Clear Interrupt State Touchscreen
Gast #4110393
ich habe nach einem Beispiel Code ein Touchscreen implementiert. Die
Touchabfrage ist Interrupt gesteuert. An welchen Stellen muss der
Touchinterrupt in der Regel gelöscht werden?
Normalerweise stelle ich mir das so vor, dass der Touchabgefragt wird
und dann kurz vor der nächsten Abfrage wieder gecleart werden muss.
In dem folgenden Programmkonstrukt funktioniert die Abfrage zwar, aber
ein Touch wird nur registriert, wenn "feste drücke". Das kann so nicht
richtig sein:
while(1)
show_menu(menuzaehler);      // zeige Menu
clear_Touch();               // lösche Touchinterrupt
delayms(50);                 // Entprelle Touch -> so dass nicht mehrere Touchs detektiert werden
while(Touchstatus())         // Touch gedrückt???
Abfrage_Koordinaten();       // Koordinaten ermitteln
if(((XPOS >=650)&&(XPOS<=725))&&((YPOS >=450)&&(YPOS<=544)))
Gast #4110427
Es handelt sich um das Touch Panel Interrupt Clear Bit:
Write Function Touch Panel Interrupt Clear Bit
0 : No operation.
1 : Clear the touch interrupt.
Read Function  Touch Panel Interrupt Status
0 : No Touch Panel interrupt happens.
1 : Touch Panel interrupt happens.
#4110543
du solltest die Funktion clear_touch() nur aufrufen wenn auch ein Touch
aufgetreten ist!
Ein Entprellen ist in der Regel nicht erforderlich, stattdesen liest man
die Werte mehrfach aus und mittelt das Ergebnis. Natürlich nur wenn
deine Funktion die Rohwerte vom AD-Wandler liest.
Zeig doch mal den Rest von deinem Touchcode.
Sascha
Gast #4111160
Danke sehr Sascha,
Selbst in dem Beispiel Code wird die Funktion clear_Touch() IMMER
aufgerufen und dann wenn ein Touch auftritt nochmals in der Funktion
TP(), in der die Koordinaten berechnet werden. Diesen BeispielCode habe
ich versucht auf meine Bedürfnisse umzuschreiben.
ich kann mal den kompletten Beispiel Code vom Controller aufzeigen:
/////////////Touch the interrupt judgment
bit Touch_Status(void)
    uchar temp;
  LCD_CmdWrite(0xF1);//INTC
  temp =LCD_DataRead();
  if ((temp&0x04)==0x04)
  /*temp=LCD_StatusRead();
  if ((temp&0x10)==0x10)*/
  return 1;
  else
  return 0;
//////////////Touch the coordinate display
void TP(void)
{unsigned int lx,ly,i;
  Delay10ms(1);
    X1=0;
    X1|=ADC_X();
    i=(X1<<2);
    X1= i|((ADC_XY()&0x03));
    Y1=0;
24
    Y1|=ADC_Y();
25
    i=(Y1<<2);
26
    Y1=i|((ADC_XY()>>2)&0x03);
27
28
    tabx[0]=X1/1000;
29
    tabx[1]=X1%1000/100;
30
    tabx[2]=X1%100/10;
31
    tabx[3]=X1%10;
32
    taby[0]=Y1/1000;
33
    taby[1]=Y1%1000/100;
34
    taby[2]=Y1%100/10;
35
    taby[3]=Y1%10;
36
37
    FontWrite_Position(100,60);   //Set the display position
38
    LCD_CmdWrite(0x02);
39
    String("X = ");
40
    LCD_DataWrite(tabx[0] |= 0x30);
41
  //Delay1ms(1);
42
    LCD_DataWrite(tabx[1] |= 0x30);
43
  //Delay1ms(1);
44
    LCD_DataWrite(tabx[2] |= 0x30);
45
  //Delay1ms(1);
46
    LCD_DataWrite(tabx[3] |= 0x30);
47
  //Delay1ms(1);
48
49
    FontWrite_Position(100, 140);   //Set the display position
50
    LCD_CmdWrite(0x02);
51
    String("Y = ");
52
    LCD_DataWrite(taby[0] |= 0x30);
53
  //Delay1ms(1);
54
    LCD_DataWrite(taby[1] |= 0x30);
55
  //Delay1ms(1);
56
    LCD_DataWrite(taby[2] |= 0x30);
57
  //Delay1ms(1);
58
    LCD_DataWrite(taby[3] |= 0x30);
59
  //Delay1ms(1);
60
61
    Write_Dir(0x40,0x00);//The drawing mode
62
63
