat, den Trafo anschließend sicher zu testen
(mit einer entsprechend höheren Spannung als später im Betrieb benötigt
wird).
#4110426
@ Bernd (Gast)
Wer sagt das? Und vor allem, welche Isolationsspannung tritt bei dir im
Normalbetrieb auf?
>- TE-sicher
Den begriff gibt es nicht. Es gibt TE-arm oder auch TE-frei.
Den TE (Teilentladungen) sind erstmal nicht unsicher ;-)
Mal ganz davon abgesehen, dass TE immer ein Frage der FELDSTÄRKE und
nicht der SPANNUNG ist. Man kriegt auch TE mit 10V hin, wenn man es denn
will.
