Kontinuierliche Datenrate Mikrokontroller -> PC über USB
Gast #4110866
Welche kontinuierliche Datenrate (soll ein Datenlogger werden) ist mit
einem aktuellen PC mit Windows und einem STM32 möglich?
Welche USB Device Class wäre empfehlenswert (=zuverlässige
Datenübertragung in der richtigen Reihenfolge und kontrollierter Latenz)
und wie würdet ihr das Programm auf dem PC schreiben? .Net (C#) ok?
Ziel ist es, problemlos auch mehrere Datenlogger über einen USB Hub
anzuschließen.
#4110971
Was soll er denn loggen, mit welchen Parametern?
>ist mit
Mit Windows auf einem PC wäre mit USB2.0 eine Brutto-Datenrate von
480MBit möglich. Praktisch einiges weniger.
Das wird dein uC aber womöglich gar nicht schaffen.
Da Windows kein Echtzeit-OS ist, kannst du das mit der Latenz vergessen.
Da muß der uC selbst schon mal Zwischenspeichern.
Mit dem PC kannst du dann diese Datenpakete abholen.
> anzuschließen.
Dann teilen sich die Logger schon mal die Datenrate.
Aber im ungünstigen Fall hängen am gleichen USB-Host auch noch andere
USB-Devices und nehmen Ressourcen weg.
#4111112
Was willst du denn genau wissen? Das ganze Setup zu beschreiben würde
etliche Seiten füllen ;)
Der Controller, den ich verwende, ist ein LPC4333. Der Endpoint ist
Bulk, einfach weil mir Isochronous zu kompliziert war. Ich nehme auf dem
uC kontinuierlich 11 MB/s Daten auf, die in eine Art Ring-Puffer
geschrieben werden, der aus 5 Blöcken mit je 16kB Größe besteht. Ist
einer dieser Blöcke voll, wird ein Flag gesetzt und der Inhalt des
Blocks über USB übertragen (man schreibt in so einen Write-Buffer und
der eigentliche Transfer passiert dann asynchron im Hintergrund). Sobald
die Übertragung beendet ist, wird das Flag wieder gelöscht und der Block
kann von neuem beschrieben werden. Das funktioniert gut, solange der
Computer ansonsten nur mäßig viel zu tun hat. Wenn der Computer
ansonsten gerade viel zu tun hat, kann es vorkommen, dass er keine Daten
abholt bevor alle 5 Blöcke voll sind, und dann gehen eben tatsächlich
welche verloren. Ich vermute, das könnte man recht gut verhindern, indem
man die Daten in einem Kernel-Modul in einen Buffer schreibt statt im
Userspace; für meine Anwendung ist das aber egal, wenn da hin und wieder
mal ein Paket fehlt. Fünfmal so viel SRAM zum Beschreiben würde aber
sicherlich auch viel helfen.
#4111253
Ein Virtual Com Port ist auch nur ein Bulk-Transfer
Für Bulktransfers stehen laut USB-Spezifikation maximal 80% der Bus-Zeit
zur Verfügung, die sich alle Bulk-Endpoints teilen müssen.
kurzes kopfrechnen...
theoretisches netto, versteht sich
#4111256
HAAALT!
der STM kann von haus aus nur USB full speed (12Mbit/s), kein USB High
Speed (480Mbit/s), es sei denn, du packst ein externen USB-Phy drauf.
Daher dann der Butto Durchsatz geteilt durch 40, was dann 12MB/s
entspricht
(sry, oben natürlich auch "brutto")
Gast #4111917
Du mußt dich schon entscheiden: Latenz kontrollieren (isochroner
Transfer) oder Daten sicher übertragen (bulk Transfer). Beides
gleichzeitig geht nicht. Nicht bei USB, nicht bei Windows und auch bei
keinem anderen OS oder Bussystem.
GRUNDLAGENKENNTNISSE
Gast #4112266
> Mir ist schon klar das zwischengepuffert werden muss.
