Einzelleiter-Querschnitt in Abhängigkeit von der Frequenz
Gast #4110470
Hallo, ich habe auf dieser Seite
http://heermann-gmbh.de/modules.php?name=mlContent&pa=printpage&pid=13
eine Tabelle gefunden, auf der der Durchmesser einer einzelnen Ader
einer HF-Litze angegeben wird, für einen bestimmten
Anwendungsfrequenzbereich.
Was ich nicht so ganz verstehe. Bei 20 kHz beträgt die Skintiefe für
Kupfer ca 0,4mm. Wieso wird in der Tabelle von der Heerman Seite ein
Durchmesser von 0,125mm vorgeschlagen?
Wie kommt man auf diesen Wert von 0,125mm?
Was mich etwas stutzig macht, da steht was von Querschnitt und die
Einheit ist mm!!..falls das die Querschnittsfläche ist, wäre das ein
Durchmesser von 0,35mm.
Vielleicht kann jemand das Geheimnis von euch lüften?
Gast #4110668
Die Eindringtiefe ist nichts absolutes, sondern der Wert bei dem die
Stromdichte um einen bestimmten Fakor gesunken ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Skin-Effekt#Berechnung
Für praktische Anwendungen bleibt man darunter. Die Seite sagt auch
"Anhaltswerte".
Du rechnest aus, welche Widerstandserhöhung im Rahmen deiner Anwendung
noch akzeptabel wäre (z.B. über die Verluste). Gegebenenfalls ist dabei
auch noch der Proximity-Effekt zu berücksichtigen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Proximity-Effekt_%28Elektrotechnik%29
Nachdem die Zahlenwerte den Normreihen für Drahtdurchmesser entsprechen,
halte ich "Querschnitt" für einen (Tipp-)Fehler.
