3,7 LiPoly nach 3,3 und 5V
OP #4110169
weil es immer wieder gefragt wird, und irgendwie jeder seine eigene
Lösung findet/baut, mal eine Frage: Gibt es für diese Kombination keine
Standardlösung?
- ein 3,7/4,2 LiPoly Akku
- ein 5 V Arduino
- ein 3,3 V Sensor, RF Modul, etc.
Also sowas wie ein IC, das einen 3 - 4,2 V Eingang und einen 3,3 V und
einen 5 V Ausgang hat.
Bisher nehme ich immer zwei Step-Up/Step-Down Buck-Boost Spannungsregler
her. Schön wärs halt, wenn es dafür ein Bauteil geben würde.
Gast #4110179
Geh auf "www.linear.com", gibt exakt deine Anforderungen in die
parametrische Suche (unter "Battery Management") ein.
Schon gibts nicht nur eine, sondern Hunderte "Standardlösungen für diese
Kombination".
Wenn die nicht reichen: Es gibt noch mehr Hersteller.
OP #4110230
> Kombination".
Dann hast Du mein Posting anscheinend nicht verstanden, denn ich suche
nicht nach Battery Chargern.
#4111196
> Frank K. schrieb:
>> 3.3V Arduinos existieren, zB Arduino Zero.
> ... oder der Pro Mini, ich weiß ;-)
>> Damit entfallen dann schon mal die 5V.
> Arduino war nur ein Beispiel.
> Ich finde es halt seltsam, dass es für so eine Allerweltskombination
> (3,7V LiPoly -> 3,3V + 5V) noch kein Standardbauteil gibt.
Profis meiden halt 5V Komponenten bei akkubetriebenen Systemen.
fchk
Gast #4111497
Natürlich gibts da Standard - IC, von fast jedem Hersteller.
Man kann diverse Boost-Wandler oder Charge-Pumps nehmen.
Boost-Wandler sind eher für Ströme >100mA, Charge Pumps nimmt man eher
für kleinere Ströme geeignet.
Das ist natürlich nur eine Daumenregel, weil es charge pumps für >100mA
und Boost-Wandler für <100mA auch gibt.
Ich nehme für solche Zwecke gerne folgende IC:
Für < 100mA:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001752C.pdf
Gibts mit 3V3, 5V und Adjustable. Eine Charge pump, was die Drossel
spart.
Für > 100mA
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20002234C.pdf
Den mit "ouput disconnect" nehmen, für Akkuzeugs. Braucht halt eine
Drossel, hat aber mehr Dampf.
Die Gehäuse sind nicht jedermanns Sache, ich mag aber die geringe
Baugröße. MSSOP-8 geht noch gut von der Hand, finde ich.
Beide haben sehr geringe Stromaufnahmen im Shutdown, was FET oder
ähnliche Maßnahmen einspart.
Alternativ könnte man bei TI, Fairchild, Analog und Linear schauen (und
weiteren).
Die 3.3V schenk ich mir meistens, weil handelsübliche µController auch
mit 2.5V laufen, die gehen mit einem LDO gut. Man braucht aber einen
gescheiten, mit wenig Leerlaufstrom.
#4112120
Ich denke das Grundlegende Problem ist das die ICs die das können das
Problem haben das da soviele Bauteile drumehrum müssen das es nicht mehr
lohnt und die technology dann teuer bezahlt werden will, gerade bei den
Battery Management.. Im besten falle kannste nen TO-92 Stepdown Lowdrop
nehmen der bis 3,4-3,5V 3,3 macht und nen Standard Mini Boost mit 3-4
Bauteilen.. da biste auch nur bei 2-3cm²