  lx=(480-(((X1-50))*10/18));
64
  ly=(272-(((Y1-63))*10/33));
65
66
  MemoryWrite_Position(lx,ly);//Memory write position
67
    LCD_CmdWrite(0x02);//Memory write Data
68
  LCD_DataWrite(0x07);
69
  LCD_DataWrite(0xe0);
70
71
72
  MemoryWrite_Position(lx,ly+1);//Memory write position
73
    LCD_CmdWrite(0x02);////Memory write Data
74
75
76
77
78
79
  Write_Dir(0xf1,0x04);//clear INT state      Must be clean TP_interrupt
80
  X1=0;
81
  Y1=0;
82
83
84
void main(void)
85
86
87
while(1)
88
89
Write_Dir(0xf0,0x04);//open interruption
90
Write_Dir(0x71,0x00);//set to 4-wire touch screen
91
Write_Dir(0x70,0xB2);//open the touch function, touch the parameter settings
92
93
//Delay100ms(50);
94
while(next)
95
96
97
Delay10ms(5);
98
           if(Touch_Status())
99
100
            TP();
101
102
      else
103
104
105
                      LCD_CmdWrite(0x02);
106
            String("X = 0000");
107
108
            LCD_CmdWrite(0x02);
109
            String("Y = 0000");
110
111
112
113
Gast #4111185
Es kann ja nicht sein, dass der touch Interrupt an 3 Stellen gecleart
werden muss.
Vom Gefühl her hätte ich es so aufgebaut:
Write_Dir(0x70,0xB2);//open the touch function, touch the parameter Settings
while(1)
while (Touch_Status()) // Touchpanel gedrückt?
TP(); // Ermittle Koordinaten inklusive Touch Interrupt clearen
// Koordinaten verarbeiten
Hier habe ich die ganzen Funktionsnamen aus dem Code-Beispiel verwendet.
Was mich wundert, dass in dem Beispiel Code die Funktionen open
interruption, set to 4-wire und open touch function auch in jedem Zyklus
aufgerufen werden
Gast #4111249
Das Display ist einfach zu unempfindlich, d.h. ich muss mit dem Finger
schon lange und feste drücken, damit es zuverlässig reagiert. Es handelt
sich wie schon gesagt um ein resistives Display. Wenn ich mit einem
Touch Pen das Display betätige reagiert es deutlich schneller.
Ich habe also zwei Probleme
1. Display reagiert zu langsam
2. Man muss zu feste Drücken
Ich bin mir unsicher ob dies ein Software Problem ist Oder ob dies bei
diesem Display "fertigungsbedingt einfach so ist"
#4112424
was machen die ADC_X und ADC_XY Funktionen? Werte vom Display holen -
nehme ich mal an. Da die Touchauswerung ja offensichtlich im
Displaycontroller integriert ist wird sich da in Sachen Empfindlichkeit
nicht viel machen lassen.
Man könnte die Toucherkennung evl. selbst machen indem man immer nur die
Wandlerwerte ausliest, geht aber nur wenn das Display dort
kontinuierlich Messwerte liefert. Wie ist das Display an den Controller
angebunden?
Sascha
Gast #4115291
Der Controller ist an den MCU via SPI angeschlossen.
ADC_X und ADC_XY geben nur die Touch Koordinaten über SPI zurück
/////////Read TP the X coordinate
unsigned char ADC_X(void)
        unsigned char temp;
        LCD_CmdWrite(X_TOUCH_HIGH);             //TPXH   X_coordinate high byte
        temp=LCD_DataRead();
  return temp;
/////////Read TP the Y coordinate
unsigned char ADC_Y(void)
        unsigned char temp;
        LCD_CmdWrite(Y_TOUCH_HIGH);             //TPYH    Y_coordinate high byte
        return temp;
////////////Read TP the XY coordinates, the coordinates (high)
unsigned char ADC_XY(void)
        unsigned char temp=0;
23
        LCD_CmdWrite(0x74);             //TPXYL    bit[3:2] Y_coordinate low byte  bit[1:0] X_coordinate low byte
24
25
        return temp;
26
27