Aber auch nur dann, wenn Dein Controller nicht schnell genug ist, um
neue Daten zu liefern.
Es wäre mal Interessant zu wissen, was Du überhaupt vor hast. Es ist
nämlich durchaus ein Unterschied, ob Du die Daten kontinuierlich senden
willst (ich nenns mal 'in Echtzeit'), oder ob da auch mal Pausen
dazwischen sind.
Ich hatte mal eine Anwendung erstellt, die 24 MBytes/s an den PC sendet.
Der Controller (FX2) hat da aber nichts anderes gemacht, als die Daten
am Parallelport direkt in die USB Puffer zu schieben. Da ist dann keine
Zeit mehr zu überlegen, ob die Daten auch sinnvoll sind. Das Auswerten
muss dann am PC erfolgen. Und genau das ist auch die größere
Herausvorderung.
Abgesehen davon verabschiedet sich Dein Hub, sobald Du mehrer Geräte von
diesem Typ dranhängst, weil der ja meist auch nur High-Speed kann - und
zwar genau ein Mal.
#4112274
> zwar genau ein Mal.
Nee, die teilen sich dann die Bandbreite. Da verabschiedet sich nix.
> Herausvorderung.
Da braucht man halt schnelle Rechner. Wir haben hier Geräte entwickelt
mit dem FX2 und dem FX3, da kommen auch 40MB/s bzw. 320MB/s in den PC
und müssen verarbeitet werden. Alles machbar.
Gast #4112281
Theoretisch schon.
Sagt auch keiner, dass es nicht machbar ist. Aber die Daten an den PC zu
schaufeln ist alle Mal einfacher, als sie dann in der genannten Menge am
PC auszuwerten.
Persönliche Seite #4112348
> Was ist das Maximum, das man mit einem Virtual Com Port erreichen kann?
Die Suche nach "ftdi maximum baud rate" ergibt "The maximum Baud rate
achieveable with FTDI's current devices is 3M Baud."
Die Datenrate vom STM32 muss am USART dann auch genau 3M Baud sein.
Dafür kannst Du dann auch einen STM32 ohne USB-Controller nehmen, weil
Du ja den USART nutzt.
Die Frage war aber ursprünglich
> Welche … Datenrate … ist mit einem … PC … und einem STM32 möglich?
Also mit oder ohne FTDI bzw. externen USB High Speed Phy?!
Also bei "80% Bus-Zeit"^^ 9.5M Baud Bulk-Transfer. Richtig?
> Damit dürfte die PC Software deutlich einfacher werden...
Einfach, falls Du z.B. einen FTDI-Treiber nimmst. Falls Du den Virtual
Com Port über STM32-Firmware umsetzt, kannst Du auch gleich ein
HID-Device nach Deinen Erfordernissen programmieren.
Mit vertretbarem Aufwand: HID, sonst musst Du noch Windows-Treiber
programmieren.
  PS: HID geht auch mit 480Mbit/s.
Diese Frage löst regelmäßig Glaubenskriege im Forum aus. C#.Net ist ok.
Ich persönlich hätte die gleiche Entscheidung getroffen, aber das beste
Tool ist oft das, was man am besten kennt.
Falls Du doch was mit externen USB-Phy und High Speed (480Mbit/s)
machst, kann es erforderlich sein, einige Auswertungen mit "unmanaged
code" zu programmieren.
#4112600
Also wir benutzen Bulk und ohne Geräte Klasse. Quf PC Seite kommt der
WinUsb Treiber zum Einsatz, Libusb wäre genauso einfach und ebenfalls
fertig und signiert. Also nix selber Treiber programmieren und auch kein
Stress mit x64. Auch wir nutzen C#, nur die unterste Ansteuerung der
Winusb ist natürlich unmanaged. Das geht ganz gut, man muss halt bissl
Nachdenken, dass man nicht immer alles Arrays dynamisch machtr und
umkopiert.
