Werte auf defektem Poti identifizieren
OP #4110862
Jens G. schrieb:
> Und was heist "keine vernünftigen Werte"? Vielleicht ist ja nur die
> Batterie im Multimeter leer, oder Du mißt das Teil in der Schaltung, mit
> vielen Einflußfaktoren gratis ...
> Mach doch mal ein Foto davon ...
Ein Fluke 179 zeigt dir schon an, wenn es gerne eine neue Batterie
hätte.
Werte im Bereich von nix bis hin zu min 8M Ohm.
Klaus R. schrieb:
> ...pflück es vorsichtig auseinander und miss direkt die kohlebahnen.
Danke, werde ich morgen mal versuchen.
#4110873
>hätte.
Nur, wenn man es zu nutzen weis ...
Die Frage nach "in Schaltung messen" und "keine vernünftigen Werte" hast
Du gekonnt umrundet ...
Gast #4110917
15 mm liegend, ist das nur ein Einstellregler?
Aber sowas geht selten ganz kaputt. Zwischen den drei Anschlüssen kann
man immer irgendwas messen.
Und falls die Achse nach hinten durchgestoßen worden ist, bleibt immer
noch die R Messung an den äußeren Anschlüssen.
Mach ein Bild!
