Aufwärtsregler: Minimales Vout - Vin?
Gast #4110259
Hallo!
Ich finde in den Datenblättern von diversen Aufwärtsreglern z.B.
http://www.farnell.com/datasheets/1882772.pdf
eine bestimmte Angabe nicht. Und zwar, ob es eine minimale
Spannungsdifferenz zwischen der Ausgangsspannung und der
Eingangsspannung gibt.
Bei Abwärtsreglern gibt es ja eine Mindestspannungsdifferenz, um die die
Eingangsspannung höher sein muss, als die Ausgangsspannung. Dort wird
sie Dropoff oder Dropout genannt.
Gibt es das auch bei Aufwärtsreglern? Oder kann ich mit einem
Aufwärtsregler problemlos aus z.B. 5V 5.1V erzeugen?
Viele Grüsse
Dani
Moderator Persönliche Seite #4110266
Dani schrieb:
> Dort wird sie Dropoff oder Dropout genannt.
Das ist aber eher die Angabe für einen Längsregler.
Beim geschalteten Abwärtsregler hast du zwar auch den Dropout des
Schalters, aber musst noch etwas mehr Differenz einplanen, damit
er überhaupt noch in der Lage ist, geschaltet zu werden.  Bei
einem Stromflusswinkel durch die Speicherinduktivität von 100 %
wär's ja kein Schaltregler mehr und die Induktivität nur noch ein
lästiger zusätzlicher Längswiderstand.
An sich geht das.  Real erzeugst du ja wegen der Diodenflussspannung
ohnehin etwas mehr.  Allerdings wird der Stromflusswinkel dann sehr
klein, und die Schaltung (vor allem die Speicherinduktiviät) muss für
diesen Fall ausgelegt sein.
Gast #4110374
Danke für die Antworten!
Ja, Sepic würde dsa Problem lösen, aber da ich denke, dass sich das
Problem mit aufwärtswandeln lösen last, würde ich gerne einfach nur
aufwärtswandeln.
Konkret will ich ein 5V IC mit USB speisen.
Vcc USB: 4.4V .. 5.25V (gemäss USB 2.0 Spezifikation)
Vcc IC: 4.5V .. 5.5V
Lösung: Vcc USB mit Aufwärtswandler auf 5.35 V hochregeln und das IC
damit speisen.
Klingt das sinnvoll?
Viele Grüsse
Dani
Moderator Persönliche Seite #4110380
Mäßig.
Der AVR Dragon versucht sowas auch, und der entsprechende Schaltwandler
ist einer der anfälligsten Teile des Geräts, da er zuweilen sehr „auf
Kante“ arbeitet.
Die übliche Abhilfe der Leute nach dem Abbrennen des Schaltregler-ICs
ist es, den IC auszulöten und zu überbrücken, also direkt mit Vusb zu
arbeiten.  Die 100 mV, die Vusb kleiner werden kann als der garantierte
Arbeitsbereich der 5-V-ICs interessieren in der Praxis kein Schwein.
Aber theoretisch hast du recht, bräuchte man dafür einen Wandler, damit
immer alles im garantierten Bereich ist.
Gast #4110415
Man könnte den Auswärtswandler auch auf glatt 5 V auslegen. Wenn der Usb
ausnahmsweise mal 5,25 V liefert, steigt die Versorgungsspannung ggf.
minimal an - bei einem Regler ohne Synchrone Gleichrichtung wird man
auch da noch auf 5 V runter kommen.
